 вопрос по турбине Следующая тема
tt_cluber
СообщениеДобавлено: Вт Апр 12, 2011 2:25 am Ответить с цитатойВернуться к началу
возможно в некотором будещем буду менять турбину,посмотрел на разных сайтах,сложися вопрос..
вот две турбины одной марки и модели
http://byzapchasti.net/shop/product_4511.html
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/KKK-K03-Rebuilt-Turbo-1-8T-VW-GTI-Beetle-Audi-A3-TT-_W0QQcmdZViewItemQQhashZitem4145a2b50eQQitemZ280341165326QQptZMotorsQ5fCarQ5fTruckQ5fPartsQ5fAccessories
но по внешне они какие то разные,а именно холодная часть турбы,на первом какой то патрубок а на другом его нет,или этот железный патрубок съёмный просто,а на картинке второй ссылке он просто не присутствует или как? может кто менял турбину,и подробней расскажет...
заранее спасибо.
Моя TT , мои правила
СообщениеДобавлено: Вт Апр 12, 2011 2:39 am Ответить с цитатойВернуться к началу
А почему K03, на ТТ K04 стоит Confused
Какая машина? 225 или 180 сил?
http://www.elcats.ru/audi/Parts.aspx?Mdl=2AF00000&SubId=6D9002B1
И потом, на ибее смысла нет брать, нет гарантии что она полностью рабочая.
Я бы искал или б.у. на разборках (я так понимаю о новой речь не идет), или взял бы Garett, она дешевле VAGa.
Опять же надо смотреть совместимость, по каталогу их несколько вариантов (разные под разные буквы двигла). Поэтому брать "кота в мешке" стремновато.
Embarassed
Последний раз редактировалось: => Yura <= (Вт Апр 12, 2011 2:44 am), всего редактировалось 1 раз
tt_cluber
СообщениеДобавлено: Вт Апр 12, 2011 2:44 am Ответить с цитатойВернуться к началу
к04 как я понимаю стоит на 225сильных или как то так,а у меня ajq 180сил..
я понимаю что в экзисте есть,у меня стоит один в один как на первой ссылке,думаю вдруг другая придёт как на второй. .
СообщениеДобавлено: Вт Апр 12, 2011 2:46 am Ответить с цитатойВернуться к началу
а в разделе объявлений не ползал? там вроде ребята много чего продают.. может и есть неушатанная турбинка.
Если 180, то да, K03 (у меня на бывшей Audi A3 стояла такая).
Если что, то знаю где родную за 41тыс можно купить.
СообщениеДобавлено: Вт Апр 12, 2011 2:51 am Ответить с цитатойВернуться к началу
P.S. Также вместе с турбиной советую сразу поменять патрубки маслоподводящие (позиции 9 и 17).
tt_cluber
СообщениеДобавлено: Вт Апр 12, 2011 2:56 am Ответить с цитатойВернуться к началу
да нет смысла б/у покупать,рабочую турбину мало кто продаст да и опасно и деньги отдашь за б/у и ещё переберёшь её + снимать по два раза. либо новую либо старую чинить. .тоже слышал про патрубки,желательно конечн,правильно..
родную ты имеешь ввиду VAGовскую?да мне бы наоборот подешевше...покатаюсь ещё тыщь 20км.,потом всё равно продавать буду машину...
СообщениеДобавлено: Вт Апр 12, 2011 3:17 am Ответить с цитатойВернуться к началу
как нет, если ты сам даешь ссылки на б.у. турбины?!
да нет, можно договориться с продавцом, бывает что гарантию дают (правда на небольшие сроки), ведь покупают и коробки передач и т.п.)
А проблем больших с поиском не должно возникнуть, турбина оч ходовая и много где используется. На 20 тыс км новую конечно не резон покупать.
Ну да, VAG.
Garett должна около 25-30 стоить. (могу ошибаться, цены давно не смотрел). Она немного другая и ее придется немного "адаптировать", какие то причиндалы докупать.
Ах да, еще же KKK есть турбины.
СообщениеДобавлено: Вт Апр 12, 2011 3:24 am Ответить с цитатойВернуться к началу
для ТТ вроде Garrett GT2871 подходит.
400 hp даст Crazy
http://www.youtube.com/watch?v=rJOh7DLPces
tt_cluber
СообщениеДобавлено: Вт Апр 12, 2011 3:33 am Ответить с цитатойВернуться к началу
да я так ссылки кинул чтоб показать почему две турбины одинаковые и разные какие то...в этом ещё основная суть вопроса была..
да так то не тороплюсь с вопросом по турбине,так заранее поузнавать что да как. .я посмотрел в темке одной там сказали что турботорсе kkk 03 стоит 23т.р.,получеться где то дешевле можно найти? - кто умеет заказывать с германии или как то так...но я сам не в столице живу..
рекомендуют ли чинить ?на сколько обычно хватает?проблема банальная,холодная часть турбины в масле,течёт откуда то,ну маслице подъедает видимо,дымок уже далеко не совсем белый..
tt_cluber
СообщениеДобавлено: Вт Апр 12, 2011 3:35 am Ответить с цитатойВернуться к началу
400 hp даст Crazy
классно, ну это мне незачем пока Smile
turbomotors
СообщениеДобавлено: Вт Апр 12, 2011 1:32 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Ну да, VAG.
ROFL Валяюсь,сильно сказано. Good
ККК- это официальный поставщик турбин для этих моторов (1.8t) на конвеер VAG
400 hp даст
Это, турбины для тюнинга, и штатно они никуда не подходят!!! и ничего не дают без дополнительных и немалых вливаний.[/quote]
www.turbomotors.ru
СообщениеДобавлено: Вт Апр 12, 2011 2:16 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
это я в курсе.
LittleTOXA
СообщениеДобавлено: Вт Апр 12, 2011 2:49 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Родные турбы (именно родные, ККК Венгрия с гарантией 1 год), лежат в оригинале. СтОят меньше 30 тыр.
В личку пишите, точнее отпишУ.
Антон Самохин
Команда Автоадаптер.РУ
