 Посоветуйте по сход-развалу на кватру. Следующая тема
Karlos_on
СообщениеДобавлено: Чт Апр 07, 2011 2:36 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Собственно сабж. Задние колеса сильно домиком. Повеска не заниженная. Дважды делал сход-развал, в турбомоторсе сказали мол битая у тебя машина, ничего поделать не можем (Матильда, ведь это не так? Sad ), на другом сервисе тоже сказали что не поддается регулировке. Сдается мне просто лентяничают. Резину кушает не сильно критично, успеваю "ровнять" ее на спринтах Embarassed Напрягает колейность, сильно бросает уж очень, пришлось даже откасаться от полусликов с жесткой боковиной.
Тыкните, пожалуйста, в матчасть, форум штудировал, ссылки Кости уже не пашут. Или посоветуйте проверенное место где бы сделали сход-развал на кваку.
2001 МК1 225
smekm.ru
СообщениеДобавлено: Чт Апр 07, 2011 3:02 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
У меня на стоке - всё гут, а на винтах с одной стороны надо площадку будет чуть запилить.
А рычаги регулируемые не помогут?
Karlos_on
СообщениеДобавлено: Чт Апр 07, 2011 3:05 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
помогут, но за их стоимость я буду мириться с недостатками)))
2001 МК1 225
smekm.ru
VAG(иваныч)
СообщениеДобавлено: Чт Апр 07, 2011 5:33 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
У меня сзади тоже не делается! Подвеску надо ремонтировать, менять саленблоки, заменой пружин можно решить, со временем они проседают
Karlos_on
СообщениеДобавлено: Чт Апр 07, 2011 6:46 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
диагноз что не поддается сход развалу поставили именно после замены всех сайлентов сзади...
2001 МК1 225
smekm.ru
Hustler
СообщениеДобавлено: Вт Апр 19, 2011 5:19 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Karlos_on
ты бы выложил свои показания развала, те фотку
Roadster, 225 л.с. GREEN
СообщениеДобавлено: Вт Апр 19, 2011 5:47 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
у меня тоже нет сход развала на задней оси. соглашусь нужно менять пружины и т.д.
СообщениеДобавлено: Вт Апр 19, 2011 7:47 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Я скоро поеду на сход развал и вот думаю, нужно ли делать на заднюю ось, на переднюю надо потому что недавно менял шаровые и наконечники, заднюю часть ходовой не трогал и там всё в норм состоянии. Confused
СообщениеДобавлено: Вт Апр 19, 2011 10:00 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Там надо подтачивать площадки регулировочные, двигать некуда Smile у меня тоже так было, только если память мне не изменяет это не развал виноват а схождение, и когда кидает и когда резину жрет Razz У меня по 2 градуса завалено было, но резину жрало из за невыставленного схождения, никак было, а париться никто не хотел...А в допуске на развал задней оси по моему у ТТ по 2.5 градуса аж Crazy
Так ты Лешик так и не решил эту проблему до сих пор? Будешь покрышки менять значит Smile
СообщениеДобавлено: Вт Апр 19, 2011 10:07 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
т.е. ну его нах заморачиваться с задним сход-развалом, если итак вроде всё нормально?
Reinar
СообщениеДобавлено: Сб Апр 23, 2011 3:14 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Если те резину не жалко и подвеска в запасе - то не морочайся))
У меня вчера 2 часа трахались со сход-развалом... до этого тоже никто сделать не мог..
А сейчас сделали идеально... Но для этого потребовалось разбирать руль и трахаццо с рейкой.
Если есть нормальный мастер и нормальный комп - то делать обязательно надо, причем на обе оси.. а если кватро - то вообще без вариантов..
Бортовик вот здеся.
Karlos_on
СообщениеДобавлено: Сб Апр 23, 2011 4:15 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
причем тут рейка, речь о задней оси!
2001 МК1 225
smekm.ru
СообщениеДобавлено: Сб Апр 23, 2011 4:22 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
На сток подвеске всё гут, на АСТ завтра поеду делать, если потребуется - запилим! Smile
Shocked Это зачем ещё?! бред какой то, там хоть урегулируйся, на рулевых наконечниках с тягами запас такой что ппц Cool
Вот сзади гемор Cool
Reinar
СообщениеДобавлено: Вс Апр 24, 2011 3:43 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Забьемся на пиво? ))
НЕ ХВАТАЛО ЭТОГО ЗАПАСА.
Чудо-ростовские мастера сделали мегакруто... и мега-через-жопу.
sizl-mizl
СообщениеДобавлено: Чт Июн 16, 2011 3:15 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
На гольф4 4мотион (таже ТТ кватра по подвеске) была проблема с задним развалом, в одной конторе предлагали разсверлить подлинее пропилы (через них сход развал регулируется) в кузове где крепится кронштейн заднего рычага к кузову, но я подумал что это черезчур кощунственно по отношению к любимой машине и решил поменять задние рычаги(спасибо местному форуму). после чего 2 мужика развальщика около 2 часов колдовали у машины и все выставили ровно.
на одном из фольцовских форумов находил документацию по сход-развалу в т.ч. на гольф4 4мотион (там кстати чтото про нерегулируемую заднюю подвеску мельком было), если комуто надо будет стучите в асю. тут не особо часто бываю.
как мною было замечено, пока стоял в очереди на развал, регулировка заднего сход развала на нашем семействе сделана очень подебильному (с/р регулируется мототком и зубилом) до меня стоял фокус 2 там мастер все с помощью одного ключа сделал.
golf 4 4motion.
VAG(иваныч)
СообщениеДобавлено: Чт Июн 16, 2011 7:32 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Какие рычаги взял, регулируемые!?
sizl-mizl
СообщениеДобавлено: Пт Июн 17, 2011 3:35 am Ответить с цитатойВернуться к началу
VAG(иваныч)
забыл написать, рычаги (продольные) родные взял. с продольными проблема была, вроде как небольшая диформация от удара была заметна на левом.
golf 4 4motion.
