ситуация такая поворачиваешь ключь идёт щелчок и всё больше ничего.
Было уже зимой возил стартер в ремонт поменяли направляющие или как там их и сказали что всё ок.
Счас опять таже хрень думал умер бензонасос но не с толкача со второй завёлся -стартер скорее всего. при это аккум музыка сигналка всё пашет т.е. заряд на аккуме норм.
дайте плиз кто знает код тетали посмотрю хоть скока стоит сиё чудо блин.
спасибо
mikkbob
Правозащитник
Новое втягивающее на 99% должно тебе помочь
mikkbob
Правозащитник
оно отдельн продаётся? неохота ехать в то же меесто где зимой стартер чинили т.к. вот итоги их работы...
утром заводится снова со второй передачи ((( |
mikkbob
Правозащитник
просто думаю раз уж он мне зимой мозг выносил и сча по ходу совсем умер над его целиком менять а хде в элькатся его смотреть не допру, дайте мож номерок детали плиз )))
[img]http://www.elcats.ru/audi/ImageHandler.ashx?SubId=E90002B6[/img]
N5
чёта не кажет картинка
2 339 303 222 _________________ MK1_BAM_2005 ![]() Последний раз редактировалось: Alex_S (Пн Июл 05, 2010 1:32 am), всего редактировалось 1 раз |
mikkbob
Правозащитник
)))) кадр как выглядит втягивающее я в курсе)))
мне бы номерок его шоб в экзисте цену глянуть и быть готовым к растратам, .п.с. там где на каширке ремонт генераторов и стартеров там у них есть бошевские втягивающие зимой стоили 1500р деталь и 500р змена + 500р снять поставить стартаер. а ты уверен что это именно втягивающее? мне говорили что в наших стартерах 2е обмотки..и что могла наипнуться одна из них а это замена всего стартера просто если итогом сам стартер стоит не намного дороже втягивающего то проще купить новый оригинальный стартер и не морочить голову. |
Втягивающее - 1000руб
стартер - от 15000 с чего планируешь начать?
mikkbob
Правозащитник
ответ очевидет Кэп )))) а дай номерок стартера плиз
вот один из вариантов 02A 911 023 L
различаются мощностью, какой именно у тебя х.з. надо пробивать по вину или смотреть при замене втягивающего
mikkbob
Правозащитник
ух тыж ептыж
mikkbob
Правозащитник
спасибо!
| ↷ Ответить |
