Всем доброго времени суток.
Проблема в следующем.
При плавном торможении дергает руль в разные стороны (1-1.5 см) и стук отдает в педаль тормоза.
Нажимаю педаль тормоза сильнее, стук и дерганье пропадает.Но с каждым разом это все больше увеличивается.
Еще заметил, руль начал чувствовать многие кочки. Подозрения падают на крестовину рулевой колонки.
У кого было похожее? Заранее благодарен )
PERFETTO
Последний раз редактировалось: PERFETTO (Сб Июл 16, 2011 1:25 am), всего редактировалось 1 раз |
PERFETTO
еще , когда это все отдает в педаль тормоза , слышен сильный стук под днищем машины на уровне всей торпеды, слышно даже на пасаж месте под ногами..
_________________ МК1 1.8 => MK2 3.2 => велосипед |
Sn1ckers36
Может на тормозных дисках выработка и волнообразное покрытие?
PERFETTO
диски почти новые стоят, смотрел гладкие все.. да и с каждым разом это биение руля, стук под днищем увеличивается... |
может диски сцепления или маховик даёт о себе знать при уменьшении скорости и падении оборотов...
VESNA
У меня на VW POLO 9N3 такое было - но как оказалось - на шиномонтаже просто не закрутили болты на колесах - я сам закрутил и все прошло...p.s.Симптомы те же были...
_________________ Часто с гордостью ощущаю, что сошел с ума... Это такое приятное ощущение легкости и похуизма, когда мнение других «нормальных» людей для тебя перестает существовать... В этом состоянии мне очень легко работать и все чем я горжусь, сделано именно в эти моменты))) |
PERFETTO
нее) это исключено сам вчера снимал перед тем как на балансировку колеса отвозил ... стук этот около 1 К км назад появился , только сейчас он все увеличивается... |
PERFETTO
подсказали сейчас, что на 90% дело не в рулевом управлении, а в тормозных дисках (типа подгорели и потеряли свойства) , диски ставил около 8К назад не оригинальные , диски все гладкие ... может такое быть ?
K
конечно может. так что это диски скорее всего.
у меня на другой машине вообще был казус, который искали несколько месяцев... при езде и торможении появлялся стук ритмичный и вибрация... на сервис приезжаю стук пропадает, несколько раз поднимали ее, смотрели - все нормально. тяги, опоры, диски, колодки все на месте - подвеска в идеале. Спускали ее с подъемника, уезжала, потом опять... стук, вибрация... потом пропадает... непонятно. Голову сломали все кто мог... Нашли случайно проблему... в поворотном кулаке есть ухо с дырками, куда вкручиваются шпильки от тормозных колодок, так вот со временем резьба в ухе подтирается (от замены колодок) и одна шпилька просто болталась, а иногда сама по себе фиксировалась и стук пропадал. Но когда был стук, ощущение что колесо сейчас отвалится... это так история из жизни))) _________________ ![]() |
а можно фото или схему по твоему случаю похоже у меня тоже
_________________ Я не люблю то, что не контролируую! (С) САЙЛО п.с. "соси мою шпильку, с..ка!" @ Aлена "а чего я ждал тогда? а я ждал себе удивительной судьбы..." Е.Г. "во всём виноваты виски и шлюхи!" "чтоб смеятся хорошо - нам не нужен порошок" м.м. "на зло тоске - хуй весь в песке" |
K
Тим, попозже, ближе к вечеру...
мне сейчас некогда _________________ ![]() |
окей сам только завтра приеду
PERFETTO
Камилка спасибо за твою версию) ее я тоже рассмотрел... дело оказалалось, как мне и подсказали в дисках, хоть и новые... Делаем вывод, всегда покупаем только оригинальные расходники... Всегда впринципе так и делал, один раз решил поскупиться, купил итальянские какие-то ))... в итоге испорченное День Рождения )
тогда причем тут звук под днищем в районе коробки
запутал только _________________ TT mk1 225л.с. ROADSTER Color: RED |
K
Юр... как сказать то....
коротко - это глюки) _________________ ![]() |
)))) так и запишем,
галюны
VESNA
Наверно в кемпе? даже если нет, то производитель не Wolf случаем??если и брать не VAGовские диски, то нормальные NC или NK точно не помню - у меня они стоят - только радость от эксплуатации)) а если колодки - на перед VAG или BOSCH на зад VAG или TEXTAR (текстаровские дольше бегают - помоему из за наличия в них кевлара ) p.s. диски неоригинал поставил только потому,что мои "кончились" вместе с колодками(через несколько дней после покупки ТТ), а оригинал ждать нужно было 5-7 дней...как говориться приперло, что уж теперь - неуследил
PERFETTO
все верно писал! стук под днищем на уровне всей торпеды был, а был из за того что диск бил в определенном положении при нажатии педали, из за чего шла большая вибрация ... |
PERFETTO
не помню точное название , на скорую руку ставил ... помню что 110 USD отдал за них.. |
так что там со скобой было? _________________ Я не люблю то, что не контролируую! (С) САЙЛО п.с. "соси мою шпильку, с..ка!" @ Aлена "а чего я ждал тогда? а я ждал себе удивительной судьбы..." Е.Г. "во всём виноваты виски и шлюхи!" "чтоб смеятся хорошо - нам не нужен порошок" м.м. "на зло тоске - хуй весь в песке" |
| ↷ Ответить |
галюны
