Доброго всем, коллеги!
У меня случилась ситуация: опустив стекло водителя, не могу его поднять с первого и единственного раза! Делаю это в несколько приёмов:
- держу кнопку - стекло поднимается до половины.... и сразу же едет вниз.
- снимаю с кнопки палец - затормаживается.
- снова пытаюсь из этого положения уже поднять, держусь за кнопку - ползёт вверх чуть выше, чем было и снова вниз.
- с третьей попытки доходит до верха.
При попытке не держать кнопку, а нажимать, задавая тем самым команду "вверх", идёт рывками, соответствующими нажатиям.
Плин, пипец!
Куда и кому можно обратиться?
Спасибо!
vombat
S
Smirnoff
Наверное перетёрся тросик стеклоподъемника.Несколько нитей тросика перетёрлись и застряли в каналах.Трос отдельно не продаётся,только вместе с рамкой.Рамка приклёпана клёпками.Короче неприятная поломка.Я бы посоветовал не мучать моторчик,так как он стоит дороже чем рамка вместе с тросом. Нужно снять обшивку двери и посмотреть.
Есть ли посторонние звуки при поднятии стекла? |
vombat
Да, про звуки не упомянул, есть посторонние звуки и это меня настораживает очень, придётся снимать обшивку и проверять механизм.
D
Dima2116
надо поднять стекло до конца, потом нажать кнопку на подъем. подержать 3 секунды (в закрытом положении)- и все будет ок.
programer
Как снять обшивку двери?
| ↷ Ответить |
