Voodoo СЭНСЭЙ СЭНСЭЙ
Сообщение Добавлено: Вт Май 11, 2010 1:34 pm Ответить с цитатой↑
Некоторое время назад после включения зажигания стала поялятся надпись service due. Через пару секунд гаснет. Подумал, что дело в напоминании о замене масла - обнулил напоминалку. Но видимо дело не в масле. Эта фигня по прежнему загорается. Что это может быть?
Tigra daisyfather
Пизdue в сервис)))))))))))))
pashy Читатель Читатель
Сообщение Добавлено: Чт Май 13, 2010 12:12 am Ответить с цитатой↑
PERFETTO любитель любитель
Возраст: 38 Зарегистрирован: 27.08.2008 Сообщения: 157 Откуда: Минск
Сообщение Добавлено: Чт Май 13, 2010 1:42 am Ответить с цитатой↑
у меня она начала загораться на подходе к 190 000 км , сейчас 220 000, по прежнему горит . Пробовал через ВАГ убрать , не убирается тоже Sad
Сообщение Добавлено: Чт Май 13, 2010 1:43 am Ответить с цитатой↑
только у меня МК 1
Mikhail СЭНСЭЙ СЭНСЭЙ
Сообщение Добавлено: Чт Май 13, 2010 5:19 am Ответить с цитатой↑
Cупер, больше и не добавить ничего ROFL А убрать через ВАГком еще не каждый и может, нужен шарящий человек...
Almo любитель любитель
Сообщение Добавлено: Пт Май 28, 2010 8:53 pm Ответить с цитатой↑
Та же фигня!
После зимы загорелась, после ТО все так же горит...
Up! www.mfr.ru
Montechristo СЭНСЭЙ СЭНСЭЙ
Возраст: 116 Зарегистрирован: 14.10.2009 Сообщения: 2889 Откуда: Екатеринбург
Сообщение Добавлено: Пт Май 28, 2010 8:58 pm Ответить с цитатой↑
[Select]
[17 - Instruments]
[Adaptation - 10]
Enter the correct channel from the list below in "Channel Number"
[Read]
The "Stored Value" is the current value for that channel.
Enter the "New" value of from the list below.
[Test]
[Save]
Channel 05 should be the distance until the next Oil Service.
It is in thousands of kilometers. Let's say you want the Oil
Service light to come on in 5000 miles. That would be 8000 km.
Put the value 8 into channel 05. The "standard value" used by the US
dealers would be 12 (7500 miles).
Channel 06 should be the distance until the next In-1 Service.
Same units as above. Standard value would be 24 (15,000 miles).
Channel 07 should be the time until the next In-1. In-1 lights
up based on time or distance, whichever comes first. This is in
10's of days. Standard value would be 36 for 360 days.
Channel 08 would be time until the next In-2. In-2 is based
strictly on time. Standard value is 72 for 720 days (about
two years).
Сообщение Добавлено: Пт Май 28, 2010 8:59 pm Ответить с цитатой↑
Как сбросить указатель периодичности обслуживания (Oil Service)
Цитата из "Руководства по эксплуатации ПОЛО", главы "Органы управления, приборы и оборудование":
Установка на нуль указателя периодичности обслуживания должна производиться только при режиме "total" счетчика пути. Если эта операция будет производиться при режиме "trip" , то возможна потеря данных о пройденном расстоянии с какого-то момента
1. При включенном зажигании нажать на клавишу под спидометром и удерживать ее в таком положении
2. ВЫключить зажигание и отпустить клавишу. На указателе должно стоять "OEL". Минутную кнопку часов нажимать до тех пор, пока на дисплее не появится пять штрихов (-----). Лишь тогда произойдет установка на нуль.
3. Путем повторного нажатия на клавишу под спидометром можно установить другой вид обслуживания и также произвести установку на нуль.
4. Включить зажигание
PumaPoloIV
Вышеописанная процедура подойдет для VW Polo 94-97, Golf/Vento 91-97, Сaddy 96+ Seat Ibiza/Cordoba 93+, а также на Toledo 94+ и Alhambra 95+ (только кнопки у них имеют несколько иное расположение).
для Passat B5 и Golf4:
Для этих авто должно быть вот так:
1. Нажать и держать кнопку сброса суточного пробега и включить зажигание. После появления сообщения на дисплее компьютера "Oil" отпустить кнопку сброса.
2. Поворачивать ручку настройки времени на панели приборов до тех пор, пока эта надпись не изчезнет и на дисплее счетчика суточного пройденного пути появится "----".
