 На торпеде постоянно горит кнопка подогрева заднего стекла Следующая тема
Dron540
СообщениеДобавлено: Сб Дек 04, 2010 5:58 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Что это может быть, кто сталкивался, поиском ничего не нашел, привожу машину в порядок, после не очень аккуратного владельца.
При нажатии на кнопку ничего не меняется, она продолжает сигнализировать, что подогрев работает.
Dron540
СообщениеДобавлено: Пн Дек 06, 2010 7:06 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
При этом подогрева стекла нет, что это может быть?
Чем долго писать, не лучше ли позвонить, +7-916-217-2111 Андрей, TT 225 квадро, MK1, родстер, color Green
b0riss
СообщениеДобавлено: Пн Дек 06, 2010 8:28 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
это значит что в кнопке горит светодиод подсветки. а из за чего он горит - хз. наверное ток подаётся на него. а может в ТТ какая-нить хитрость очередная, что если предохранитель подогрева перегорает, то загорается кнопка (хотя маловероятно). подогрев совсем не работает?
Dron540
СообщениеДобавлено: Пн Дек 06, 2010 8:38 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Да совсем не работает, если это имеет значение, то ауди тт кабриолет
b0riss
СообщениеДобавлено: Пн Дек 06, 2010 8:55 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
возможно это связано - посмотри предохранитель.
Dron540
СообщениеДобавлено: Пн Дек 06, 2010 9:00 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Эх Борис, знать бы еще где он находится... Sad
Hoaxd
СообщениеДобавлено: Вт Дек 07, 2010 8:22 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Находица он как дверь водительскую открываеш, и на торпеде сбоку кучка их, не помню нормер который за обогрев отвечает, на форуме кто то выкладывал, и тестить. но я почему то думаю что это кнопка сломана. У меня ща так же как и у тебя, такая же трабла.
Dron540
СообщениеДобавлено: Вт Дек 07, 2010 8:49 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Ага, то есть просто кнопку вытащить и протестировать, а ты уверен что у тебя кнопка, это предохранители что сбоку в торпеде со стороны водителя все проверял, все ок с ними.
Hoaxd
СообщениеДобавлено: Ср Дек 08, 2010 1:22 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
я думаю что кнопка, механизм включения обогрева не сложный, на всякий скоро проверю запасной кнопкой. потому что думаю лаг в ней.
Dron540
СообщениеДобавлено: Ср Дек 08, 2010 3:49 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
А можешь как проверить, отписаться, у меня нет возможности такую кнопку запасную у кого нибудь взять проверить.... Предохранители все целые!
Hoaxd
СообщениеДобавлено: Ср Дек 08, 2010 4:35 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
в скором времени возьму кнопку, и отпишусь)
Dron540
СообщениеДобавлено: Ср Дек 08, 2010 4:37 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
С нетерпением жду, хочу зимой на машине погонять, а стекло запотеваетSmile
