BAM 2002 г 224
История такая:
Кондей не работает совсем ( при отключении ECON, обороты чуть подпрыгивают и возвращаются обратно)
По ошибкам первого канала климата 0.0
По ваг-кому также ничего. Короче диагностика ничего не показала.
Заправлял в феврале при замене термостата. Давление в норме и по сей день.
Странно то что при отсутствии ошибок также не включаются вентиляторы, при включении кондиционера (естесственно пока двигло не нагреется).
PS грешу на блок управления вентиляторами, мож кто сталкивался??
T
Topcat
Natan Mooyr
была такая трабла на гольфе...делали какой-то блок управления кондёра(может название путаю - давно было)...находился он где-то рядом с акамулятором, хз где он на ТТ
....инфа конечно ни о чём, но мало ли
T
Topcat
спасибо, если симптомы теже буду менять.
_________________ _________________________ 224 лс BAM 2002 |
по первому каналу ошибки есть?
у меня такие же синтомы, думаю где то разьём не собрали, после ремонта головики...
вот только не знаю где какие разьёмы есть... _________________ Я не люблю то, что не контролируую! (С) САЙЛО п.с. "соси мою шпильку, с..ка!" @ Aлена "а чего я ждал тогда? а я ждал себе удивительной судьбы..." Е.Г. "во всём виноваты виски и шлюхи!" "чтоб смеятся хорошо - нам не нужен порошок" м.м. "на зло тоске - хуй весь в песке" |
T
Topcat
Я боялся что муфте или компрессору конец, но почитал на audiworld - говорят вентики все-равно включались бы или не гас бы ECON.
знаю что есть блок управления вентиляторами (у меня под площадкой АКБ на ложероне) из него зеленый провод на муфту кондея, другой от муфты на массу. Тоесть варианта два либо Блок не дает плюс, либо массу не прикрутили, иначе были бы ошибки по кондею. Буду заказывать блок - SWAG 32 92 6141. По замене отпишусь. _________________ _________________________ 224 лс BAM 2002 |
| ↷ Ответить |