3. Снова нажать на кнопку сброса суточного пробега, в результате чего происходит переход к следующему шагу программы. На дисплее появится "INSP".
4. Поворачивать ручку для настройки времени по часовой стрелке до тех пор, пока "INSP" не изчезнет и на дисплее появится "----".
5. Выключить зажигание.
Mike.K
Для других можно попробовать так:
1.Зажигание ВЫКЛЮЧЕНО.
2.Нажать и удерживать правую кнопку на панели. Включить зажигание
3.Держать кнопку пока на дисплее не высветится "-----"
4.Отпустить кнопку
5.Выключить зажигание
Если сбрасывалась индикация INSP, и после этого "выскочила" индикация OEL, повторить процедуру.
Эту процедуру можно использовать на Audi A3 96+, A6 97+, VW Golf 98+, Passat 97+, Sharan 95+, Seat Aroza 97+, Skoda Octavia 97
Сообщение Добавлено: Пт Май 28, 2010 9:01 pm Ответить с цитатой↑
приборка - адаптация.
канал 02
1 - напоминалка сработала (insp)
0 - не сработала.
Ставишь 0 и сохраняешь.
далее канал
040 - количество пройденных км от последнего сброса. (цифру надо умножать на 100)
напоминалка (insp)срабатывает при показателе 150, то есть 15 000 км.
чтобы поставить напоминалку через 10 000 надо сохранить значение 50, тем самым как бы обмануть, что машина уже проехала 5000 км, в рез-те через 10 000 по факту будет напоминалка.
канал 041 - сбрасываем на ноль всегда, что б мозги не компостировала(это сколько дней прошло от посл.сброса).
остальное можно не трогать.
Сообщение Добавлено: Сб Май 29, 2010 12:26 am Ответить с цитатой↑
замена масла, произведена, компьютер продолжает выдавать ошибку
Up! www.mfr.ru
Сообщение Добавлено: Сб Май 29, 2010 12:51 am Ответить с цитатой↑
Бл*ть 3 поста написал КАК скинуть, ну ты че Evil or Very Mad Evil or Very Mad Evil or Very Mad
Сообщение Добавлено: Сб Май 29, 2010 1:03 am Ответить с цитатой↑
Вот так надо было писать ->
Alexu писал(а):
[Select]
[17 - Instruments]
[Adaptation - 10]
[Read]
[Test]
[Save]
two years).
PumaPoloIV
Mike.K
4.Отпустить кнопку
канал 02
0 - не сработала.
далее канал
Всему вас учить нужно Cool
Romario17 СЭНСЭЙ СЭНСЭЙ
Возраст: 44 Зарегистрирован: 24.11.2009 Сообщения: 5362 Откуда: Петербург
Сообщение Добавлено: Сб Май 29, 2010 1:06 am Ответить с цитатой↑
зачем так крупно?
Сообщение Добавлено: Сб Май 29, 2010 1:18 am Ответить с цитатой↑
какие гольфы 4 что это за текст такой?
service due это не масло менять а машину в сервис везти, у кого получалось скинуть эту надпись на машине с современным компьютером и годом выпуска хотябы болеее 2005, а не с крутилками на спидометре с 90-х icon_grob
Сообщение Добавлено: Сб Май 29, 2010 1:21 am Ответить с цитатой↑
МКII - амно
Сообщение Добавлено: Сб Май 29, 2010 1:22 am Ответить с цитатой↑
Almo
Alla учитель учитель
Возраст: 39 Зарегистрирован: 11.08.2007 Сообщения: 740 Откуда: Москва!
Сообщение Добавлено: Сб Май 29, 2010 1:36 am Ответить с цитатой↑
Almo
давненько не слышно было))
у меня было такое, тк делали ТО 30 на пробеге около 23 тыс, в 30 тыс. загорелось.
лучше в сервис заехать и убрать - по идее это косяк тех, кто делал последнее ТО, если оно делалось в срок.
Сообщение Добавлено: Сб Май 29, 2010 1:39 am Ответить с цитатой↑
Alla писал(а):
Almo
Привет! Rose
Спасибо за совет!
Сообщение Добавлено: Сб Май 29, 2010 1:46 am Ответить с цитатой↑
Voodoo
если пишет due, должна писать через сколько. это просто напоминание о предстоящем ТО, как сделаешь - должны скинуть там же где делают.
Almo
welcome back Wink
