Natan Mooyr учитель учитель
Возраст: 41 Зарегистрирован: 25.11.2010 Сообщения: 605 Откуда: Н.Новгород
Сообщение Добавлено: Вт Май 10, 2011 3:47 pm Ответить с цитатой↑
01374 - Аварийный сигнал от клеммы 15
и ещё пишет Пропуск адреса 15-Аэрбэки
М_а_к_с_и_м любитель любитель
Возраст: 40 Зарегистрирован: 11.04.2011 Сообщения: 101 Откуда: Саратов
Сообщение Добавлено: Вт Май 10, 2011 3:58 pm Ответить с цитатой↑
8 Найдены неисправности:
01366 - Открытие из-за поступления сигнала удара
35-00 - -
01371 - Аварийный сигнал от концевого выключателя в двери на стороне водителя
35-00 - -
35-00 - -
01370 - Аварийный сигнал от датчика системы охраны салона
35-00 - -
01369 - Аварийный сигнал от концевого выключателя капота
35-00 - -
01616 - Сигнальный провод системы охраны салона
36-10 - обрыв цепи - Непостоянно
00956 - Ключ 2
09-10 - выход из диапазона адаптации (больше верхнего предела) - Непостоянно
01559 - Водительская дверь
59-00 - не разблокируется
tt 2001 180 / quattro AWP
Сообщение Добавлено: Вт Май 10, 2011 4:00 pm Ответить с цитатой↑
у меня тоже такая ошибка , и еще много всяких ........
Сообщение Добавлено: Вт Май 10, 2011 4:01 pm Ответить с цитатой↑
В начале сканирования надо галочку убрать с пропуска контроллера подушек.
Сообщение Добавлено: Вт Май 10, 2011 4:05 pm Ответить с цитатой↑
такс....пойду попробую..... я так сказать ток начал осваиваться...ещё не разобрался)
Сообщение Добавлено: Вт Май 10, 2011 4:58 pm Ответить с цитатой↑
там наоборот надо было поставить галочку "включая Аирбэк"
а эти
35-00 - -
я так понял раз по одному адресу 35-иу(центр.замок) то и проблемма одна.
Сообщение Добавлено: Вт Май 10, 2011 5:09 pm Ответить с цитатой↑
Первый - это концевик замка. Это микрик, который стоит внутри замка. Добраться до него можно только, вынув личинку и сняв замок (первый раз делать сложно будет).
Сам микрик редко ломается. Чаще проводок обрывается на контакте микрика или кнопка засаливается смазкой или ломается кнопка микрика. Эти микрики ставились на всех замках концерна ВАГ начигная с 96 года. Поменять не проблема и найти на разборе.
По второй ошибке не скажу. ХЗ что это за клема 15 Smile
Сообщение Добавлено: Вт Май 10, 2011 5:14 pm Ответить с цитатой↑
спасибо!
да фиг знаает...я помнится на гольфе(разницы большой я так понимаю нет) так и купил на разборке замок в сборе.....там самому не вдуплить как этот микрик даже снять.... а ещё там такая подстава - замок снимается в самом конце, когда всю дверь разберёшь уже Evil or Very Mad только вот личинку я вроде не снимал Rolling Eyes
Сообщение Добавлено: Вт Май 10, 2011 5:21 pm Ответить с цитатой↑
Там немного не так:
Сначала выкручиваешь с торца двери болтик (под резиновой заглушкой - напротив личинки). Выкручиваешь не целиком а до тех пор, пока личинка не сдвинется на себя вместе с пластиком вокруг нее. Болтик крутится троксом а не обыной отверткой.
Далее снимаешь обшивку
Потмо откручиваешь два болта крепления замка в торце двери - тоже торкс 8-ми гранный большой.
Потом со стороны личинки снимаешь тросик привода замка
Потом вынимаешь замок в сборе.
Далее микрик находтися внизу. К нему два проводочка идет. Держится он ОДНОЙ СКОБОЙ. Ее надо подцепить отверткой и потянуть вверх и она отскочит.
Все микрик отсоединил.
Далее надо разобрать замок (электрическую часть). Она прикреплена одним троксом к механической части и приводом замка.
