225TT225 новичок новичок
Сообщение Добавлено: Ср Май 25, 2011 8:18 pm Ответить с цитатой↑
Подскажите, пожалуйста, кто знает: каков алгоритм работы доп. эл. насоса на МК1 225? Иногда глушу машину - этот насос не работает, иногда работает.. Не могу понять, что за ерунда(( Одно время этот насос работал со скрежетом, сейчас купил новый насос, но пока не менял. Попробовал его на сухую подключить к разъему (старый насос пока с трубками ОЖ на месте), тоже не вертится. И еще вопрос по теме: какой блок этим насосом управляет и есть ли предохранители в цепи управления этим насосом?
Кафбой Tim Tim
Возраст: 24 Зарегистрирован: 21.09.2008 Сообщения: 6251 Откуда: Чекагинск
Сообщение Добавлено: Ср Май 25, 2011 8:23 pm Ответить с цитатой↑
выложи схему экзиста что за насос
Алексей_на TT любитель любитель
Сообщение Добавлено: Ср Май 25, 2011 8:27 pm Ответить с цитатой↑
http://www.elcats.ru/audi/Parts.aspx?Mdl=2AF00000&SubId=376002B1 этот что ли под цифрой Адын?
AudiTT Roadster ABT 250 Л.С
Кафбой Tim Tim
Сообщение Добавлено: Ср Май 25, 2011 9:08 pm Ответить с цитатой↑
Алексей_на TT
то что ты показал это для прогрева катов
а чувак про насос который качает антифриз для охл трубы после глушения двигла
Сообщение Добавлено: Ср Май 25, 2011 9:14 pm Ответить с цитатой↑
На exist номер 078 965 561. Он стоит за радиатором наверху. Типа он 8 минут должен работать (как я слышал) после выключения зажигания, своего рода турботаймер.
Алексей_на TT, немножечко другой))) Для каталога elcats это http://www.elcats.ru/audi/Parts.aspx?Mdl=2AF00000&SubId=0AC002B1 позиция 46.
Кафбой Tim Tim
Сообщение Добавлено: Ср Май 25, 2011 9:39 pm Ответить с цитатой↑
а щётки там просто поменять нельзя?!
новый 200 баксов стоит! Shocked
Сообщение Добавлено: Ср Май 25, 2011 10:47 pm Ответить с цитатой↑
Здесь уже дело не в щетках получается. Новый тоже не крутится. Сейчас посмотрел, вроде 16-й предохранитель за него отвечает. Проверил - предохранитель нормальный. Куда дальше копать - не знаю. Какой блок включает и выключает этот насос?
Zloi ninja Продвинутый специалист Продвинутый специалист
Возраст: 44 Зарегистрирован: 21.08.2010 Сообщения: 1094 Откуда: Vsevolozhsk (SPb)
Сообщение Добавлено: Ср Май 25, 2011 11:22 pm Ответить с цитатой↑
по схеме элетроники посмотреть можно, на форуме она есть где-то
Est учитель учитель
Возраст: 44 Зарегистрирован: 07.03.2010 Сообщения: 883 Откуда: Крск - Мск
Сообщение Добавлено: Ср Май 25, 2011 11:55 pm Ответить с цитатой↑
у меня минут по 15 работает , он сошел с ума?
LittleTOXA любитель любитель
Возраст: 42 Зарегистрирован: 31.05.2010 Сообщения: 449 Откуда: Moscow
Сообщение Добавлено: Чт Май 26, 2011 12:52 am Ответить с цитатой↑
У меня тоже подолгу, есть подозрение, что по температуре. Но всегда когда заглушишь, т.е. чтобы не работал - такого не было (тьфу*3).
Автор, предохранители есть еще на аккумуляторе сверху и это у ТТ больное место, проверь все это.
Ну и ВАГком подключить надо - по отключенному насосику ошибка вроде бы прописывается.
Антон Самохин
Команда Автоадаптер.РУ
=> Yura <= СЭНСЭЙ СЭНСЭЙ
Сообщение Добавлено: Чт Май 26, 2011 1:36 am Ответить с цитатой↑
Да, по температуре, но если машина не "горячая" и до этого езда была спокойной, около 2-2.5 тыс оборотов, то он не включается для охлаждения.
P.S. Кроме насоса еще вентиляторы должны работать какое то время.
Dzu любитель любитель
Возраст: 39 Зарегистрирован: 18.02.2008 Сообщения: 232 Откуда: Королев
Сообщение Добавлено: Вт Сен 20, 2011 12:27 pm Ответить с цитатой↑
Всем привет.
А если данный насос под номером 1 для прогрева катов отключить, ошибка будет???.
Так как каты выкинул все равно и вроде как лямду 2 программно отрубили.
Хочу избавиться от лишнего в двигле, если это все равно не используется...
Кафбой Tim Tim
Сообщение Добавлено: Вт Сен 20, 2011 1:05 pm Ответить с цитатой↑
поменял в своём шётки, 1 тыс км полёт нормальный Smile
Skyspirit любитель любитель
Возраст: 40 Зарегистрирован: 29.01.2009 Сообщения: 111 Откуда: Нижний Тагил
Сообщение Добавлено: Пн Ноя 14, 2011 11:02 am Ответить с цитатой↑
В общем тоже походу умер этот доп. насос, который антифриз после выключения зажигания гоняет еще 10 минут. Думал все, под замену опять гемор и т.д. Но как оказалось все лечится, просто поменял предохранитель на аккумуляторе, он сгорел (предохранитель). Так что ребята первым делом обязательно проверьте предохранители, те 3 штуки что над аккумуляторной батареей. Это меня уберегло от лишних трат на диагностику.
Tolian182 любитель любитель
Сообщение Добавлено: Сб Ноя 26, 2011 2:48 pm Ответить с цитатой↑
На экзисте : 0 392 020 034 насос бош от опеля омеги,вектры 2.5 литровых,подходит один в один,стоит 1523 рубля(50 баков)
Вчера поменял,доволен как слон!!! Cool
Сообщение Добавлено: Вс Ноя 27, 2011 12:01 am Ответить с цитатой↑
Good
lexon любитель любитель
Сообщение Добавлено: Ср Ноя 30, 2011 8:55 pm Ответить с цитатой↑
Ребят, так я не понял, ошибка-то вообще диагностируется или нет, если он не работает (или предохранитель сгорел)?
225 quattro, 2004.
Сообщение Добавлено: Ср Ноя 30, 2011 10:31 pm Ответить с цитатой↑
нет, просто крутиться перестанет
gsmsaransk новичок новичок
Сообщение Добавлено: Чт Дек 01, 2011 11:46 pm Ответить с цитатой↑
Блок управления вентилятора радиатора -J293- (спереди слева в моторном отсеке)
Audi TT 225hp ракета
