Купил ТТ мк1. 2001 год, квака. Подскажите какого реле не хватает. Сфоткал реле под педалями.
http://zalil.ru/31472212
http://zalil.ru/31472217
Вообщем то не работает кондей, вот и ищу причину. Ошибок нет, по первому каналу тоже ничего нет, предохранители целые. Вот нашел реле не хавтает, может кто знает для чего там реле должно стоять.
Заранее спасибо!
v
veka2006
Не видно фоток...
Под педалями нет реле (только лягушка тормоза). Над педалями за панелью есть релюшки (если не изменяет память 4 штуки). _________________ Жить - прикольно! Продал малышку (AUDI TT MKI)/ Теперь на AUDI Q7 |
v
veka2006
Перепутал))) Конечно же над педалями)
Там не хватает одно реле которое находится между двумя реле на которых написано 100 и 59. За что оно отвечает? |
Если мне не изменяет память, там реле следующие идут:
1. Реле клаксона 2. Реле для разгрузки клемы + 3. Реле топливного насоса 4. Реле стеклоочистителя Но могу ошибаться. Но вроде к кондционеру релюшик эти никаокго отношения не имеют. Ты давление в системе мерил? _________________ Жить - прикольно! Продал малышку (AUDI TT MKI)/ Теперь на AUDI Q7 |
n
nordic
Есть еще предохранители для кондея, возможно стоит глянуть
_________________ 99 TTQ | APX | 165kW |
v
veka2006
Все вышеперечисленное работает. У меня там 2 линейки посадочных с реле. в одном ряду штуки 4 реле и в другом еще столько же. Давление мерил - все в порядке. Хладогена нормально. заправщики сказали по электрике что то. обороты при нажатии econ просаживаются немного, соответственно муфта и компрессор работают. В чем дело еще может быть? |
v
veka2006
Глянул первым делом. |
K
Что значит реле разгрузки ? Как это понять и что конкретно происходит _________________ ![]() |
| ↷ Ответить |
