Все что касается диагностики vag com.
Расшифрую коды ошибок подскажу варианты решения проблемы.
| Список форумов » Электрика | Следующая тема · Предыдущая тема · На страницу 1, 2, 3, 4, 5 След. |
BVVIT
ошибка AirBag номер ошибки не помню. Пишет что ошибки патрона подушки безопасности пассажира. Спароодическая высокое напряжение.
Подскажи как обнулить |
BVVIT
Обнулить - сбросить ее может только при помощи vag com, рекомендую воспользоваться оригинальным шнуром т.к. китайский ошибку увидит но затереть ее не сможет.
Главное устранить проблему возниковения ошибки Иаче она появится вновь. |
BVVIT
01218 - Подушка безопасности воспламенитель стороны; фронта со стороны пассажира (N200): высокое сопротивление
Possible Symptoms Возможные симптомы Malfunction Indicator Lamp (MIL) active Неисправность индикатор (MIL) Активные Possible Causes Возможные причины Wiring/Connectors from/to Side Airbag Igniter, Front Passenger Side (N200) faulty Подключение / разъемы / из Боковые подушки безопасности воспламенения, фронт со стороны пассажира (N200) неисправного Side Airbag Igniter, Front Passenger Side (N200) faulty Боковые подушки безопасности воспламенения, фронт со стороны пассажира (N200) неисправного Possible Solutions Возможные пути решения Check Wiring/Connectors from/to Side Airbag Igniter, Front Passenger Side (N200) Проверить подключения / разъемы / из Боковые подушки безопасности воспламенения, фронт со стороны пассажира (N200) Check Side Airbag Igniter, Front Passenger Side (N200) faulty Проверить Боковые подушки безопасности воспламенения, фронт со стороны пассажира (N200) неисправного Check Measuring Value Blocks (MVB) Проверить Измерение ценности блоков (MVB) |
Montechristo
18010
кинул акуму в багажник, раньше даже при убитой в 0 акуме ошибки небыло- сейчас разово появилась что за терминал 30 конкретно???? |
BVVIT
Montechristo
18010/P1602/005634 - Питание B + 30 терминалов: Слишком низкое напряжение Possible Causes Возможные причины Cables on the Battery were removed Кабели от батареи были удалены Battery weak (voltage) Аккумулятор слабый (напряжение) Generator Disfunction Генератор дисфункции Possible Solutions Возможные пути решения Check Battery Cables Проверить Кабели для батарей Check/Replace Battery Проверить и заменить батареи Check/Replace Generator Проверить и заменить генератор Special Notes Особые отметки If multiple Control Module have Power Supply Faults stored, it's most likely to be one common Problem like the ones shown above. Если несколько модуля управления имеют питания Неисправности хранится, то, скорее всего, будет одна общая проблема, как те, показано выше. Otherwise when only one or two Control Modules have such Codes stored you better start searching at the individual Power Supply of these Modules. В противном случае, когда только одна или две управляющие модули имеют такие коды хранятся лучше начать поиск на индивидуальном питания этих модулей. |
E
Ed2508
У меня вылазит такая ошибка
17745/P1337/004919 - Camshaft Position Sensor (G40): Short to Ground Ошибку можно обнулить, но завожу мотор - вылазит снова. Купил новый датчик G40 и ничего. Никуда ошибка не делась. При этом машина нормально едет и расход бензина в норме. Чего делать, подскажите |
BVVIT
Ed2508
17745/P1337/004919 - Распределительный вал датчика положения (G40): краткосрочная землей Possible Symptoms Возможные симптомы Malfunction Indicator Lamp (MIL) active Неисправность индикатор (MIL) Активные Possible Causes Возможные причины Camshaft Position Sensor (G40) faulty Распределительный вал Датчик определения местоположения (G40) неисправного Wiring/Connectors from/to Camshaft Position Sensor (G40) faulty Подключение / разъемы / из Распредвал Датчик определения местоположения (G40) неисправного Possible Solutions Возможные пути решения Check Camshaft Adjustment Проверьте настройки Распределительный вал Check Camshaft Position Sensor (G40) Проверить Распредвал Датчик определения местоположения (G40) Check Wiring/Connectors from/to Camshaft Position Sensor (G40) Проверить подключения / разъемы / из Распредвал Датчик определения местоположения (G40) Если датчик заменил на новый, оригинальный, остается только прверить разъем этого датчика. |
E
Ed2508
Разъем проверял, нормальное соединение, провода визуально тоже просмотрел, целые до входа в общий жгут. Есть мысль их прозвонить полностью, отсюда вопрос - я так понимаю провода с датчика идут к центральному блоку. А где он? МК1 |
Montechristo
Я запитал музыку напрямую от ака, это может повлиять?
TTKover
01374 - аварийный сигнал от клемы 15
35-00- - Что это такое?
