 Глушитель дышит в одну ноздрю Следующая тема
Skyspirit
СообщениеДобавлено: Вс Апр 24, 2011 8:35 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
В общим такая фигня, ставлю седня свою машину в гараж и замечаю что дым идет из одного глушителя а из другого практически нет, проверяю дует из обоих труб причем равномерно, а дым тока с левого, странно как то. Закрываю вначале левую трубу с правой не дымит, потом правую закрываю, с левой дыма нет, странно. А так дыми тока с левой... загадка...
Ну и еще чтобы тем не плодить есть такой вопрос, иногда бывает что турбина не дует, в общем такое ощущение что клапан тупо сбрасывает воздух в атмосферу, еду как на атмосфере, без наддува. Машину заглушу заведу по новой и все гуд.
Andruxa
СообщениеДобавлено: Вс Апр 24, 2011 8:47 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Смотри ошибки VAG-COMмом, ощущение такое что сбрасывает в аварийный режим (возможно из-за передува)
Audi TT quattro 225 л.с. AMU
Skyspirit
СообщениеДобавлено: Вс Апр 24, 2011 8:55 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Ваг кома нет, думаю к офицалам на диагностику сгонять может там че покажет, а чем череват передув и из за чего может такое быть?
Andruxa
СообщениеДобавлено: Вс Апр 24, 2011 9:17 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Официалы с тебя за диагностику сдерут. не легче за 1200руб. купить шнур с программой и смотреть когда нужно и что нужно!
Передув это один из вариантов сваливания в аварийный режим.
Может быть например из-за нерабочего вестгейта (клапан обхода выхлопных газов по мимо крыльчатки, так для справки).Чревато это разрушением движка.
В ТТ воздух в атмосферу не сбрасывается, у нас установлей Байпас, а не Блоуофф (сути правда не меняет). Как давно это у тебя? По идее должен был загореться Чек. Но нужно смотреть
СообщениеДобавлено: Вс Апр 24, 2011 11:54 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
ну обычно когда байпасс "трындит" не заметить это сложно, он, что логично, проявляет своё "пфув-пфув" при резком отпускании педали газа на высоких оборотах.. но как вариант вполне может быть. Smile
Skyspirit
СообщениеДобавлено: Пн Апр 25, 2011 10:19 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
в общим когда работает все норм, чихает байпас громко и отчетливо а когда машина не едет (т.е. по моим предположением тупо стравливает воздух) байпас чихает но тихо.
А по глушакам то мне кто подскажет?
