Сообщение Добавлено: Пн Ноя 01, 2010 5:35 pm Ответить с цитатой↑
Покупал по разным причинам кое что из б/у запчастей - в итооге не все пригодилось. Вот и выкладываю что есть.
Продано б/у Задний бампер синий америкос + крыльчатка большого вентилятора = брал за 800, отдаю так же.
Продано б/у Подушка ДВС левая (со стороны коробки) - брал за 3500, отдаю также.
б/у Насос топливный (кваттро) - брал за 2500, отдаю также
Новое. Блок-реле управления вентиляторами (14 пиновый) - брал за 2000 отдам за 1000 (поставил и сразу снял ибо не в нем проблема оказалась).
Реле топливного насоса (сука новое, не оригинал) брал за 200, отдам за 100.
Продано. ШРУС внутренний на кватру механику стоял с лева - брал за 4000, отдам также.
Новый Комплект прокладок выпускного тракта (от прокладки коллеткора, до самой последней покладки на трубе, включая прокладку турбины) - брал за 1500, отдам за 500.
б/у аммортизаторы крышки багажника. Отдам за 100 рублей.
б/у замок водительской двери (он не с тэтэхи, а с VW Lupo, но идеинтичен).
б/у лампы ксенон штатные на 4300 кельвин. Светят нормально, поменял на другой температурный режим.
Последний раз редактировалось: ShurikX (Вт Дек 20, 2011 1:02 pm), всего редактировалось 5 раз(а)
Сообщение Добавлено: Пт Дек 03, 2010 12:09 pm Ответить с цитатой↑
А теперь еще и две лампы D2S на 4300К. Поменяны в связи с переходом на 6000K. Отдам за 1000 обе
Кафбой Tim Tim
Возраст: 24 Зарегистрирован: 21.09.2008 Сообщения: 6251 Откуда: Чекагинск
Сообщение Добавлено: Пт Дек 03, 2010 12:18 pm Ответить с цитатой↑
из бампера можно достать штуку которая вокруг труб, вставочка такая?
Saicher любитель любитель
Возраст: 42 Зарегистрирован: 07.05.2010 Сообщения: 123 Откуда: Москва
Сообщение Добавлено: Пт Дек 03, 2010 1:19 pm Ответить с цитатой↑
Это всё баксы или евро или рубли? =)
Сообщение Добавлено: Пт Дек 03, 2010 1:22 pm Ответить с цитатой↑
2 Saicher
Все рубли конечно же Smile
2 Tim Tim
Вставка нижняя в бампер отсутствует напрочь! Только сам бампер Smile
Сообщение Добавлено: Ср Дек 15, 2010 1:17 am Ответить с цитатой↑
ШРУС продан, все остальное в продаже.
paradise любитель любитель
Возраст: 42 Зарегистрирован: 05.05.2010 Сообщения: 276
Сообщение Добавлено: Ср Дек 15, 2010 1:34 am Ответить с цитатой↑
ShurikX писал(а):
D2S на 4300К
слушай что за лампы такие? я в них ничего не понимаю
Сообщение Добавлено: Ср Дек 15, 2010 2:38 am Ответить с цитатой↑
Это штатные лампы с цоколем типа D2S (под линзовку) с температурой свечения 4300 кельвина (бело-желтовато-голубой).
Сообщение Добавлено: Ср Янв 05, 2011 11:42 am Ответить с цитатой↑
Еще теперь и два стоковых оригинальных б/у аммортизатора задней двери за 500 пару.
Vovk@ СЭНСЭЙ СЭНСЭЙ
Возраст: 40 Зарегистрирован: 11.08.2010 Сообщения: 1984 Откуда: Москва
Сообщение Добавлено: Ср Янв 05, 2011 3:17 pm Ответить с цитатой↑
а что за реле где оно стоит ?? как самому поменять ...
DJIN новичок новичок
Сообщение Добавлено: Ср Янв 05, 2011 3:47 pm Ответить с цитатой↑
бронирую ксенон.
если светят одинаковым светом, заберу 100%.
кстати, а на 6 000К где взять d2s?
Не убегай от снайпера, умрешь уставшим.
Сообщение Добавлено: Ср Янв 05, 2011 6:17 pm Ответить с цитатой↑
Myakish
ТЫ про реле топливного насоса или про блок-реле управления вентиляторами спрашиваешь?
Реле топливного насоса расположено в колодке реле внутри панели с водительской строны. Меняется за 30 минут с откручиванием нижней панели водительской ниши для ног.
Блок-релде управления вентиляторами находится под левым лонжероном спереди. Прикручен двумя винтами. Для его снятия потребуется снять аккумулятор и полку аккумумлятора. Также процедура займет около 30 минут ( с откручиванием аккумулятора (двух болтоа на клмах и одного на крепленеии вентиялтора, и 4-х болтов крепления полки аккумулятора).
DJIN
В личке...
Сообщение Добавлено: Ср Янв 19, 2011 3:26 pm Ответить с цитатой↑
Ещё в продаже...
+ задняя тканевая (я бы сказал марлевая) полка (цвет серый).
Сообщение Добавлено: Пн Янв 31, 2011 4:11 pm Ответить с цитатой↑
Теперь еще и набор прокладок всего выпуска (от прокаки коллектора на ГБЦ, до прокладки задней части).
Сообщение Добавлено: Вт Мар 29, 2011 3:01 pm Ответить с цитатой↑
Теперь есть еще и задние датчики ABS для quattro - налетай
tt_cluber новичок новичок
Возраст: 41 Зарегистрирован: 29.01.2011 Сообщения: 46
Сообщение Добавлено: Вт Мар 29, 2011 3:24 pm Ответить с цитатой↑
подушка под номером "9" или "16"?
Моя TT , мои правила
Сообщение Добавлено: Вт Мар 29, 2011 3:30 pm Ответить с цитатой↑
№9
Сообщение Добавлено: Вт Мар 29, 2011 3:35 pm Ответить с цитатой↑
жаль мне чисто консолька пригодилась бы.
Сообщение Добавлено: Пн Апр 25, 2011 12:21 am Ответить с цитатой↑
К перечисленным выше деталям прибавился малый вентилятор.
Reinar учитель учитель
Возраст: 41 Зарегистрирован: 17.04.2011 Сообщения: 682 Откуда: Московь.
Сообщение Добавлено: Пн Апр 25, 2011 12:25 am Ответить с цитатой↑
Подушку в бронь до среды пжаста + аморты.
Бортовик вот здеся.
