Кто знает как снять обшивку у двери, мозг поломали, замок заклининло.
модель 2005 года.
| Список форумов » Беседка | Следующая тема · Предыдущая тема · |
ш
шель
Главная Ведьма клуба
_________________ Ведьмы отправлялись на шабаш после наступления темноты, используя сверхъестественные средства передвижения: часто верхом на метле. |
Aristofreak
Синий знакомый
А что значит заклинило? как это было? спрашиваю не просто так, на шкоде было подобное
_________________ ![]() |
ш
шель
дверь открывается только изнутри, снаружи эффект закрытой)
дверь задняя?
у А6 и передняя пассажирская так блокируется)))) |
или тросик слетел, или он сошел с направляющих.
лечится оч легко, но обшивку снять придется
ш
шель
передняя. Тросик когда слетает внутри не открывает как раз, а только снаружи, ил и неправа?
ш
шель
лучше скажите как обшивку эту ...снять!
Aristofreak
Синий знакомый
шель
Посмотри, под ручкой снаружи нет ли маленького отврестия или выемки? _________________ ![]() |
когда слетает, то нитак-ниэтак не открывается, когда с направляющих слетает (там специальные отверстия-каналы по котором через промежутки идет трубка с тросиком), то открывается изнутри.
Тебя сначала хотели подколоть, что типа в двери "тумблер" безопасности включен, типа для безопасности детей) но в этом случае открывается как раз снаружи только, а не изнутри. Так что тут это не вариант.
ш
шель
незнаю кого здесь хотели подколоть, дверь безопасность от внезапного окрытие блокирует дверь на открывание изнутри, студенты!
отверстие под ручкой ничего не открывает. там просто тупо дырка, в палец длинной, внутри прощупывается пластик от кнопок на стекло _________________ Ведьмы отправлялись на шабаш после наступления темноты, используя сверхъестественные средства передвижения: часто верхом на метле. |
У ВАГа есть еще блокировка открывания снаружи на все двери, ктоме водительсской, на случай, если ЦЗ не работает, а машину нужно закрыть. RTFM |
Aristofreak
Синий знакомый
шель
Можешь конечно смеяться, но используя эту дырку, дверь может начать открываться! вот только чёткий алгоритм я сейчас не вспомню, но как то надо туда тонкую отвертку вставить, и ключ провернуть в замке. на шкоде спасло меня _________________ ![]() |
ну это понятно, чтоб с ключа закрыть/открыть водительскую. На А3 как-то вакуумный насос накрылся, так и делал. _________________ TT mk1 225л.с. ROADSTER Color: RED |
ш
шель
дырка в ручке , а внутри пустота... версия конечно любопытная)
Aristofreak
Синий знакомый
шель
Честно, у меня так шкода не открывалась вообще, я звонил дилеру и они мне советовали, там как-то тросик подтягивается что ли. не помню уже, два года прошло. ключ как то хитро надо было вставлять, не до конца вроде. не помню блин! звони дилеру! _________________ ![]() |
| ↷ Ответить |
