машина после дтп
16621 P0237
17746 P1338
18041 P1633
16490 P0106
TeLeGaN
_________________ лучше нету красоты чем пописать с высоты |
KiTN
16621 P0237 Датчик давления наддува: слишком низкий уровень сигнала
17746 P1338 Ряд 1, датчик положения распредвала=>-G40: обрыв цепи/короткое замыкание на плюс 18041 P1633 Датчик 2 положения педали акселератора-G185: слишком низкий уровень сигнала 16490 P0106 Давление на впуске/давление воздуха=>-G71/-F96: недостоверный сигнал Как то так, в интернете нашел.. |
TeLeGaN
спасибо"!
примерно то же самое я и сам нашел ну по первой ошибке хотелось бы узнать что делать куда глядеть ! может кто то сталкивался! _________________ лучше нету красоты чем пописать с высоты |
KiTN
вот тут по-английски:
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/16621/P0237/000567 имхо или датчик неисправен, либо давление низкое. p.s.: у меня была ошибка "Датчик давления наддува: слишком высокий уровень сигнала" - bypass клапан не скидывал давление, а у тебя может дырка(трещина) где нибудь и давление не нагнетается нужное. |
| ↷ Ответить |
