Immy новичок новичок
Возраст: 41 Зарегистрирован: 29.08.2010 Сообщения: 87 Откуда: Минск, Беларусь
Сообщение Добавлено: Ср Июн 27, 2012 5:38 pm Ответить с цитатой↑
Всем привет! Наслушался громко музыку. теперь динамик тарахтит, как будто мембрана порвалась ). Как её нужно заменять (нижняя колонка в водительской двери)? Снимать обшивку двери или достаточно кожух с колонки будет снять? И как это сделать, подскажите пожалуйста кто разбирается.
У меня стандартная аудио система concert, не bose. Может ещё кто то подскажет заменитель оригинального динамика (8J0 035 412 A)? Может просто сразу пару поменяю, на более качественные чем заводские?
Всем большое спасибо!
veka2006 любитель любитель
Сообщение Добавлено: Чт Июн 28, 2012 9:15 am Ответить с цитатой↑
Immy
Обшивку двери снимай и там под шумкой открутишь колонку.
Менять только целиком колонку, но можно и тупо ее почистить от пыли и попробовать ее перевернуть - может перестать хрипеть.
Как снимается обшивка сто раз на форуме описано:
Снимаешь колпачек с ручки двери, откручиваешь шуруп "звездочку" и тянешь обшивку вверх.
SPB, ТТ 180 hp quattro
Сообщение Добавлено: Чт Июн 28, 2012 9:16 am Ответить с цитатой↑
Immy
Кстати на оригинал колонки менять смысла особого нет - лучше поставь что нить другого именитого производителя. Всяко будет получше
Trems85 любитель любитель
Возраст: 41 Зарегистрирован: 10.01.2012 Сообщения: 231 Откуда: Москва СВАО Алтушка
Сообщение Добавлено: Чт Июн 28, 2012 9:54 am Ответить с цитатой↑
Намного лучше штатников и встают идеально в штатное место(там даже на коробке перечислены авто куда они встают без переделок ТТ там есть). Alpine SPG-17CS. Я выкинул нахрен всю эту музыку лучше она по факту быть не может это раз и два ей уже столько лет что когда я свои снимал подвес мембраны был весь в трещинах от старости. Единственное что я не знаю как это будет играть с штатным куском говна. И еще в номинале лучше на них давать по 70W.
Ведро серебристого цвета древняя как гавно мамонта с мотором "типа" APX 225 полудохлых сил-продал к чертовой матери осталось запчасти сплавить помогайте.
Последний раз редактировалось: Trems85 (Чт Июн 28, 2012 10:07 am), всего редактировалось 3 раз(а)
Сообщение Добавлено: Чт Июн 28, 2012 9:56 am Ответить с цитатой↑
вот ссыль http://magnitola.ru/Alpine-SPG-17CS-p-10772.html
на маркете еще посмотри может дешевле найдешь.
Кстате идеально так же встают MBQuart FSB-216 и Herz HSK-165.
Последний раз редактировалось: Trems85 (Чт Июн 28, 2012 9:57 am), всего редактировалось 1 раз
Kulakoff Продвинутый специалист Продвинутый специалист
Возраст: 40 Зарегистрирован: 05.01.2011 Сообщения: 1382
штатные динамики сразу не выкидывай, от них могут понадобиться крепежные кольца. Отрываешь от штатных и прикручиваешь на эти кольца новые и втыкаешь на штатное место - ни какого геморроя с установкой.
____________________________________
http://vkontakte.ru/ariezz
Сообщение Добавлено: Чт Июн 28, 2012 11:34 am Ответить с цитатой↑
БЛЯЯЯ НЕ ПИШИТЕ ПРО МК1, в МК2 ВСЁ ДРУГОЕ! РАЗДЕЛ ФОРУМА ПО МК2!!!
Последний раз редактировалось: Immy (Чт Июн 28, 2012 4:07 pm), всего редактировалось 1 раз
Сергей Продвинутый специалист Продвинутый специалист
Сообщение Добавлено: Чт Июн 28, 2012 12:37 pm Ответить с цитатой↑
Immy писал(а):
Спасибо всем огромное! Так а подскажите именно спецификацию динамиков, по которой можно выбрать? Или любые подойдут, с такимиже характеристиками как по этой ссылке? http://magnitola.ru/Alpine-SPG-17CS-p-10772.html
Акустическая система: 2-полосная компонентная
Диаметр: 170 мм
Установочная глубина, мм: 61 мм
если голову менять не будешь, то сопротивление должно быть, как у штатных.
а мощность бери на сколько денег хватит.
я бы меньше 150-200 ватт не ставил бы.
но смотри.
это дело иногда засасывает и разоряет.
сначала динамики, потом кроссы, потом уси, процессоры и ....
Сообщение Добавлено: Чт Июн 28, 2012 1:27 pm Ответить с цитатой↑
Последний раз редактировалось: Immy (Чт Июн 28, 2012 4:05 pm), всего редактировалось 1 раз
Сообщение Добавлено: Чт Июн 28, 2012 2:08 pm Ответить с цитатой↑
проверить, не прикручена ли обшивка саморезами - если нет, то не ссы - тяни!
Costa Osadov Человек-VAG
Сообщение Добавлено: Чт Июн 28, 2012 3:22 pm Ответить с цитатой↑
Не ссы и продолжай ломать слушая советы чудаков дающих тебе советы про ТТ МК1 для твоей ТТ МК 2.
Сообщение Добавлено: Чт Июн 28, 2012 4:04 pm Ответить с цитатой↑
Пздц. Жесть какая то, я же тему специально сделал в разделе про МК2. По итогу как сам полез разбираться, так и понял, что какой то хуйни мне "знатоки" понаписывали. Благо ребята на гараже не дали мне пол машины сломать.
Может быть кому нибудь пригодится МК2!!!:
1) Дверь снимаем так, под ручкой один болт, второй болт под сеточкой около ручки (там у бозе динамик ещё один стоит), далее по кругу с нижней левой части, поддеваем и по кругу снимаем защёлки, посильнее и по аккуратнее.
2) Вот собстевнно литой динамик, кто хочет инсталить другую аудио систему, нужно заморачиваться с подиумами, кто не хочет, только оригинал заказываем.
P.S: Нах владельцы мк1 вы тут мне понаписывали всякого бреда??? Вообще всё не так!!!
Последний раз редактировалось: Immy (Чт Июн 28, 2012 4:13 pm), всего редактировалось 1 раз
Сообщение Добавлено: Чт Июн 28, 2012 4:11 pm Ответить с цитатой↑
xaxaxa СЭНСЭЙ СЭНСЭЙ
Возраст: 41 Зарегистрирован: 16.08.2009 Сообщения: 3864 Откуда: МСК, Чертаново
Сообщение Добавлено: Чт Июн 28, 2012 4:14 pm Ответить с цитатой↑
Красавчик!!!!
Я тоже не заметил про мк2 ))))
