Щелкал каналы в VAg-com в блоке измерений двигателя и нашел что температура мотора у меня 78 гр. Это нормальная температура?
Обнаружил что напруга бортовой сети(опять же на каком то канале в VAg-comе) во время движения показывает в районе 13 В. Это нормальное значение?
Юрчик
_________________ 4. Santa-fe 2.2 CRDi 3. FF2 ghia 2.0 2. Dark GreeN TT rodster '01 1. BMW 520 e34 M50B20 - Биэмдаблъю - Forever |
Montechristo
напруга нормальая, у меня 13.6
b
borman
13 вольт - это минимум. Попробуй проверить с отключенной нагрузкой (фары, обогрев стекла, ...)
Юрчик
Почему стал смотреть напругу?! Иногда когда слушаю музыку(правда музыка не штатная, 2 усилителя, саб, фронт+тыл, конденсатора нет) на холостых и например начинаю одновременно оба стекла поднимать то провал громкости происходит кратковременный...
С чем это м.б. связано? _________________ 4. Santa-fe 2.2 CRDi 3. FF2 ghia 2.0 2. Dark GreeN TT rodster '01 1. BMW 520 e34 M50B20 - Биэмдаблъю - Forever |
ALEX-Hot-Wheels
ну вот из-за того что не штатная и падает напряга.
раб. напряжение на клемах акб - 13.6-14.8 |
А провода то толстые ко всему этому делу идут? Поставь гелевый АКБ, и не будет так просаживаться.. |
Юрчик
АКБ как раз у меня уже под замену - совсем не держит. т.е. причина в АКБ только?
ALEX-Hot-Wheels
не только, во всем - и в провода как сказал Mikhail и в акб тоже.
хорошая музыка подразумевает придирчивость во всем |
Юрчик
Провода толстые. Раньше такого не было, недавно началось, после того как аккум полностью разрядился
А по температуре мотора есть мысли почему 78 градусов показывает?! У Вас в ВАГ-КОМЕ сколько показывает? Может ли ВАГ-КОМ врать?! _________________ 4. Santa-fe 2.2 CRDi 3. FF2 ghia 2.0 2. Dark GreeN TT rodster '01 1. BMW 520 e34 M50B20 - Биэмдаблъю - Forever |
Montechristo
Юрчик если датчик врет то и вагком врет
Юрчик
У меня врет приборка, а не датчик.
Как датчик может врать, имхо, он либо показывает температуру реальную, либо показывает -30 (как было на бэхе у меня)... на ТТ не так?! _________________ 4. Santa-fe 2.2 CRDi 3. FF2 ghia 2.0 2. Dark GreeN TT rodster '01 1. BMW 520 e34 M50B20 - Биэмдаблъю - Forever |
Montechristo
Юрчик датчик может врать
но если сравнивать приборка VS ваг ком то верить вагу |
Юрчик
Alexu
спасибо за совет. Подскажи еще плз как узнать живой ли у меня датчик? Сколько кстати в МК1 температурных датчиков? ВАГ ком читает показания с того же датчика что и на приборку выводится? _________________ 4. Santa-fe 2.2 CRDi 3. FF2 ghia 2.0 2. Dark GreeN TT rodster '01 1. BMW 520 e34 M50B20 - Биэмдаблъю - Forever |
b
borman
Читает с того же, но этот датчик сдвоенный (2 выхода). Один выход идет на приборку, а второй на ECU. Но ВАГом лучше читать температуру из ECU, т.к. у кривых приборок показания температуры могут врать |
Юрчик
Как раз приборка врет - у меня стрелка постоянно справа лежит
А как читать ВАГом температуру из ECU? _________________ 4. Santa-fe 2.2 CRDi 3. FF2 ghia 2.0 2. Dark GreeN TT rodster '01 1. BMW 520 e34 M50B20 - Биэмдаблъю - Forever |
