Mr.Randevu учитель учитель
Возраст: 41 Зарегистрирован: 30.01.2009 Сообщения: 729 Откуда: Moscow
Сообщение Добавлено: Вт Окт 05, 2010 11:33 am Ответить с цитатой↑
Доброго времени суток Вам дорогие форумчане. Прошу Вас оповестить меня в том, как снять крышку двигателя для замены воздушного фильтра.
Знаю, что процесс снятие не легок, т.к. можно сломать крепления, а установки еще более сложен.
Кто снимал и устанавливал прошу помочь с кратким и четким описанием сделанного.
Спасибо.
Это жизнь...
Ra Панда СЭНСЭЙ))
Сообщение Добавлено: Вт Окт 05, 2010 12:29 pm Ответить с цитатой↑
да хз а че там сложного то? крепеж вроде на виду
Сообщение Добавлено: Вт Окт 05, 2010 2:03 pm Ответить с цитатой↑
Мне отписались что надо аккуратно снимать, а то сорвешь, говорят крепеж. Я попробовал дернуть крышку вверх, даже ничего не шолохнулось! Откуда подцеплять то...?
http://img52.imageshack.us/img52/2358/audittsengine.jpg
Это жизнь...
дмитрий . любитель любитель
Сообщение Добавлено: Вт Окт 05, 2010 3:09 pm Ответить с цитатой↑
Моторчик у тя какой?bwa ?
Сообщение Добавлено: Вт Окт 05, 2010 3:29 pm Ответить с цитатой↑
дмитрий .
Да BWA
Это жизнь...
Сообщение Добавлено: Вт Окт 05, 2010 3:36 pm Ответить с цитатой↑
8 9096566985 все расскажу
Artem_Kharlamov новичок новичок
Возраст: 34 Зарегистрирован: 10.09.2010 Сообщения: 16 Откуда: Спб
Сообщение Добавлено: Вс Май 01, 2011 2:57 am Ответить с цитатой↑
Вот по поводу крышке напишу одно- я ненавижу ее! Брал поддержанную, потом она убралась, за рулем была девушка моя, так в итоге, я не знаю что с ней делали, одно скажу, болталась..
Пока сломала датчик фаз газораспределения, но это еще ничего-он дешевый, но еще за компанию сломала магнитный клапан на ТНВД, а он отдельно без насоса не продается.. пришлось его клеить..
Склеил на следующий день, решил поставить нулевик, собрал трассу, родной фильтр и колпак выкинул, пренес расходомер, затрат 4000, два пайпинга прямых, 2 селикона прямых и 2 90градусных, звук перепускного стало слышно, датчикам теперь ничего не угражает, и температура упала..
без цели тюнинга а что бы избежать лишних затрат))
Сообщение Добавлено: Вт Май 17, 2011 3:28 pm Ответить с цитатой↑
Artem_Kharlamov
Молодец) ....я столкнулся с теми же косячками на счет датчика фаз газораспределения )...
А вот кто знает номерок тех резиночек, на которых и держится крышечка двигателя? + штырки, на которые насаживаются резиночки, на которых и держится крышка двигателя!?)
Спасибо.
ЗЫ в экзисте, так и не смог найти номера(
Это жизнь...
Сообщение Добавлено: Ср Май 18, 2011 1:23 pm Ответить с цитатой↑
up??? Подскажите пож-та номера данных з/ч.
Спасибо.
Это жизнь...
Сообщение Добавлено: Чт Май 19, 2011 9:05 am Ответить с цитатой↑
ЛЮДЫ))))???
декор крышка держится на "резиновых присосках", подскажите их номер?
Спасибо.
Это жизнь...
Сообщение Добавлено: Чт Май 19, 2011 10:41 pm Ответить с цитатой↑
Mr.Randevu
А как ты умудрился их ушатать???))))
vikeis fap-fap
Сообщение Добавлено: Пт Май 20, 2011 7:41 am Ответить с цитатой↑
Mr.Randevu писал(а):
ЛЮДЫ))))???
Спасибо.
зная Ауди, придется брать двигатель в сборе....
Сообщение Добавлено: Пт Май 20, 2011 9:01 am Ответить с цитатой↑
vikeis
Хахахахахаха.......=) В точку) ( тяпун те на язык)))
дмитрий .
Да я не умудрялся) В сервисе када меняли фильтр, говорят уже пора их заменить) Одна резиночка чуток порвалась. да и штыри. на которые одеваются эти резинки чуток погнулись( Вот так они одевали крышку двигана)
Ну так что? подскажите номерки то их?
Это жизнь...
Сообщение Добавлено: Пн Май 23, 2011 9:25 am Ответить с цитатой↑
Mr.Randevu
Ебнуться штыри погнули???
036129689b .как же хорошо все решено на новом двухлитровом Моторчик нет этого дрочева с крышкой!
Сообщение Добавлено: Вт Май 31, 2011 12:07 pm Ответить с цитатой↑
дмитрий .
Спасибо...=)
Я не видео их погнутыми....но в сервисе сказали, что типо они погнуты)
Куплю эти "упоры" =) а то их задрочили...
Я так понимаю пластиковая крышка двигателя так же на аналогичных упорах крепится?)
Это жизнь...
Сообщение Добавлено: Вт Май 31, 2011 3:36 pm Ответить с цитатой↑
Mr.Randevu
На новом моторе крышка сделана чисто декоративная снимается легко фильтр в коробке отдельно!и самое главное мотор не хават масло как подорваны!
Сообщение Добавлено: Вт Июн 14, 2011 9:50 am Ответить с цитатой↑
Друзья...скажите пож-та, а вот эта з/ч, Image которая издает характерный звук, напоминающий дизельную тачку, как называется? и должна ли она "вибрировать" при работе?
Спасибо.
Это жизнь...
vikeis fap-fap
Сообщение Добавлено: Вт Июн 14, 2011 9:58 am Ответить с цитатой↑
Mr.Randevu
ты её тоже отломал??
да, она на всех машинах звенит )
Сообщение Добавлено: Вт Июн 14, 2011 10:05 am Ответить с цитатой↑
vikeis
не ломал) у всех? Ну и хорошо) пусть звенит) Только от нее идет этот характерный дизельный звук)
Это жизнь...
vikeis fap-fap
Сообщение Добавлено: Вт Июн 14, 2011 10:33 am Ответить с цитатой↑
ну у меня уже на 2й ттшке этот перезвон стоит) я тоже долго заморачивался на эту тему, потом забил
