 Обороты и рывки... грешу на N75.. он-ли? Следующая тема
Reinar
СообщениеДобавлено: Сб Май 07, 2011 12:48 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
История, много раз написанная на данном форуме, но все-же...
Обороты на холостом "плавают" на 100 примерно...
При езде ДО 2500 тысяч чувствую небольшие рывки, как-будто топливо фиговое.. при включении турбины и наборе скорости - отсутствуют.
Фильтр топливный - менян, воздухомер - менян.
По вагкому показывает "Ошибка электромагнитного клапана ограничения давления турбины N75, замыкание на +".
Оно?
И, если у кого есть - киньте маниуал, где этот клапан пжаста.. полезу провода прозванивать.
MK1, 99г впуска, 4х4 на 225 пони, с претензией на ABT.
Бортовик вот здеся.
RuslanSys
СообщениеДобавлено: Сб Май 07, 2011 1:26 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Reinar
Было такое однажны,когда патрубок какой-то сорвало! Но у всех по-разному,это лишь моя история
qwest
СообщениеДобавлено: Сб Май 07, 2011 3:17 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
а может и сцепа)
М067ВХ
224 Apx 2000год
fitil2
СообщениеДобавлено: Сб Май 07, 2011 10:17 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Это скорее подсос воздуха,но может и клапан сам,опресовку сделать нужно и будет все понятно!
Reinar
СообщениеДобавлено: Сб Май 07, 2011 11:50 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Где с руками делают?
Бортовик вот здеся.
mikkbob
Правозащитник
СообщениеДобавлено: Сб Май 07, 2011 11:52 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
аллфорауди.ру
в турбомоторс не ходи-разведут на лавэ-личное имхо
Reinar
СообщениеДобавлено: Сб Май 07, 2011 11:55 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Блядь, я теперь вообще думаю надо пол-машины диагностить...
Ша из ТТхи пиху, с задних сидушек... пол салона раскидал... такие вещи интересные тут нашел))))
Бортовик вот здеся.
xaxaxa
СообщениеДобавлено: Пн Май 09, 2011 1:05 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
mikkbob писал(а):
аллфорауди.ру
))))) в своем репертуаре
