перебрал подвеску после зимы, месяц не ездил и тут непонятная проблема получилась, при любом повороте очень жестокий звук и рывками и руль тяжелый. ошибок не показывает кроме abs (датчик задний не успел поменять). Звук похож на то как будто подкрылки задевают очень сильно и аж об металл колесо треться.
Подозрение либо на ГУР, либо на халдекс.
Жду помощи
Matyu
это п...ц, аффтар, сформулируйте отчетливо и грамотно что вы хотели сказать, ну никуя не понятно
Что менялось? Где рывки? Откуда звук (ГУР спереди, а халдекс сзади, неужели сложно понять в какой стороне)... кароч ппц.. _________________ TT mk1 225л.с. ROADSTER Color: RED |
ринат515
какой помощи?от волшебника?
съезди хотябы на подъёмник свесь колёса,а там погляди. . |
Matyu
вот только после сборки и выехал, решили на утро отложить эту проблему ( так как и так ночь на дворе) и машину оставил там, сейчас решил на форуме услушать размышления.. гур потому что руль жесткий, уровень жидкости не успел проверить ( можно на время вычеркнуть гур)... нет определенного шума, не понятно с какой стороны!
Matyu
завтра все точно протестим и скажу что к чему..прямо едет нормально, при повороте жесткий скрежет
ринат515
мэн реально хер пойми чё у тебя,тут только гадалка поможет.
Reinar
Аффтар - ГУР это...
1. Проверь уровень жидкости в бачке 2. Посмотри на магистраль гуровскую, особо на хамуты, которые от металла к резине идут (если смотришь на перед - от центральной оси 20-30 сантиметров вправа, снизу ессн) 3. Комплектацию машины скажи... |
Matyu
кватро 225
Reinar
Америка/европа?
Matyu
европа
Andruxa
Халдекс тут тоже не причем (он же не поворачивает)
проверить можно легко: Приподними немного ручник до срабатывания лампы на панели. Особых усилий на тормоза не будет, но Халдекс при этом отключиться! Или вынуть 31 предохранитель _________________ Audi TT quattro 225 л.с. AMU |
Andruxa
Звук то откуда идет, в руль отдает??? Руль тяжелый и рывками - похоже на рейку Тут только гадать, едь на яму там все видно будет, м.б. защита тормозного диска за чё цепляет и делов то! _________________ Audi TT quattro 225 л.с. AMU |
Reinar
Тогда первое для проверки - гур.
Второе - если есть электроуси - то его. Только не беги со сменой наноса гура - он стоит 10ку новый.. Сначала пусть тебе ТОЧНО скажут причину.. |
F
Fey
дык чо было то???
_________________ || Audi TT MK1-2003 180hp Dark-silver || |
| ↷ Ответить |
