Ауди ТТ 2.0Т Чипованная. MK2.
Утром как ни в чем не бывало, села в машину, а она завелась и тут же заглохла, когда даже просто ключ поворачиваю-ничего не загорается и даже стрелки не поворачиваются. Сняла клемму, подождала 5 минут, окна открылись сантиметров на 5 и не закрываются теперь. Что делать???? К офицалу гнать далеко.. Щас жду пока приедет электрик. Что скажет напишу позже. Хотелось бы узнать, может у кого-нибудь такое было?
Домовенок
Последний раз редактировалось: Домовенок (Чт Май 26, 2011 1:59 am), всего редактировалось 1 раз |
ринат515
думаю проблема в неправильно отрегулированной кулисе
dimondr
_________________ 2002, 1,8 mono, AUQ -> Амбулаторная карта Шарик думал что в него вдохнули жизнь... а его просто надули... -----> Продаю свою ласточку: http://www.audi-tt.ru/forum/phpBB2/viewtopic.php?t=25074 |
+1 |
qwest
Думаю дело в сиськах, вернее в их отсутствии
_________________ М067ВХ 224 Apx 2000год |
Reinar
Реле + предохранители проверялись?
Посторонний В
сиськи электрика который должен прийти) |
Reinar
Спамеры...
Смотри, то, что ты описала - крайне похоже на разрыв плюса где-то... из-за этого гребнулась защита (ХЗ че там на МК2 стоит). Соответственно, подозреваю коротач + вышебленные преды/реле сгоревшие... Либо размыкание на ключе... как вариант. Если оно - то личинка/ провода. |
b
borman
Завелась и тут же заглохла - это блокировка иммобилайзера. Иммо стоит в приборке. Начинать надо с предохранителей (если не ошибаюсь, то 33-й предохранитель на приборку идет). Пока приборка не засветится - диагностика, скорее всего, не поможет. |
Домовенок
Причина пока так и не найдена все предохранители впорядке,диагностика показывает что нет связи с щитком приборов(((( еще не работают стеклоподъемники и не засыпает подсветка блока климат-конроля.(((((че делать?.... может кто знает?!
b
borman
Домовенок
Можно подключить приборку "на столе". Если оживет, то искать причину в проводке. Если нет, то искать новую приборку
Я могу проверить, но надо ее сначала снять с машины. |
Skaii
Вот и рассепян миф о надежности немецких авто. 3 года и каюк.. Не в обиду. Думаю дело именно в мелочевке, где то контакт отошел в косе. Диагностика должна показать обрыв в сети. Климат. СтеклоподЪемкики. и Щиток 3 разных узла!
_________________ Audi TT N 1999 г.в. 180 h.p. сток. Серая. Сейчас - Audi TT 8J 2007г.в. 200hp. В стоке. Черная. |
Домовенок
Что ни говорите, а немецкие авто и в Африке немецкие. Поломки бывают в любых машинах, даже бентли ломается.
Спасибо за советы!
b
borman
Домовенок
Проблема решилась? Раскажи, что было-то? Интересно все-таки.
Домовенок
Нет, не решилась)) Машина на стоянке. В пятницу электрик подъедет посмотреть. Если не починит, придется брать эвакуатор и в Москву гнать... ППЦ вобщем. Как починят - отпишусь))
Домовенок
Так, рассказываю. Утром с электриком приходим к машине, а она берет и заводится!! Вот так!! Сама починилась))
Дело оказалось вот в чем (догадки): перед поломкой была на мойке и помыли мне коврики, с них прям текло. Вследствие чего отсырели блоки комфорта, кот находятся под водительскими ногами. КЗ. Потом просохла... и завелась. |
| ↷ Ответить |
