 нужна помощь или совет G85 Следующая тема
TeLeGaN
СообщениеДобавлено: Вт Май 31, 2011 10:07 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
вообщем менял вчера в сервисе рассходомер и насос гадроусилителя!
все поменяли скинули ошибку расходомера все ок
горит значек есп ,тестим дальше вылазит ошибка по датчику g 85
вопрос могло ли что нибудь произойти с G85 при замене этих деталей?
и ее ще они за чем то скидывали клемму с акб!?
лучше нету красоты чем пописать с высоты
Посмотреть профильОтправить личное сообщениеОтправить e-mailAIM AddressYahoo MessengerMSN Messenger
TeLeGaN
СообщениеДобавлено: Вт Май 31, 2011 10:10 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
что за датчик и где стоит я уже в курсе!!
Giugiaro
СообщениеДобавлено: Вт Май 31, 2011 10:19 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
и где он стоит? я правильно понимаю что это датчик угла поворота рулевого колеса?
TeLeGaN
СообщениеДобавлено: Вт Май 31, 2011 10:45 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
да да именно он!))
Giugiaro
СообщениеДобавлено: Вт Май 31, 2011 11:45 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
расскажи где находица у меня он тоже наебне сделал, диагностика пишет механическое повреждение.
TeLeGaN
СообщениеДобавлено: Ср Июн 01, 2011 10:07 am Ответить с цитатойВернуться к началу
http://www.audi-portal.com/ru/diagnostic/sensors_17847.html
TeLeGaN
СообщениеДобавлено: Ср Июн 01, 2011 5:59 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
комп выдал такую хрень
00778 steering Angle Sensor G85
no or incorrect setting
че делать куда глядеть
из за не правильного развала может что то не так быть!
lionic
СообщениеДобавлено: Ср Июн 01, 2011 6:24 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
может шлейф внутри датчика порвали?чтобы его увидеть надо руль с подушкой снять...
TeLeGaN
СообщениеДобавлено: Ср Июн 01, 2011 6:40 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
а может быть эта фигня из за того что блок абс другой воткнул!??
TeLeGaN
СообщениеДобавлено: Ср Июн 01, 2011 6:42 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
и че то не въезжаю esp при этой ошибке работает или нет??
lionic
СообщениеДобавлено: Ср Июн 01, 2011 6:47 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
есп и абс работать не должны,ведь мозг не понимает как руль повернут...
сними его и посмотри целостность шлейфа!дело 5 минут!
lionic
СообщениеДобавлено: Ср Июн 01, 2011 6:48 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
если шлейф цел попробуй адаптировать сам датчик...
TeLeGaN
СообщениеДобавлено: Ср Июн 01, 2011 6:55 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
вот ищу как его адаптировать что бы попробовать!
lionic
СообщениеДобавлено: Ср Июн 01, 2011 6:58 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
вроде писали без вагкома можно,руль выкрутить и проехать круга 3,заглушить и заново завести...
lionic
СообщениеДобавлено: Ср Июн 01, 2011 6:59 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
НО!если пишет мех.повреждение,то хрен адаптируешь...
Бибика пашет?аирбек горит?
TeLeGaN
СообщениеДобавлено: Ср Июн 01, 2011 7:11 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
ну если я правильно понимаю то он пишет что это не механическое повреждение
а чтото с подключением!!
lionic
СообщениеДобавлено: Ср Июн 01, 2011 7:12 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
тоды проще Smile только адаптировать Smile
TeLeGaN
СообщениеДобавлено: Ср Июн 01, 2011 7:25 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
как не могу понять читаю всякие разные форумы везде все по разному!!
Giugiaro
СообщениеДобавлено: Чт Июн 02, 2011 7:17 am Ответить с цитатойВернуться к началу
бибика пашет, аэрбеги не горят, просто иногда загораеца значет eps
СообщениеДобавлено: Чт Июн 02, 2011 8:43 am Ответить с цитатойВернуться к началу
у меня тоже то горит, то не горит.
Это надо снимать датчик и смотреть его, в нем микрик запресован.
Чтобы снять ошибку (временно) и чтобы включилась ESP заводим машину, потом спустя несколько секунд глушим и заводим снова, при повторном запуске ESP должна исчезнуть (это кстати и в мануале написано если что).. это к слову по поводу 3 кругов с вывернутым рулем ))
