ycina учитель учитель
Возраст: 38 Зарегистрирован: 17.05.2010 Сообщения: 724 Откуда: волгоград
Сообщение Добавлено: Чт Июн 02, 2011 2:34 am Ответить с цитатой↑
что надо менять у кого была?
Ряд 1, адаптация смеси (на холостом ходу): переобеднение смеси в системе
tt
Сообщение Добавлено: Чт Июн 02, 2011 2:35 am Ответить с цитатой↑
жду ответа Confused
tt
Zloi ninja Продвинутый специалист Продвинутый специалист
Возраст: 44 Зарегистрирован: 21.08.2010 Сообщения: 1094 Откуда: Vsevolozhsk (SPb)
Сообщение Добавлено: Чт Июн 02, 2011 9:31 am Ответить с цитатой↑
я бы сделал так: начать с простого - проверить патрубок от расходомера до турбы, вакуумные трубки (сделать опрессовку), трубки системы подачи вторичного воздуха, более сложно - протестить расходмер, почистить форсунки; посложнее - бензонасос. Потом ехать в нормальный сервис.
хотя нормальный специалист скорее всего может сразу наиболее вероятную причину из этих указать по наличию/отсутствию параллельных ошибок
17544/P1136/004406 - Fuel Trim: Bank 1 (Add): System too Lean
Possible Solutions
Check Mass Air Flow (MAF) Sensor
Check Fuel Pressure Regulator
Check Fuel Pump
Check Intake/Exhaust System for Leaks
Check Secondary Air Injection for Leaks
Check Vacuum Lines for Leaks
Special Notes
Fuel Trim Info
When this fault is stored and external vacuum leaks are not found, less obvious problems may be present:
Check Evaporative Emission (EVAP) Canister Purge Regulator Valve (N80)
Check Brake Booster and Hoses
Check Electric Vacuum Pump ( If Applicable )
Check Crankcase Ventilation System for faulty components
Сообщение Добавлено: Чт Июн 02, 2011 11:58 am Ответить с цитатой↑
ycina
Миш, сорри за офф-топик. Слушай, я чего-то не могу до Константина дозвониться. Договорились на понедельник и трубу не берет. Ты не в курсе куда он пропал?
Сообщение Добавлено: Чт Июн 02, 2011 1:45 pm Ответить с цитатой↑
звони ему он занят может быть дохваневайся возьмет сто процентов!
tt
lionic любитель любитель
Сообщение Добавлено: Чт Июн 02, 2011 5:30 pm Ответить с цитатой↑
надо вроде сделать адаптацию дроссельной заслонки....
Сообщение Добавлено: Чт Июн 02, 2011 6:36 pm Ответить с цитатой↑
а причем адаптация
tt
