 помогите други, не пинайте и не бросайте меня :) Следующая тема
Est
СообщениеДобавлено: Сб Мар 26, 2011 5:17 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
трасса, до города 160 км еще, полезла температура 121 гр по 49 каналу включаетсятолько всторой вентилятор- температура падает до 115 и он отключается а ниже не падает, зашел в кафешку а тут инет есть мне не укого больше спросить Sad
СообщениеДобавлено: Сб Мар 26, 2011 5:25 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
печка дует горячим?
предохранители на акб не оплавились?
Ser111
СообщениеДобавлено: Сб Мар 26, 2011 5:26 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Печку вруби на полную, до сервиса думаю доедешь
СообщениеДобавлено: Сб Мар 26, 2011 5:27 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
+1 по моему единственное, что можно сделать на трассе - проверить предохранитель над акб и провод до вентилятора
ILUXA
СообщениеДобавлено: Сб Мар 26, 2011 5:32 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
100 пудов, печку на НІ, все обдувы на макс и следишь по 49 каналу за температурой.............
Est
СообщениеДобавлено: Сб Мар 26, 2011 5:50 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
предохранители над акумом в норме первым делом посмотрел,
а вот печка дует холодным вместо теплого
СообщениеДобавлено: Сб Мар 26, 2011 5:52 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Est писал(а):
ВЫТЕК АНТИФРИЗ
Est
СообщениеДобавлено: Сб Мар 26, 2011 5:57 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Ёптель, вроде не бился ни о что. Ппц темнеет полез я под тачку искать
Est
СообщениеДобавлено: Сб Мар 26, 2011 6:00 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Еще Бля 2 раза пикнул красный восклицательный знак в круге, это тормозуха же. Во букетик то, ребята я пошел под тачку не теряйте
СообщениеДобавлено: Сб Мар 26, 2011 6:13 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
фигово, скорее всего уровень антифриза упал и причин может куча, цеплять не обязательно для этого машину...
160км далеко конечно, я когда то на бмв закипел, но до дома было км 15-20, патрубок разорвало и антифриз вытек, движок был V6, т.е. "горячий", поэтому чтобы добраться до гаража у меня ушло часа 3.5 где то, быстро нагрев шел, печка не спасала особо (но тут правильно сказали, включи ее на полную, без режима кондея).
Так что херово, что отдаленность от города такая..Я бы скорее всего именно в данном случае вызвал бы эвакуатор, потому что имхо пока доедешь - движок "изнасилуешь".
Vovk@
СообщениеДобавлено: Сб Мар 26, 2011 6:33 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
У меня было так что сами предохранители внорме !! а вот разьем от них от одного тот чсто посередине поплавился и вентик напервой и на втрой вообще не включался после в сервисе что то намудрили теперь работает исправно !
д`Артаньян
СообщениеДобавлено: Сб Мар 26, 2011 6:58 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Привет. Est, заливай воды в расширительный бачек(антифриз если бабла не жалко). Смотри откуда течет и как сильно. Если течь не сильная, то запасайся водой и до города или бижайшего сервиса. Если вытекает все сразу, то эвакуатор/лямка и до сервиса. Без ОЖ загубишь мотор!
qwest
СообщениеДобавлено: Сб Мар 26, 2011 8:32 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Холодный дует- нет антифриза в радиаторе печки уже, только что ради тебя выходил сливал, дует холодным
М067ВХ
224 Apx 2000год
СообщениеДобавлено: Сб Мар 26, 2011 9:02 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
у меня к примеру ушел антифриз из за того что лопнул расширительный бачок. а он в свою очередь лопнуль от того, что закупорилась стравливающая пробка.
Hai
СообщениеДобавлено: Сб Мар 26, 2011 9:06 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
интересна-откуда сбежал антифриз то?
воду лей -дырку заткни-поработает двиг-не бежит-печка теплым подует-дальше езжай..иль правда эвакуатор...напиши че было то..
qwest
СообщениеДобавлено: Сб Мар 26, 2011 10:10 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Антифриз обычно сбегает из тройника который прикручен к движку, он часто лопается, я 2 поменял таких, он находится справа, под ВКГ если приглядеться, то увидишь что у него теч. а вообще домой приедешь- газетку под двиган, и с утра посмотришь откуда льет
М067ВХ
224 Apx 2000год
СообщениеДобавлено: Сб Мар 26, 2011 10:12 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
раз уж тема зашла, назрел вопрос, - у нас антифриз G12 красный?
qwest
СообщениеДобавлено: Сб Мар 26, 2011 10:24 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Розовый, красный
Джи12+ фиолетовый
Различие в присадках которые продлевают его, в 12 оксалаты
М067ВХ
224 Apx 2000год
Vladimir-ru
СообщениеДобавлено: Сб Мар 26, 2011 10:33 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
А где на АКБ предохранители?
СообщениеДобавлено: Сб Мар 26, 2011 10:45 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
сверху на крышке
