 Замена пружин на bilstein b16 pss9 Следующая тема
DJIN
СообщениеДобавлено: Чт Июн 16, 2011 11:28 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Всем привет.
Подскажите, может кто знает:
Возможно ли на стойках b16 pss9 поменять только пружины? И какие пружины можно купить отдельно и воткнуть в эти стойки?
Подойдут ли H&R с занижением -20мм для кватры с vag-tuning?
Машина тт мк1 кваттро.
Собираюсь ехать в гидромастер перебирать стойки и заодно хочу все 4 пружины поменять.
Буду благодарен за любую полезную информацию.
Не убегай от снайпера, умрешь уставшим.
СообщениеДобавлено: Чт Июн 16, 2011 2:33 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Пружины так просто не поменяешь, нужно Бильштайновские покупать, я не помню есть у них возможность или нет, по идее в пределах допустимых регулировок надо ставить такие же что стоят, иначе все настройки будут "не в кассу" регулировки то связанные между собой! Вобщем либо ищи пружины для этого комплекта с другими характеристиками, либо забудь вообще...
А зачем тебе это надо то вообще?!
Antoxa
СообщениеДобавлено: Чт Июн 16, 2011 2:37 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Вообще не понял, зачем на Б16 другие пружины.
СообщениеДобавлено: Чт Июн 16, 2011 2:51 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Аналогично, ну тока если сломались, просто они совершенно другие, Б16 с подпружинниками, там на другие не поменять никак, hr тока если пилить ROFL но настройки то все равно под родные пружины сделаны, не нравится клиренс- подними выше и все...
Antoxa
СообщениеДобавлено: Чт Июн 16, 2011 2:58 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Если сломались - понятно, но из поста следует, что товарисч ищет альтернативу...
СообщениеДобавлено: Чт Июн 16, 2011 3:01 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Альтернативы нема Cool
