Жуков новичок новичок
Возраст: 40 Зарегистрирован: 16.04.2011 Сообщения: 31 Откуда: ЮСА
Сообщение Добавлено: Вс Апр 17, 2011 7:28 am Ответить с цитатой↑
Всем доброго времени суток.
Намедни приобрел ТТэху 2001го года, родстер, 5 ступеней, 1.8 движ. и т.п.
Но вот тут несколько проблем.
1. еще до покупки упал CCM (Comfort Control Module), все симтомы совпадают с "соратниками по несчастью", так что уже заказал новый.
Если ставить у диллера, то влетит мне это в 350 уев, если сам, то нужно либо сделать пластическую операцию по пересадки рук в плечи, либо человек который сможет подсказть хотя бы словом что да как.
2. Скрипит педаль сцепления, просто жуть как скрипит. Но не могу снять кожух под рулем (болтов нет (не вижу), а ломать жалко
3. Отклеивается стекло от крыши, одну стороно проклеил ибоксидной смесью, посмотрим на результат (может у кого еще советы есть)
4. ну по мелочи поменял масло, промыл трансмиссию (по ней отдельно), поменял ГРМ и водн. помпу.
5. По поводу трансмиссии, кряхтит 3я передача, походу синхронизатор "приказал долго жить", похрюкивает только на высоких оборотах при резком переключении, первую тоже иногда если очень резко воткнуть то может "хрюкнуть".
Вопрос.
Можно ли с этим жить если не мучить коробку и как долго можно?
6. Сама ручка переключения - хлипкая (в смысле пока в заднюю попадешь, можно поседеть. Ну и будучи в любой другой передаче она болтается).
Нашел на кай-то из тем аналогичную проблему, но там было сказано что под какой-то панелью какие-то рычажки, за них дерни и будет тебе счастье (регуляторы переключения как я понял).
Вообщем товарищи помогите мне поднять "целину" ибо по прошествии 3ох дней уже как я все еще в этом пепелаце души не чаю.
Заранее всем спасибо. Clapping
ycina учитель учитель
Возраст: 38 Зарегистрирован: 17.05.2010 Сообщения: 724 Откуда: волгоград
Сообщение Добавлено: Вс Апр 17, 2011 7:33 am Ответить с цитатой↑
у меня есть коробка могу продать есть 6сти ступка) не задорого! Cool
tt
B@ks СЭНСЭЙ СЭНСЭЙ
Сообщение Добавлено: Вс Апр 17, 2011 9:42 am Ответить с цитатой↑
скоко денег атдал за такой папелац?
Vladimir-ru СЭНСЭЙ СЭНСЭЙ
Возраст: 53 Зарегистрирован: 02.09.2010 Сообщения: 1650 Откуда: Екатеринбург
Сообщение Добавлено: Вс Апр 17, 2011 9:51 am Ответить с цитатой↑
Жуков
Выложи фотки, ТТХ машины, цену, город проживания. Сразу зачмырим ROFL
А по теме - может тебе действительно поменять коробку?
Andruxa любитель любитель
Возраст: 43 Зарегистрирован: 23.08.2010 Сообщения: 187 Откуда: Иваново
Сообщение Добавлено: Вс Апр 17, 2011 9:59 am Ответить с цитатой↑
Чтобы снять кожух под рулем нужно: отвинтить два болта в районе педалей и штук 5 в коробке предохранителей (в торце слева у торпеды).Далее немного приложив усилия сдернуть с защелок. Снимется вся нижняя часть включая выключатель фар.
А вообще жесть.... где такие варианты находят?
Audi TT quattro 225 л.с. AMU
B@ks СЭНСЭЙ СЭНСЭЙ
Сообщение Добавлено: Вс Апр 17, 2011 10:16 am Ответить с цитатой↑
Жуков
вложении ожидается руплей 100-150
Сообщение Добавлено: Вс Апр 17, 2011 10:29 am Ответить с цитатой↑
Ищи поиском тему "Ремонт приборки". Там инструкция по разборке с картинками. Очень все доходчиво нарисовано.
=> Yura <= СЭНСЭЙ СЭНСЭЙ
Сообщение Добавлено: Вс Апр 17, 2011 10:43 am Ответить с цитатой↑
Ну зря, не стоит колхозить.. у дилера или в exist есть специальное средство-клей и герметик именно для кабриолета, советовал бы его.
Мне как-то проклеивали около 4-5см (в углу, от долгого стояния на солнце рассохся стоковый клей). Всё нормально и по сей день.Smile
как там не попасть, если для задней "мешалка" должна быть утоплена сантима на 2-3 Confused
P.S. Что такое "ЮСА" в графе "Откуда"?
Natan Mooyr учитель учитель
Возраст: 41 Зарегистрирован: 25.11.2010 Сообщения: 605 Откуда: Н.Новгород
Сообщение Добавлено: Вс Апр 17, 2011 10:54 am Ответить с цитатой↑
+1..очень любопытно Cool
просто сам перед покупкой пересмотрел хлама 10 летнего кучу, а все ту да же - хочу пол ляма....рашен чудо рыно б/у машин Confused
Сообщение Добавлено: Вс Апр 17, 2011 10:59 am Ответить с цитатой↑
Кстати пишется "новИчек" Embarassed
Сообщение Добавлено: Вс Апр 17, 2011 11:07 am Ответить с цитатой↑
Ух ты как поперло, не ожидал Smile
Ну во превых живу я в сша, панама сити бичь, флорида. Если кому адресс обращайтесь, примим как дорогих гостей.
