 Турбина Следующая тема
Безумный Макс
СообщениеДобавлено: Чт Июн 02, 2011 5:04 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Ребята подскажите на турбину кидает масло, откуда не пойму подключал к диагностике, показывает обрыв датчика, масло может закидывать из за датчика ??? Всем спасибо за отзыв !!!
ринат515
СообщениеДобавлено: Чт Июн 02, 2011 5:14 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
нет конечно,глупости какие то Confused
Zloi ninja
СообщениеДобавлено: Чт Июн 02, 2011 9:22 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
какого датчика?
mk1 225 APX
LittleTOXA
СообщениеДобавлено: Чт Июн 02, 2011 10:32 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
А что значит "на турбину кидает масло"? Где масло нашел конкретно? Оно подается "в самое сердце" - в картридж, к месту качения вала. Там медная втулка, под давлением подается масло и оно все на масляной подушке крутится Smile
Ну и обрыв какого датчика? Ошибку с кодом пож-та.
Антон Самохин
Команда Автоадаптер.РУ
Безумный Макс
СообщениеДобавлено: Пт Июн 03, 2011 9:42 am Ответить с цитатойВернуться к началу
масло с на самой турбине снизу, ошибку с кодом не помню доеду до сервиса отпишу !!!
LittleTOXA
СообщениеДобавлено: Пт Июн 03, 2011 11:22 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Адаптер для диагностики 1200 рублей стОит )) До сервиса еще кто-то ездит чтобы ошибку глянуть ))))
По турбе - в первую очередь снять патрубок, посмотреть много ли масла в интеркулере. Потом чистить-проверять ВКГ. Потом лезть в 114-115 каналы ВАГКОМом опять, смотреть на сколько % при наддуве вестгейт срабатывает. Если в районе 90-100, то турба уже из последних сил старается. Норма - в районе 70%.
с ВАГкомом и турбой - пишите-звоните Smile
Антон Самохин
Безумный Макс
СообщениеДобавлено: Пт Июн 03, 2011 11:26 am Ответить с цитатойВернуться к началу
ну да я вот езжу !!! Так ты с этим вопросом по турбине сможешь помочь ???