Открутишь 6 ли 7 трокос на крышке электрозамка и снимешь аккуратно!!! АККУРАТНО ибо может разлететься детали. Труднее всего потмо будет поставить на место кулачек замка в нудное положение и шестеню-кулису от привода личинки к кулачку.
Когда снял крышку - отпаиваешь старый микрик и впаиваешь новый. Затем все собираешь в обратной последовательности.
Сообщение Добавлено: Вт Май 10, 2011 5:22 pm Ответить с цитатой↑
СТОП! Не на ТТ не так - вспомнил!!! На ТТ личинку не надо вынимать!
Сообщение Добавлено: Вт Май 10, 2011 6:31 pm Ответить с цитатой↑
пока нет возможности разобрать дверь - боюсь не собрать к вечеру)
ну вот на примере гольфовского объясни
[img]Image[/img]
красным я обвёл - это сам микропереключатель - так?
Как же его снимишь если он двумя клёпками пристрелен или их высверливать?
и я так понял электрическая часть замка - эта та в которой микрик, а перпендикулярно ей - механическая(на фото не видно)
и на этом замке не нужно их отсоединять чтоб отпоять....лана чё говорить ТТ-ый сниму - посмотрю как там....
гдеб ещё в НН микрик купить...у нас на радиорынке тока дисками с порнухой для динозавров без инета торгуют ROFL
Сообщение Добавлено: Вт Май 10, 2011 7:46 pm Ответить с цитатой↑
Все правильно - это микрик обведен. А вот почему он у тебя не пришпилен скобой а приклепан - ХЗ. Должен быть скобой прикреплен.
В люом случае: берешь дрель высверливаешь клепки и микрик у тебя в руках Smile
На ТТ тоже должен быть на скобках. Хотя если может какой америкос - я с америкосовскими замками не работал.
Электрическая часть (точнее электромеханическая), та которую не видно. В нее вхоядт провода. А механическая - та в которой проем под фиксирующую скобу двери.
KiTN любитель любитель
Возраст: 40 Зарегистрирован: 08.02.2010 Сообщения: 302
Сообщение Добавлено: Вт Май 10, 2011 9:04 pm Ответить с цитатой↑
что за ошибка такая, у меня такая же, сигнализации родной нет
Сообщение Добавлено: Ср Май 11, 2011 12:14 am Ответить с цитатой↑
KiTN
походу она часто бывает когда сигналка не штат, только что другую ТТ тестили, там то же она и то же сигналка не штатная.
Блиииннн....сегодня накасячил чёт я ....хотели сервис ойл сбросить..... заместо этого чёт со спидометром назехирили - стрелка теперь как мёртвая ползёт запоздания как на 17-ом канале.....
В 17 контроллери(приборная панель) на 42 канале думали сервис ойл, поставили 8....больше ни чё не миняли...честно-честно.....потом опять на 16 вернули - не помогло Sad мож кто знает?
Сообщение Добавлено: Ср Май 11, 2011 5:23 pm Ответить с цитатой↑
Итак по замку:
Разобрал обшивку. внутри валялся пластиковый кожух(он-то у меня и гремел в двери) я так понял он должен замок прикрывать от грязи. Снял замок. Снял концевик. Итак, на барабане замка, который крутится по кнопки концевика, борозда от этой кнопки. селиконовая прокладка вокруг кнопки концевика вся разорвана....прозвонили концевик,воткнув иголки в провода - работает. Воткнул концевик на место, думал что из за борозды кнопка не нажимается, прозвонил в открытом/закрытом состоянии,- всё работает, правда почему-то в разжатом состоянии цепь замкнута. В общем пока решил собрать назад, т.к. походу концевик живой. Поищу на радиорынке такой, поменяю может поможет... А так ситуация не решена Sad
Вот я подумал если концевик менять, то не проще провода споять чем разбирать эту часть, раз там всё нужно делать ОЧЕНЬ аккуратно? Smile
Сообщение Добавлено: Ср Май 11, 2011 5:38 pm Ответить с цитатой↑
Ну можно и так... Правда эстетически проиграешь ROFL
Сообщение Добавлено: Ср Май 11, 2011 6:31 pm Ответить с цитатой↑
всё собрал...теперь доводчик не работает))))))) так где тут ссылка на него....
