 при заднем ходе с вывернутым рулём в лево щелчёк!не решено! Следующая тема
СообщениеДобавлено: Чт Сен 23, 2010 7:03 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
вообщем так при заднем ходе с вывернутым рулем именно в лево щелчок иногда переходящий в резкий стук
проехал несколько автосервисов и прочитав много схожих тем на форуме
произвел с авто следующее
1)замена внутренних,наружних шрусов результата не дало
2)замена всех сайлентблоков- без результатно
3)замена шаровых-безрезультатно
4)замена опорных подшипников в сборе с обоимой- безрезультатно
5)замена стоек стабилизаторов-безрезультатно
6)замена сайлентблоков подрамника-безрезультатно
кто что посоветует еще?
СообщениеДобавлено: Чт Сен 23, 2010 10:24 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Реналь Иваныч
а щелчки откуда идут? с заднего моста?
СообщениеДобавлено: Пт Сен 24, 2010 7:06 am Ответить с цитатойВернуться к началу
спереди из под руля как будто...бывает даж на педали чуть отдает
Dima2116
СообщениеДобавлено: Пт Сен 24, 2010 10:16 am Ответить с цитатойВернуться к началу
рулевые наконечники остались
лезешь в яму колеса вывернуты так, когда есть стук, кирпичь под колесо и катаешь ее взад-вперед до наезда на кирпичь, а сам держишь за наконечник рукой.
если это он- рукой все и почуствуешь.
А вообще- так можно диагностировать почти всю ходовку
СообщениеДобавлено: Пт Сен 24, 2010 10:23 am Ответить с цитатойВернуться к началу
наконечники менял полгода назад вместе с рейкой
CTArC
СообщениеДобавлено: Пт Сен 24, 2010 10:40 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Реналь Иваныч, а колодки (передние) ты как давно менял? У меня на Лексусе спереди была такая же проблема: на малых скоростях, с одновременным притормаживанием и поворотом руля (например, при парковке), раздавался такой звук, как-будто краната ШРУС'а хрустела, причём довольно таки громко.. и, преимущественно, после того, как поездиешь - т.е. "на холодную" не наблюдалось.. у однофорумчанина на IS'е такая же фигня была.. и это то на заднеприводных машинах! Причиной оказались "пискуны" на колодках. Причём этим грешил только оригинал. Выход оказался банален: ржавые кусачки в руки и долой эти "пискуны"! Не утверждаю, что у тебя то же самое, но вспомни когда этот хруст появился, если после замены колодок, то..
П.С.: см. личку.
СообщениеДобавлено: Пт Сен 24, 2010 1:20 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
я подумал про рейку.. но ты написал что менял ее... Confused
СообщениеДобавлено: Вс Сен 26, 2010 11:54 am Ответить с цитатойВернуться к началу
CTArC не в колодках дело это точно
Wet999 на подемнике бы определили что это рулевой наконечник или рейка...
такое чувство что закусывает что то
СообщениеДобавлено: Пн Сен 27, 2010 2:19 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
проблема найдена!
оказлаось что в редукторе сдохло че то..отвечающее за свободный ход
будем ремонтить
началось все с обычных тихих щелчков
Dima2116
СообщениеДобавлено: Пн Сен 27, 2010 2:22 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
тогда при чем тут вывернутый руль?
СообщениеДобавлено: Пн Сен 27, 2010 2:24 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
когда колеса меняют угол(при нагрузке)не газуя а просто катясь то возникал щелчек который перерос в стук....именно в одном положении
Pavel
СообщениеДобавлено: Чт Сен 30, 2010 11:42 am Ответить с цитатойВернуться к началу
у меня такаеже проблема.у меня передний привод нет заднего редуктора,в чём тогда дело?
СообщениеДобавлено: Вт Окт 26, 2010 1:13 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
эх.....короче ...нифига проблема не решена...
kottler
СообщениеДобавлено: Вт Окт 26, 2010 1:23 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Реналь Иваныч
а подшипник ступичный цел?
СообщениеДобавлено: Вт Окт 26, 2010 1:37 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
подшипник целый...тож менял
тут проблема такая.....при повороте руля в любую сторону если нагружается правая стойка то происходит резкии стук(типа железо об железо),на подемнике все отлично
после этого стука при разгоне появляется гул как будто подшипник ступичный умирает
сняли правую подушку двигателя-она была мертвой
даж после ее замены стук не устранился
kottler
СообщениеДобавлено: Вт Окт 26, 2010 1:47 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Реналь Иваныч
а гул всегда или только после стука этого?
СообщениеДобавлено: Вт Окт 26, 2010 1:48 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
вот именно что гул появляется после стука....и при определенной скорости
от 50 до 70
kottler
СообщениеДобавлено: Вт Окт 26, 2010 1:49 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
как вариант умерший подшипник правого привода в коробасе...
СообщениеДобавлено: Вт Окт 26, 2010 1:50 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
коробку тож перебрал....все в идеале....нет ни чего поврежденного
kottler
потестить бы на наличие люфта правого хвостовика ...
