 Господа, стою.. Следующая тема
Филипп
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 09, 2010 4:48 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Проблема следующего характера:
На машине стоит сигналка с обратной связью Cenmax.
Утром по пробовал с автозапуска, машины не алё, вышел, сел... Вставляю ключик в зажигание, включаю зажигание, поворачиваю, машина не алё, под рулём чёт активно щёлкает, но машина признаков работающего двигателя не подаёт, даже не пытается его провернуть. В чём может быть беда?
Если по пробовать через часок, другой машина заведётся без проблем с пол оборота...
Как дальше жить? Куда лезть, что думать?
lionic
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 09, 2010 4:58 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
контакт на аккуме или на стартере...или аккум сдох.
kottler
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 09, 2010 5:10 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
заехать к сигнальщикам и вырвать глючащую сигналку!
Филипп
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 09, 2010 5:29 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Аккум менял летом, была такая же беда... Поменял проблема пропала, но т.к я без прав машина стоит 90% времени, выезжает дай Бог раз в неделю...
Вот только что вернулся в тачан, сел, завёл, завелась в пол оборота...
то есть машина после короткой поездки (около 20 минут) простояла 1час 20 минут.
Не знаю что ещё дописать...[/img]
kottler
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 09, 2010 5:35 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Филипп
фотку подруги какой нить топлес давай)))
Montechristo
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 09, 2010 5:51 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
точняк, сиськи в студию! Good
Филипп
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 09, 2010 5:57 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
kottler
Montechristo
Сначала надо проблему решить))) С сиськами потом)))
Если беда из-за аккумулятора, как это можно спалить? кроме как вольтметром)
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 09, 2010 10:01 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
аккум сигнализации заменить
Филипп
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 09, 2010 10:52 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Реально сделать самом? Чего стоит он? Где его искать?
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 09, 2010 11:11 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
у установщиков спросить
часто за бардак ставят
