 дергает руль в разные стороны и стук отдает в педаль тормоз Следующая тема
PERFETTO
СообщениеДобавлено: Сб Июл 16, 2011 12:48 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Всем доброго времени суток.
Проблема в следующем.
При плавном торможении дергает руль в разные стороны (1-1.5 см) и стук отдает в педаль тормоза.
Нажимаю педаль тормоза сильнее, стук и дерганье пропадает.Но с каждым разом это все больше увеличивается.
Еще заметил, руль начал чувствовать многие кочки. Подозрения падают на крестовину рулевой колонки.
У кого было похожее? Заранее благодарен )
Последний раз редактировалось: PERFETTO (Сб Июл 16, 2011 1:25 am), всего редактировалось 1 раз
PERFETTO
СообщениеДобавлено: Сб Июл 16, 2011 12:51 am Ответить с цитатойВернуться к началу
еще , когда это все отдает в педаль тормоза , слышен сильный стук под днищем машины на уровне всей торпеды, слышно даже на пасаж месте под ногами..
МК1 1.8 => MK2 3.2 => велосипед
Sn1ckers36
СообщениеДобавлено: Сб Июл 16, 2011 1:31 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Может на тормозных дисках выработка и волнообразное покрытие?
PERFETTO
СообщениеДобавлено: Сб Июл 16, 2011 2:08 am Ответить с цитатойВернуться к началу
диски почти новые стоят, смотрел гладкие все.. да и с каждым разом это биение руля, стук под днищем увеличивается...
СообщениеДобавлено: Сб Июл 16, 2011 2:17 am Ответить с цитатойВернуться к началу
может диски сцепления или маховик даёт о себе знать при уменьшении скорости и падении оборотов... Embarassed
VESNA
СообщениеДобавлено: Сб Июл 16, 2011 9:32 am Ответить с цитатойВернуться к началу
У меня на VW POLO 9N3 такое было - но как оказалось - на шиномонтаже просто не закрутили болты на колесах - я сам закрутил и все прошло...p.s.Симптомы те же были...
PERFETTO
СообщениеДобавлено: Сб Июл 16, 2011 1:15 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
нее) это исключено сам вчера снимал перед тем как на балансировку колеса отвозил ... стук этот около 1 К км назад появился , только сейчас он все увеличивается...
PERFETTO
СообщениеДобавлено: Сб Июл 16, 2011 1:19 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
подсказали сейчас, что на 90% дело не в рулевом управлении, а в тормозных дисках (типа подгорели и потеряли свойства) , диски ставил около 8К назад не оригинальные , диски все гладкие ... может такое быть ?
СообщениеДобавлено: Сб Июл 16, 2011 1:52 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
конечно может. так что это диски скорее всего.
у меня на другой машине вообще был казус, который искали несколько месяцев... при езде и торможении появлялся стук ритмичный и вибрация... на сервис приезжаю стук пропадает, несколько раз поднимали ее, смотрели - все нормально. тяги, опоры, диски, колодки все на месте - подвеска в идеале. Спускали ее с подъемника, уезжала, потом опять... стук, вибрация... потом пропадает... непонятно. Голову сломали все кто мог... Нашли случайно проблему... в поворотном кулаке есть ухо с дырками, куда вкручиваются шпильки от тормозных колодок, так вот со временем резьба в ухе подтирается (от замены колодок) и одна шпилька просто болталась, а иногда сама по себе фиксировалась и стук пропадал. Но когда был стук, ощущение что колесо сейчас отвалится...
это так история из жизни)))
СообщениеДобавлено: Сб Июл 16, 2011 2:23 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
а можно фото или схему по твоему случаю
похоже у меня тоже Sad
СообщениеДобавлено: Сб Июл 16, 2011 3:04 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Тим, попозже, ближе к вечеру...
мне сейчас некогда
СообщениеДобавлено: Сб Июл 16, 2011 3:30 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
окей сам только завтра приеду Rose
PERFETTO
СообщениеДобавлено: Сб Июл 16, 2011 9:45 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Камилка спасибо за твою версию) ее я тоже рассмотрел... дело оказалалось, как мне и подсказали в дисках, хоть и новые... Делаем вывод, всегда покупаем только оригинальные расходники... Всегда впринципе так и делал, один раз решил поскупиться, купил итальянские какие-то ))... в итоге испорченное День Рождения )
Rose Rose Rose Rose Rose Rose Rose Rose Rose Rose
СообщениеДобавлено: Вс Июл 17, 2011 1:15 am Ответить с цитатойВернуться к началу
тогда причем тут звук под днищем в районе коробки Confused Confused Confused
запутал только
СообщениеДобавлено: Вс Июл 17, 2011 1:26 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Юр... как сказать то....
коротко - это глюки)
СообщениеДобавлено: Вс Июл 17, 2011 1:42 am Ответить с цитатойВернуться к началу
)))) так и запишем, pleasantry галюны
VESNA
СообщениеДобавлено: Вс Июл 17, 2011 12:27 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Наверно в кемпе? даже если нет, то производитель не Wolf случаем??если и брать не VAGовские диски, то нормальные NC или NK точно не помню - у меня они стоят - только радость от эксплуатации)) а если колодки - на перед VAG или BOSCH на зад VAG или TEXTAR (текстаровские дольше бегают - помоему из за наличия в них кевлара Cool) p.s. диски неоригинал поставил только потому,что мои "кончились" вместе с колодками(через несколько дней после покупки ТТ), а оригинал ждать нужно было 5-7 дней...как говориться приперло, что уж теперь - неуследил Embarassed
PERFETTO
СообщениеДобавлено: Пн Июл 18, 2011 1:54 am Ответить с цитатойВернуться к началу
запутал только
все верно писал! стук под днищем на уровне всей торпеды был, а был из за того что диск бил в определенном положении при нажатии педали, из за чего шла большая вибрация ...
PERFETTO
СообщениеДобавлено: Пн Июл 18, 2011 2:09 am Ответить с цитатойВернуться к началу
не помню точное название , на скорую руку ставил ... помню что 110 USD отдал за них..
СообщениеДобавлено: Пн Июл 18, 2011 6:00 am Ответить с цитатойВернуться к началу
так что там со скобой было?
