 Вопрос по стойкам и пружинам. Следующая тема
grogan
СообщениеДобавлено: Сб Июн 04, 2011 8:25 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Заметил у себя такую ситуацию: После висения на подьемнике, передняя подвеска начинает хорошо работать, все неровности проглатывает и тд, но после езды в пару тройку часов, начинает глотать значительно хуже.
То есть, по моему разумению, надо менять пружины, тк судя по всему, после подьемника пружины растянуты, а потом снова проминаются уменьшая ход самой стойки, которая полностью не разжимается.
Как думаете?
СообщениеДобавлено: Сб Июн 04, 2011 10:34 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Нет... Пружины ва твоем случае ни при чем. Они не растягиваются, а вот со временем могут просесть или обломиться от усталостного износа, но к твоему случаю это никакого отношения не имеет.
В твоем случае это потихоньку поддыхающие аммортизаторы. Принцип их работы таков: в трубке поршень. в верхней и нижней части газомаслянная смесь под давлением. Обе части между собой связаны каналами обеспечивающими прохождение смеси и работу аммортизатора. Когда давление в них начинает потихоньку снижаться их упругость начинает падать.
Когда ты висишь на подъемнике вся жидкость из верхней части под весом колес и рычагов выкачивается в нижнюю часть. И получается что аммортизатор "на удар" - то есть на кочки срабатывает лучше. зато на провал (в ямы) он отрабатывать будет хуже. Далее давление выравнивается и аммортизатор начинает работать как раньше.
Только 3 часа ИМХО субъективно.
При этом ВСЕ ЭТО НЕ МЕРТВЫЕ АММОРТИЗАТОРЫ, а постепенно отрабатывающие свой срок. Можешь откатать на них еще много тысяч...
grogan
СообщениеДобавлено: Вс Июн 05, 2011 2:04 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Три часа, конечно субьективно, я этим хотел сказать, что не через несколько дней ситуация меняется, а в течении достаточного короткого времени.
Спасибо, за инфу, пойду выбирать аммортизаторы.
СообщениеДобавлено: Вс Июн 05, 2011 9:46 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
судя по топику - сток надо брать, лучше него ямки ничто не проглатывает
