 ВКГ в атмосферу Следующая тема
СообщениеДобавлено: Вс Июн 26, 2011 9:51 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Привет всем!
есть сомнения у меня в правильности работы системы вкг, я её плохо понимаю, поэтому хочу сделать её в атмосферу, чтобы больше не ипаться. Знаю, что многие уже это проделывали, поделитесь опытом пжл, а именно:
1. Фильтры найти не сложно: http://vag-tuning.ru/e-store/?SECTION_ID=440
2. где взять заглушку на впускной патрубок (за расходомером) в то место, где раньше подсоединялась вкг? и заглушку на впускной коллектор?
3. как заставить газы идти в правильном направилении? или конструкцией уже изначально это предусмотрено? на машинах 2000гв по Етке нет эжекционного насоса почемуто, может стоит его поставить?
4. как исключить проникновение пыли через систему вкг, стоит ли на оба конца фильтры ставить? у меня пока как идея только подлинее выпускной шланг сделать вывести повыше и поставить фильтр, чтобы до него масло не доходило
Confused
СообщениеДобавлено: Пн Июн 27, 2011 8:59 am Ответить с цитатойВернуться к началу
по п.2 наверное можно болтик такого же диаметра, как и трубка, в резиновую трубку вкрутить и хомутиком затянуть
если стандартной заглушки не найду, то так и сделаю скорее всего
СообщениеДобавлено: Пн Июн 27, 2011 9:00 am Ответить с цитатойВернуться к началу
есть заглушки на эти места - резиновые пипки. пиши ренду может привекзёт!
qwest
СообщениеДобавлено: Пн Июн 27, 2011 2:02 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
а разве сашка монтекристо не делал себе это? узнай у негоSmile
М067ВХ
224 Apx 2000год
СообщениеДобавлено: Пн Июн 27, 2011 4:01 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
qwest
не он делала двойной клапан
СообщениеДобавлено: Пн Июн 27, 2011 6:04 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Кафбой писал(а):
qwest
я тоже клапан сделал Smile от утечки буста спасает, но вентиляция при этом не улучшилась - у меня во впускной патрубок гонит
СообщениеДобавлено: Пн Июн 27, 2011 6:08 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Кафбой писал(а):
нашёл у Ренда алючиневые пробочки:
http://vag-tuning.ru/e-store/?ELEMENT_ID=3377&sphrase_id=117751
Clapping
СообщениеДобавлено: Пн Июн 27, 2011 6:18 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
ни чего личного но за 500 рублей я бы резиновую пипку купил и не парился!
СообщениеДобавлено: Пн Июн 27, 2011 6:27 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Кафбой писал(а):
да я их не нашёл пока)) я тоже за 500р брать в те места, где не видно, врядли буду, скорее болтик вкорячу Smile
СообщениеДобавлено: Вс Мар 25, 2012 4:42 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
подниму темку
всё пока отлично работает...
а вот причина всех этих операций, полгода назад всего менял
Montechristo
СообщениеДобавлено: Вс Мар 25, 2012 11:59 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
болты на герметик!
dus72
СообщениеДобавлено: Вт Апр 03, 2012 3:24 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
конечно пофиг же что исправная вкг делает всегда в картере разряжение и на то что слив с турбин ниже уровня масла
в дополнение к этому клапану поставь 06A133528D либо 06A133528A и никуда твой буст не денется
http://passat-b5.ru/showthread.php?t=146272
аудивод
СообщениеДобавлено: Вт Апр 03, 2012 7:41 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
у меня так и было сделано, Монтекристо давно об этом писал
я знаю про разряжение, по этому тему и создал (см. первый пост)
у меня скорее всего проблема была в том, что поршневая старая и выхлопные газы попадают в картер, по этому во время разгона, когда в коллекторе давление и обороты высокие - pcv клапан перекрывается, из картера масло начинает гнать во все щели
dus72
СообщениеДобавлено: Вт Апр 03, 2012 9:03 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
я не в курсе твоих проблем но на оборотах из картера все высасывает на впуск если клапан под ресивером не держит оно должно уходить на впуск. просто поменяй все в вкг и забудь лет на 5
аудивод
TT111
СообщениеДобавлено: Чт Апр 14, 2016 6:25 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
кто нибудь удалял ВКГ? + и - ?
