 Зимние ТТ-советы для хозяйственных Следующая тема
СообщениеДобавлено: Вт Дек 07, 2010 10:56 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Чистые фары зимой? Легко с помощью автомобильного воска. Просто протрите фары автовоском. В нем содержатся водоотталкивающие вещества, которые не дают прилипать слякоти на фары - эффект длится до 6 недель. Еще один способ - написан самым последним...
Скрипят дворники? Протрите спиртягой! А можно и нашатырным спиртом. Ваши дворники вместо скрипучего старья превратятся в бесшумных убийц грязи на стекле.
Намерзает лед на стекла? Ну что же вы, уксус же у вас есть. Наполните брызгалку 3 частями уксуса на 1 часть воды и набрызгайте на все стекла на ночь. С утреца окна будут идеально чистыми от снега и льда. В уксусе содержится уксусная кислота, которая поднимает точку замерзания воды - и просто не дает ей замерзнуть.
Скрипят и примерзают двери? Нет вопросов с растительным маслом. Намажьте резинки вокруг двери растительным маслом и протрите насухо бумажным полотенцем. Растительное масло не даст воде вмерзнуть в резину и дверь не примерзнет.
Запотевают стекла? Тут мужикам легче - воспользуйтесь пеной для бритья (тут я подумал, что нифига не легче, у женщин ведь тоже станки бритвенные есть..). Набрызгайте немного пены на стекла изнутри и натрите бумажным полотенцем. Состав пены для бритья почти не отличается от состава большинства коммерческих антизапотевателей.
Note: совет для САМЫХ экономных - просто заплюйте стекла изнутри и натрите полотенцем. Вы вроде так делали с противогазами, а?...
Разморозить замок в автомобиле за пару секунд? В общем, тоже есть способ - дезинфицирующий гель для чистки рук. Нанесите гель на ключ и на замок и вы внутри!
В ТТ примерзают стекла? Любая салфетка или губка для протирки обуви с силиконом (неокрашенная). Пройдитесь салфеткой по верхней и задней кромке стекла СНАРУЖИ. Затем натяните край салфетки в руках и при открытой двери просуньте край салфетки в щель между стекло и резинкой - С ВНЕШНЕЙ СТОРОНЫ стекла. Теперь прижав заглубленную салфетку сверху, проведите ею вдоль всего стыка стекла двери и резинового уплотнителя.
На всю зиму не гарантирую, а на месяц-другой может хватить.
В состав большинства обувных полиролей входит незамерзающий силикон и водоотталкивающий воск.
Незамерзайка? Нивапрос. Любой спирт + вода + любое жидкое моющее средство для посуды типа Fairy + можно ароматизатор типа ванили кинуть. Процент спирта зависит от планируемых морозов, а моющее средство от 1 до 5%. За спиртом к Филу)
Спорный пункт. Отмыть от грязи и масла деталь. Подсмотрел в британском телешоу, что моют в ванночке с подогретым жидким парафином. А так как жидкий парафин получают из жидких дизельных фракций, то логично, что и солярка имеет тот же эффект. Остается вопрос - что за жидкий парафин или как избавиться от вони солярки?
p.s. это вообще тема - из парафина делают потом вазелин... ROFL
А теперь про вазелин. ...В. применялся в технике для смазывания металлов, особенно медных частей, когда требовалось, чтобы не образовалось зеленых солей меди, всегда происходящих при употреблении всяких обыкновенных жирных веществ... Ну можно и WD-40, по сути одно и тоже... ROFL
Пользуйтесь! Cool
Последний раз редактировалось: Ra (Вт Дек 07, 2010 11:28 pm), всего редактировалось 3 раз(а)
СообщениеДобавлено: Вт Дек 07, 2010 11:01 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Good
paradise
СообщениеДобавлено: Вт Дек 07, 2010 11:13 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
что это?
СообщениеДобавлено: Вт Дек 07, 2010 11:14 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
paradise писал(а):
что это?
яндекс (первый же ответ на запрос) - Гель для рук дезинфицирующий Sanitelle® с дозатором, 1000 мл, бутылка. без отдушки. Артикул: 10E
Skaii
СообщениеДобавлено: Ср Дек 08, 2010 2:54 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо... =)
Giugiaro
СообщениеДобавлено: Ср Дек 08, 2010 9:03 am Ответить с цитатойВернуться к началу
2 и 3 совет надо опробывать..
vitoslik
СообщениеДобавлено: Ср Дек 08, 2010 9:08 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо Ra, сегодня попробую 1,2,3 пункты!!
Vovk@
СообщениеДобавлено: Ср Дек 08, 2010 11:43 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Good
emus
СообщениеДобавлено: Ср Дек 08, 2010 12:11 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Good
Kindercat
Продвинутый терминатор
СообщениеДобавлено: Ср Дек 08, 2010 1:56 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
RA в ударе прям!!! Вот что пиво делает!
Рано или поздно время покажет
Evoi
СообщениеДобавлено: Ср Дек 08, 2010 5:06 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Ra, клёвые советы))) прямо для меня
Antonio_spb
СообщениеДобавлено: Ср Дек 08, 2010 5:20 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Когда-то нашатыркой протирал дворники, помогало на месяц-другой))
Кстати ею же оттирал пятна на светлой коже в салоне)
xxx
СообщениеДобавлено: Чт Дек 09, 2010 8:06 am Ответить с цитатойВернуться к началу
ROFL
меня пивом пришпилило, в натуре
Kindercat
СообщениеДобавлено: Чт Дек 09, 2010 1:20 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Ra писал(а):
ROFL
Андрюшк, не говори мне, что тебя только что отпустило... ROFL
Вальдемар
СообщениеДобавлено: Чт Дек 09, 2010 1:28 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
С дворниками вообще беда. Надо искать спиртягу. Водка подойдет?))
FredGT
СообщениеДобавлено: Чт Дек 09, 2010 2:16 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Купил себе на зиму Ниву а ТТ поставил в гараж:) это самый оптимальный вариант:))
Вальдемар
СообщениеДобавлено: Чт Дек 09, 2010 2:21 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Заебись! Ход конем!)))
if_maks
СообщениеДобавлено: Чт Дек 09, 2010 2:33 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
прикольно, спасибо.
п.3 можно еще так, приехали и открыли все двери на несколько минут, что бы температура внутри салона сбалансировалась с окружающей, стекло тоже очень быстро остывают и на них не будет таять снег и соответственно замерзать тоже.
п.4 я всегда использую силиконовую смазку для авто, распыляешь на резинки и протираешь тряпкой через пару минут, для пластика при этом силикон даже полезен.
а вот дворники я решил купить новые, заказал в экзисте 700 руб. пара, те что идут в оригинале как мне сказали в Авто Z, только там они стоят 800 р. за шт. Единственное что смущает так это длинна - оба 53 см., я свои не мерил но на прошлой тт, 99 года они были разные, 48 и 52 вроде.
TeLeGaN
СообщениеДобавлено: Чт Дек 09, 2010 4:18 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
а я купил себе жигу))) и тт поставил в гораж
уж больно много я наипался прошлой зимой,живя в пригороде)
Вальдемар
СообщениеДобавлено: Чт Дек 09, 2010 4:59 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Ход конем! надо иметь гараж)))))