_________________ Audi TT АКП/3.2/250 Hp 2007г. MK2 Red-yellow О 216 ЕО (750) |
BVVIT
TTKover
01374 - Тревога Клемма 15 Возможные причины: Сигнализация срабатывает, переключая Зажигание ВКЛ (Terminal 15) без отключения сигнализации первого Ложная тревога Возможные пути решения: Проверка / удаление Кодов Ошибок Особые отметки: Данный код неисправности принемать только к сведению. |
Vovk@
как вагом пере прошить радио ???? какой код вписывать ??? или где данный код искать
так же как куда нажать что бы открыть функцию поднятия стекол автоматически если например забыл их закрыть сам... _________________ Скора Скора Скора осталось совсем чуть чуть
>>> F.O.O.L – Krieg (Original Mix) <<< |
BVVIT
Myakish
То есть тыхочешь, что бы твоя штатная магнитола ловила и четные волны? А счего ты взял что это возможно? У тебя ТТ какого года? А на счет стекол - если забыл их закрыть, надо нажать и удерживать кнопку закрвания центр. замка на брелке. |
Vovk@
машна 2001 американка !
такого эффекта у меня нету ! даже борман проверял !а по по воду пере прашифки слышал что можно главное код прошивки найти _________________ Скора Скора Скора осталось совсем чуть чуть
Karlos_on
17535 ряд 1 переобогащение смеси.
из-за этой ошибки сваливается в аварийный режим на маленький буст. Стоит обнулить - полдня летает, потом опять сваливается( з.ы.Расходомер нормуль _________________ 2001 МК1 225 smekm.ru |
A
Antonio_spb
BVVIT поможешь?
ошибка ДСГ 19143 - Unexpected / Implausible Mechanical Gear Disengagement _________________ xxx |
TTKover
BVVIT
01374 - Тревога Клемма 15 Возможные причины: Сигнализация срабатывает, переключая Зажигание ВКЛ А из-за этого машина могла перестать заводиться?... _________________ Audi TT АКП/3.2/250 Hp 2007г. MK2 Red-yellow О 216 ЕО (750) |
BVVIT
Karlos_on
Одного кода мало, нужен Лог файл полностью |
BVVIT
Antonio_spb
Смогу попробывать тебе помочь на следующей неделе. Скинь свой телефон мне в личку. 19143/P2711/010001 - Неожиданный / неправдоподобным Механические Силах Gear: Нет сигнала / Связь Possible Symptoms Возможные симптомы Malfunction Indicator Light (MIL) ON Неисправность индикатор (MIL) ПО Transmission Malfunction Передача Неисправность Erratic Driving Behavior Неравномерное вождения Possible Causes Возможные причины Output Shaft Speed Sensor 1/2 (G501/G502) faulty Частота вращения выходного вала датчика 1 / 2 (G501/G502) неисправных Mechatronic Unit for Double Clutch Transmission (J743) faulty Мехатронные группы по двойным сцеплением передач (J743) неисправных Possible Solutions Возможные пути решения Check Output Shaft Speed Sensor 1/2 (G501/G502) Проверьте Частота вращения выходного вала датчика 1 / 2 (G501/G502) Check Measuring Value Blocks (MVB) Проверьте измеряемой величины блоков (MVB) Check/Replace Mechatronic Unit for Double Clutch Transmission (J743) Проверьте / замените мехатронных группы по двойной сцеплением (J743) Special Notes Особые отметки When found in 6-Speed Direct Shift Gearbox (DSG/02E) , check Measuring Value Block (MVB) 008. При обнаружении в 6-скорость Direct Shift Gearbox (DSG/02E) , проверить измерения показателя блока (MVB) 008. The Output Shaft Speeds should align with the Input Shaft Speed during a Test Drive (Tiptronic in Gear 1/2) with the Clutch engaged. Выход скорости вращения вала должна совпадать с Скорость входного вала во время тест-драйв (Tiptronic на передачу 1 / 2) при включенном сцеплении. 19143/P2711/010001 - Unexpected / Implausible Mechanical Gear Disengagement: No or Incorrect Basic Setting / Adaptation 19143/P2711/010001 - Неожиданный / неправдоподобным Механические Силах Gear: нет или неправильная Основные настройки / Адаптация Special Notes Особые отметки When found in 6-Speed Direct Shift Gearbox (DSG/02E) , perform Basic Setting . При обнаружении в 6-скорость Direct Shift Gearbox (DSG/02E) , выполнить основные настройки . Retrieved from " http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/19143/P2711/010001 " Получено с http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/19143/P2711/010001 " Category : Fault Codes Категория : Коды неисправностей Categories Категории Main Page Главная Fault Codes Коды недостатка Diagnostic Procedures Диагностические процедуры Control Module Maps Модуль управления Карты Meta Мета Log in Войти Unless otherwise noted, all content on this site is Copyright © 2000-2010 by Ross-Tech LLC. Если не указано иное, все содержимое на этом сайте Copyright © 2000-2010 Росс-Tech LLC. All rights reserved. Все права защищены. "VCDS" is a Registered Trademark of Ross-Tech, LLC. "VCDS" является зарегистрированным товарным знаком компании Ross-Tech, LLC. Ross-Tech is not affiliated with the Volkswagen Group in any way. Ross-Tech не связан с Volkswagen Group в любом случае. |
| ↷ Ответить | На страницу 1, 2, 3, 4, 5 След. |