Дененг - уходила за 8 тыс убитых енотов, но за 3дня сношения с мозгом диллера удалось выбить ее за почти 5 с хвостиком.
По поводу крыши, ну колхозить понятно ч то не стоит, но тут у диллера или прросто мастерских только один вариант, если замарал в чем иль не дай боже царапина, то тоолько менять, а 3300 у ауди или 1800 у левши в первые 3 дня жаба давит. А по "колхозничать" с клейкими массами героизм просто прет. В любом случае, тут у нас летом температура такая, что асфальт превращается в желейную массу, а после коментов что летом откипело...........
Спасибо за ответы, панелькой завтра займусь.
Коробка... Так все серьезно?
Ттх что это (я так понял техн характеристики?)
Зы
Кагбе так Smile
Спор на форуме - это всё равно, что олимпиада среди умственно отсталых.
Даже если ты победил - ты всё равно д@лб%$б.
Сообщение Добавлено: Вс Апр 17, 2011 11:11 am Ответить с цитатой↑
За адрес спасибо, но лучше вышли денег и сделай визу Embarassed
Ты давно там? Судя по стилю письма, ты нихуя не американец ROFL
Сообщение Добавлено: Вс Апр 17, 2011 11:16 am Ответить с цитатой↑
Ну сюда я "попал" когда мне было добрых 17, а стиль письма... 5 лет КВНа и его переферии.
А по поводу визы с деньгами... Обмен опытом он бесценен, алчные вы все таки Smile
Сообщение Добавлено: Вс Апр 17, 2011 11:22 am Ответить с цитатой↑
Да, знаю, хорошо наслышан об этом месте от родни) рыбалка там хорошая))) Crazy как и залив (отдохнуть)
Я понимаю, ну просто ты можешь "ухайдохать" это место всякими средствами так, что потом придется переклеивать полностью всё стекло со съемом тента. Кстати крыша в США стоит не дорого, могу линки накидать, ценник от 400 до 600$ (c таксами).
Ценник на авто адекватный вполне, в норм состоянии, то о чем ты говоришь стоит от 9 до 11 тыс $, так что "зазор" с рынком есть.
Вообщем у тебя там (В США) дофига машин битых, именно ТТ. Поэтому доноров много и проблем не должно быть (это что касается коробки).
Ну а по крыше еще добавлю, - периодически делай ей водные процедуры (чтобы не иссыхалась) и купи тент-чехол, если машина не в гараже хранится, под солнцем Панама Сити он быстро выцветет (цена на ebay от 50 до 90$).
Сообщение Добавлено: Вс Апр 17, 2011 11:40 am Ответить с цитатой↑
Ну я нашел через знакомых крышу с донора в идеале, за 250, так что возьму ее, но самая дешевая инсталяция тут стоит $ 525, а самому ставить.. Наслушался я тут страшных историй о том как ее натягивать.
Да и вообще достать любую запчасть тут не будет проблемой, вся загвоздка в механиках, а стоят они от $95 в час + налоги, а коробку поменять это 9 часов по их буклету.... Тут и начинается жаба Smile
Вот и вопрос сколько можно кататься с такими симптомами (тобиш сколько можно денюшку копить(вторая машина слава богу есть))
Сообщение Добавлено: Вс Апр 17, 2011 11:47 am Ответить с цитатой↑
Да ничего там сложного нет особо, только один не справишься, вдвоем надо, там основную натяжку обеспечивают 2ва широченных ремня (вдоль кузова), остальное мелочи, уплотнители демонтируются не сложно... где то читал весь процесс... но ссылку не помню. Искать надо.
жесть
Ну без должного опыта и подъемника ты сам точно коробку не поменяешь.
тут я честно говоря не знаю, надо услышать мнение местных кулибиных, если коробка ушатана, то вопрос не потянет ли она за собой сцепу и халдекс?! Embarassed фиг знает.
Сообщение Добавлено: Вс Апр 17, 2011 12:00 pm Ответить с цитатой↑
Якак брал, загнал ее в ауди к знакомому, сзал он что у меня синхронизатор 3ей на грани срыва и 1ая передача на очереди. Если все окуратно, без рывков и понтов перед пассажиром, то работает как часы, если к примеру попытаться воткнуть 3ю за 3мя тыс оборотов то услышим секундный рык с отдачей в ручку переключения. Ну и если не плавно, а тупо рывком вдалбливать передачи, то 1я 3я и задняя, если не полностью остановился, сопротивляются включению. Короче все что в перед включается кроме 5ой.
Сообщение Добавлено: Вс Апр 17, 2011 12:13 pm Ответить с цитатой↑
К стати, ссм сам кто нибудь менял, есть пожелания?
B@ks СЭНСЭЙ СЭНСЭЙ
Сообщение Добавлено: Вс Апр 17, 2011 12:29 pm Ответить с цитатой↑
Жуков
у меня полетели синхры 2 и 3 ей передачи
менял сразу все...
вышло по запчастям в районе 12000
синхрон один стоит от 850 до 1300р
+ масло
P.s такж пусть смотрят подшипники
Сообщение Добавлено: Чт Апр 21, 2011 1:35 am Ответить с цитатой↑
Поменял ССМ, жизнь резко наладилась Smile
Плюс ко всему "прополоскали" (заново) трансмиссию какой-то новой аудюшной установкой и за 150 уев машина перестала дергаться при переключении и "жевать" 3ю Smile
Показали фильтр, там стружки набилось как возле станка фрезеровщика в конце смены Smile
Дело за "малым" - крыша.
Кто нибудь мануалы может дать по замене? А то форум сколько не лопатил, удача ко мне еще не повернулась.
Спасибо Smile
