 Брызгалки Следующая тема
Рыжая
СообщениеДобавлено: Вт Окт 10, 2006 9:54 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Брызгалки регулируются как-нибудь? А то одна брызгалка вместо веерного разбрызгивания стала брызгать двумя струями воды, и куда-то в самый низ стекла - неудобно - плохо вымывает щетка. Или если нет, то что менять надо?
...а это мой любимый рыдвеллер
AudiTT SPB
СообщениеДобавлено: Вт Окт 10, 2006 11:27 am Ответить с цитатойВернуться к началу
у меня была такая проблемма
я тупо поменял 2 брызгалки и все стало ок
она почти не регулируется
может просто забилась
BMW 650
www.vertuforum.ru
все о телефонах Vertu
СообщениеДобавлено: Вт Окт 10, 2006 11:43 am Ответить с цитатойВернуться к началу
не сталкивался, а что как у др.авто иголкой не регулируется?
AudiTT SPB
СообщениеДобавлено: Вт Окт 10, 2006 11:53 am Ответить с цитатойВернуться к началу
нет регулируются колесиком справа форсунки
при комощи плоской отвертки
BMW 650
www.vertuforum.ru
Рыжая
СообщениеДобавлено: Вт Окт 10, 2006 6:43 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
может просто забилась, не знаю...иголками ниче путного не вышло, сказали, чтоб продуть ее компрессором, надо разбирать все с чехлами мохлами и прочей ерундистикойSad
а брызгалки отдельно продаются? или как они прально называются? - форсунки? как спрашивать?
пасиба
Mack
СообщениеДобавлено: Вт Окт 10, 2006 6:48 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
пасиба
попроси ПИСАЛКИ, мужчина продавец тебя поймет и улыбнеца Rolling Eyes
Рыжая
СообщениеДобавлено: Вт Окт 10, 2006 7:06 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
хааххахаха
боюсь, он меня не правильно пойметSmile)))))))
СообщениеДобавлено: Вт Окт 10, 2006 11:50 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
пасиба
думаю что "жиклёры стеклоомывателя"...
СообщениеДобавлено: Чт Окт 12, 2006 11:39 am Ответить с цитатойВернуться к началу
пасиба
Кстати, на http://www.tt-forum.co.uk/ рекоммендовали попробовать уксусом почистить (побрызгать и оставить на несколько часов), он для лака и прочего не опасен (хотя потом все равно лучше промыть водой), а вот фигню из стеклоомывателей может убрать.
Рыжая
СообщениеДобавлено: Чт Окт 12, 2006 2:57 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
уксус? седня попробую, завтра расскажу!
ertt
СообщениеДобавлено: Чт Окт 12, 2006 9:08 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
не думал что британские ТТ воды такой фигней заморчиваютсяSmile)))
http://www.ferrari.org.ru
СообщениеДобавлено: Чт Окт 12, 2006 9:15 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Smile))) Надо им посоветовать писалки от Lada 2110 ))
они стоят 30 центов, а аудюшные 9 долларов кажется)))
выглядят почти 1 в 1, плоские такие)))
СообщениеДобавлено: Чт Окт 12, 2006 9:42 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Там чем только не заморачиваются Smile)
Рыжая
СообщениеДобавлено: Сб Окт 14, 2006 9:34 am Ответить с цитатойВернуться к началу
ну вот...уксус не помог, компрессор тож, тож буду менять их нафик
mix76
СообщениеДобавлено: Ср Май 20, 2009 11:13 am Ответить с цитатойВернуться к началу
а куда струя должная бить, под дворник или над ним?
СообщениеДобавлено: Ср Май 20, 2009 11:31 am Ответить с цитатойВернуться к началу
я вот тоже задавалась таким вопросом - у меня почему-то струя стартует прямо в дворник. и через раз попадает в стекло - когда дворник высоко.
это есть норма либо нет?
mix76
СообщениеДобавлено: Ср Май 20, 2009 11:46 am Ответить с цитатойВернуться к началу
вот и у меня такая же фигня, на правой стороне вроде струя дворник прошибает, а вот с водительской стороны нет т.к. там стоит спойлер.
Заметил только сейчас т.к. до замены сткла как то этот вопрос не волновал, может просто не обращал внимание...
СообщениеДобавлено: Ср Май 20, 2009 12:53 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
я заметила сразу как пересела, в тот же день. вот думаю танк...
я сейчас как-то вот так ориентируюсь - если много кто об этом говорит - типо это норма. Smile
хотя мне кажется чтото низковато.
mix76
СообщениеДобавлено: Ср Май 20, 2009 4:24 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Сейчас пригляделся и понял что скорее всего поводок дворника установили на один зубец ниже, т.е. дворник стал опускаться ниже
СообщениеДобавлено: Ср Май 20, 2009 7:26 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
читать и про где щетка дворника должна парковаться и куда струя бить. и про то что сувать иголки туда не надо. дикари.
http://130.74.178.22/aw/body/wipers-and-washers.pdf
