 Не мигают поворотники! Следующая тема
Александр
СообщениеДобавлено: Чт Сен 07, 2006 2:36 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
....но аварийка мигает. ПРичем каждый раз после промаргивания аварийкой, поворотники моргают несколько раз. У кого-нибудь было такое? Что делать - менять кнопку аварийки?
SkyWalker
СообщениеДобавлено: Чт Сен 07, 2006 2:53 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
аха ... нормальная фишка у ТТ...
замени рыле поворотников, те - прямо кнопку аварийки (они вместе) - стоит 50 баксов гдето...
снимается музыка и от туда подлезаешь...
можно и самому, но скорее всего у тя нет ключей для снятия магнитолы... больше то там ничего ненадо ...
Не потеет спина у Карлсона..
Александр
СообщениеДобавлено: Пт Сен 08, 2006 2:11 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Я так и знал Smile
Александр
СообщениеДобавлено: Ср Сен 13, 2006 2:19 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Ну и собственно заменил кнопку. Все заработало.
AVA
СообщениеДобавлено: Чт Сен 14, 2006 11:00 am Ответить с цитатойВернуться к началу
подскажи плиз, где менял и каков бюджет(можно в личку) ?
СообщениеДобавлено: Чт Сен 14, 2006 7:18 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
реле одно, номер детали 8N0 941 509A - около $50
http://www.worldimpex.com/item_detail.html?sku=119298
меняется вот так
http://forums.audiworld.com/tt/msgs/1193292.phtml
Миша
СообщениеДобавлено: Ср Апр 25, 2007 12:45 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Кнопка около 1000р.
замена 100р.
видел как меняли, сдёрнули саласками мафан,просунули руку, выдернули старую аккуратненько,и вставили новую - всё за 3 минуты ROFL
Pti4kin
СообщениеДобавлено: Чт Июн 28, 2007 10:56 am Ответить с цитатойВернуться к началу
меняется вот так
Здрасьте всем!
Похоже у меня аналогичная беда. Перестали моргать поворотники, при их включении ( и право и лево) они просто горят, аналогично горят лампочка по приборке. Никаких щелчков от реле нет. При нажатии аварийной кнопки - все ок.
Полагаю, мне тоже нужно менять целиком кнопку аварийки со встроенным реле.
ПЛЗ, подскажите где купить в Москве? (ссылка на деталь тут уже есть, номер (OEM part number: 8N0-941-509-A)).
Shar
Strikeman
Strikeman
СообщениеДобавлено: Чт Июн 28, 2007 11:13 am Ответить с цитатойВернуться к началу
http://exist.ru/resultr.asp?om=18&h=28.06.2007+11%3A12%3A44&pcode=8N0-941-509-A&sorttype=1&maxdays=100&analoglev=0
Pti4kin
СообщениеДобавлено: Чт Июн 28, 2007 2:20 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Большое спасибо!
Купил - вечером заеду в сервис - пусть поставят Smile
МаксимАТТ
СообщениеДобавлено: Пт Авг 24, 2007 1:03 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Чуть не попал под разводку. Выключились наглухо поворотники, аварийка же работала нормально. ПРошёлся по этой теме и понял, что нужно менять реле поворотов. Загнал на диагностику, которая выявила то, что я и полагал. Обещали полчаса. ПРоходит час, а затем и два, я к мастеру, который говорит, что пришлось разобрать всю панель и собираться она будет ещё столько же. Я рванул в офис, скачал схему установки и к ним. Мордами их потыкал об эту чудесную бумажку, они хоть и не сразу, но согласились. Но счёт выставляют что-то в районе 5 тыс. руб. (норма-час у них 900 руб.). Я звоню адвокату, и тут они идут на мировую, берут с меня за диагностику и за ремонт реле что-то около 500 руб.
Кстати, реле лучше новое заказать и поменять всё же или не обязательно?
МОРАЛЬ РАССКАЗА: СПАСИБО САЙТУ И, В ОСОБЕННОСТИ, КОСТЕ ИЗ ОКСФОРДА ЗА ПОДРОБНЫЕ КОММЕНТЫ СО СХЕМАМИ.
КОСТЯ - ЛУЧШИЙ...
СообщениеДобавлено: Пт Авг 24, 2007 1:19 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
КОСТЯ - ЛУЧШИЙ...
+100
Bum
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 14, 2008 5:12 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Короче,предупреждаю сразу-я не жлоб!!,кнопку заказал,просто немогу же я без поворотников две нидели ездить.
снял кнопку,вскрыл,там две рэлишки,одна на аварийку,вторая на поворотники,контакты ,на поворотники которая рэлюшка подгорели,почистил-вуаля,всё маргат!!Может кому и пригодится!!
MadDOc
СообщениеДобавлено: Ср Май 27, 2009 7:53 am Ответить с цитатойВернуться к началу
господа ,подскажите а как мафон то снять?)))
Dima2116
СообщениеДобавлено: Ср Май 27, 2009 9:17 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Молодец, Бум! ты не жлоб. Чудес не бывает и очень часто многие узлы можно починить своими руками, тем более, если причина, как у тебя, ерундовая. Если уж менять все узлы целиком, то так можно доменяться и до замены машины...
А вот вернуть к жизни узел, с которым морально уже попрощался, вот это действительно приятно.
R@sel
СообщениеДобавлено: Чт Янв 07, 2010 3:02 am Ответить с цитатойВернуться к началу
КОСТЯ - ЛУЧШИЙ...
ROFL Красаво!!!! Ты молоток Good , У меня такая ж ситуация была дня 3-4 назад. Тоже загнал на "супер сервис Ауди" и пошел заполнять бланк к столу заказов; все заполнил, пришлось ждать (но сколько? никто не сказал), дал им ТТ, загнали они в бокс, а был я на сервисе и там все просвечивалось (потом они решили, чтобы я не смотрел, закрыли стекло тендом-----короче цырк ПИПЕЦ!!!!), проходит около часа, зовут и говорят: - Ну тут у вас проблема в реле поворотников. И все. Дал мне бланк и сказал,-:проходите в кассу. Ну я как увидел 160 000 бел. руб.----просто ох.....л.Я начал задавать вопросы, пошел писать в книгу жалоб. Но деньги все им не отдал. Smile (ЖАЛЬ ЧТО Я НЕ СМОТРЕЛ ЭТОТ САЙТ: AUDI-TT.ru!!!!!!!!!!!!!!!!-------ЛУЧШИЙ САЙТ!!!!!! РЕБЯТА МОЛОДЦЫ,ЧТО ВЫЛАЖИВАЮТ ВСЕ ВОЗМОЖНЫЕ ТЕМЫ. ЭКОНОМЯТ ДРУГ ДРУГУ ДЕНЬГИ И ВРЕМЯ!!!!! СПАСИБО ВАМ)
AUDI TT MK2 3.2 Quattro VR6 6MT coupe
R@sel
СообщениеДобавлено: Чт Янв 07, 2010 3:14 am Ответить с цитатойВернуться к началу
КОСТЯ - ЛУЧШИЙ...
R@sel
СообщениеДобавлено: Чт Янв 07, 2010 4:40 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Если кому не сложно, перекиньте пжлста ФОТО САМОЙ РЕЛЕ (у меня не все ссылки в этой ветке открываются Sad ). Заранее благодарен!
Желательно на мыло --- teddy-12@yandex.ru
