| Список форумов » Подвеска и рулевое управление | Следующая тема · Предыдущая тема · На страницу 1, 2, 3 След. |
ЮРКИЙ
Диагностика двигателя-ошибок нет. Опоры двигателя на месте.
_________________ мк1 1.8 T quattro (225 Hp) APX |
MadDOc
вибрация при движении?или на хх тоже?
vikeis
fap-fap
колесья балансируй =)
ЮРКИЙ
При движении нет.на холостых на месте...
Montechristo
тоже самое- особенно когда 2ая скорость вентиляторов врубается, думаю это врожденное...
ЮРКИЙ
может из-за саентблоков передних рычагов??? их пора менять(на пон. записан) может пройдет
Montechristo
не думаю, но результатов жду)))
ЮРКИЙ
О.К. отпишусь,но хотелось бы еще мнений...неужели никто не сталкивался??? либо не парятся
Montechristo
я ваще не парюсь, пусть он хоть упрыгается, главное когда газ в пол- бибика валит)
kottler
еще не факт что они живые, скорее всего они просто умерли... |
kottler
+мильён
лямбдушка-голубушка - в порядке ?
_________________ Когда-нибудь спросят: А что вы, собственно, можете предъявить? И никакие связи не помогут сделать ножку маленькой, душу – большой и сердце – справедливым |
Romario17
Если опоры, то двигло ложится на кузов и тогда вибрация по всему кузову. |
Угу, просто на руле она ощущается сильнее всего
kottler
В общем надо смотреть))
Romario17
Я думаю только о том что написано, сказано на руле значит только на руле. Я же не виноват что народ не может правильно обрисовать ситуацию и поставить задачу.
Ну а что ещё то на холостых наиболее ощутимо трястись будет
Когда движок ляжет, тогда уже *опой почувствуешь вибрацию
kottler
аля массажные кресла)))
Montechristo
Alexu
не факт не факт _________________ Когда-нибудь спросят: А что вы, собственно, можете предъявить? И никакие связи не помогут сделать ножку маленькой, душу – большой и сердце – справедливым |
| ↷ Ответить | На страницу 1, 2, 3 След. |
