shok5 любитель любитель
Возраст: 45 Зарегистрирован: 03.02.2011 Сообщения: 197
Сообщение Добавлено: Вт Апр 05, 2011 6:16 pm Ответить с цитатой↑
1. Турбокомпрессор K03-53, 06A145704S оригинал, горячка с трещинами, 4000рэ
2. Расходомер Bosh 0 986 280 217, оригинальный номер 06A906461L, бу 2 года, пробег не более 50т.км, 3000рэ
Image[/URL]
3. Кронштейн масляного фильтра 06a115417 и масляный радиатор 078117021A 2000рэ
Image[/URL]
4. Стартер 02m911023 Bosch оригинал 3000рэ
5. Кардан в сборе под 5ти ступку номер 1J0521101AH 6000рэ
6. Рычаг передний 1J0407151B с шаровой опорой (левой или правой по желанию) 1000рэ
7. Привод левый 1j0407271ch под 5ти ступку (диаметр внутренних шрусов 100 мм) 3000рэ.
Image[/URL]
8. Впускной коллектор 06a133201cd 1.8T BAM,APX 4000рэ
9. Тормоза задние в сборе 232х9, для моделей с приводом Quattro (Haldex) по договоренности.
10. Гидронатяжитель ремня ГРМ и ролик по договоренности
11. Нагненатель дополнительного воздуха или насос воздушный вспомогательный номер по вагу 078906601D 2500рэ.
12. Рычаг переключения передач, кронштейн крепления тросиков, и наконечники 2000рэ ,
кожаная ручка КПП 700рэ
13. Комбоклапан вторичного воздуха с адаптером и кронштейном крепления номер по вагу 06A131102A по договоренности
14. Клапан, управление воздуха-впускаемый воздух N249 номер по вагу 078906283A их две шт один родной ваговский 1000рэ и новый 2000рэ. на фото справа.
15. Клапан впускного коллектора, переключающий N112 номер по вагу 026906283H 1000рэ. на фото слева
16. 75-й Клапан 058906283F 1500рэ
17. сайлент блоки задних рычагов новые по договоренности
18. Трубка слива масла на недопривод... по договоренности
19. трубка подачи масла по договоренности
20. Катушки зажигания по 500рэ
21. Датчик кислорода первый по договоренности
22. Интеркулер 1.8T, с отверстием под датчик давления
территориально ЮАО, связь личка, цены обсуждаемы.[img][/img]
Последний раз редактировалось: shok5 (Вт Авг 30, 2011 10:50 am), всего редактировалось 15 раз(а)
=> Yura <= СЭНСЭЙ СЭНСЭЙ
Сообщение Добавлено: Ср Апр 06, 2011 12:17 am Ответить с цитатой↑
Это наверное кабрик разобрали который в кортеж въехал ROFL
ринат515 учитель учитель
Возраст: 36 Зарегистрирован: 30.09.2010 Сообщения: 830 Откуда: Казань
Сообщение Добавлено: Ср Апр 06, 2011 12:24 am Ответить с цитатой↑
да,жалко бедняжку,пустили на ),а она хотела жить))
Сообщение Добавлено: Пн Апр 11, 2011 12:48 pm Ответить с цитатой↑
коробка в резерве...
Gaechka Продвинутый специалист Продвинутый специалист
Возраст: 40 Зарегистрирован: 13.11.2008 Сообщения: 1071 Откуда: Москва
Сообщение Добавлено: Пн Апр 11, 2011 1:54 pm Ответить с цитатой↑
продайте мне датчик G200? Rolling Eyes стоит под рулевой колонкой) вам, скорее всего, не нужен, а мне очень Cool
Грех впадать в уныние, когда есть другие грехи...
Сообщение Добавлено: Пн Апр 11, 2011 2:07 pm Ответить с цитатой↑
машина не разбирается а всего лишь заменены некоторые агрегаты... К сожалению других запчастей нет, только то что представлено в списке...
VAG(иваныч) СЭНСЭЙ СЭНСЭЙ
Возраст: 45 Зарегистрирован: 21.09.2008 Сообщения: 1975 Откуда: Москва
Сообщение Добавлено: Пн Апр 11, 2011 2:43 pm Ответить с цитатой↑
москва!?
Сообщение Добавлено: Пн Апр 11, 2011 2:51 pm Ответить с цитатой↑
VAG(иваныч) писал(а):
москва!?
да территориально москва... в течение недели отписываете что нужно, а в выходные я нахожу это в гараже и кидаю в багажник, потом передаю новому хозяину...
Сообщение Добавлено: Пн Апр 18, 2011 11:09 am Ответить с цитатой↑
кпп продана...
Сообщение Добавлено: Пт Май 06, 2011 4:04 pm Ответить с цитатой↑
снижение цен: ГБЦ 16тр...
Димастый новичок новичок
Возраст: 45 Зарегистрирован: 16.08.2010 Сообщения: 26 Откуда: Город Грехов
Сообщение Добавлено: Вт Май 17, 2011 10:51 am Ответить с цитатой↑
нужен привод правый
Сообщение Добавлено: Вт Май 17, 2011 10:59 am Ответить с цитатой↑
Димастый писал(а):
нужен привод правый
привода под 5ти ступку....
насколько я понял у вас 6ти ступка....
Faustnemo любитель любитель
Возраст: 76 Зарегистрирован: 24.11.2010 Сообщения: 178
Сообщение Добавлено: Пн Май 23, 2011 11:08 am Ответить с цитатой↑
есть нижняя часть переднего бампера?
C-a-s-h учитель учитель
Возраст: 45 Зарегистрирован: 06.05.2011 Сообщения: 712 Откуда: Саратов
Сообщение Добавлено: Пн Май 23, 2011 11:13 am Ответить с цитатой↑
Насколько различаются привода на кваке 180 и 225 л.с.?
Druny учитель учитель
Сообщение Добавлено: Пн Май 23, 2011 11:45 am Ответить с цитатой↑
подскажи по стартеру плиз... (он в сборе али как ?)
Бываю люди, безделье которых - настоящее благо !!!
Сообщение Добавлено: Пн Май 23, 2011 1:33 pm Ответить с цитатой↑
По Экзисту все привода на кватрах и сцепление одинаковые на 180 и 225. Или я не прав?
Сообщение Добавлено: Чт Июн 16, 2011 1:23 pm Ответить с цитатой↑
стартер в сборе....
на сколько я знаю на ТТ ставились КПП 02M поэтому и привода динаковые в независимости от мощности мотора, а мои привода с Ауди А3 Quattro, на них ставились коробки 02С, вот эти привода я и продаю....
Сообщение Добавлено: Чт Июл 07, 2011 2:28 pm Ответить с цитатой↑
изменение цен и списка зп...
Сообщение Добавлено: Вт Июл 19, 2011 9:55 am Ответить с цитатой↑
обновил.
Сообщение Добавлено: Чт Июл 28, 2011 4:06 pm Ответить с цитатой↑
гбц продана...
