 TT MK1: а заряжается ли аккумулятор на холостых оборотах?... Следующая тема
Closed
СообщениеДобавлено: Вс Мар 21, 2010 3:54 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
...или там есть ограничение на минимальные обороты? Я слышал, но точно не уверен, что только с 2000 оборотов идёт зарядка? Подскажите, пожалуйста Embarassed
Audi TT MK1, 180 HP, АКПП... тёмно-серого цвета... ммммм... Smile
Kindercat
Продвинутый терминатор
СообщениеДобавлено: Вс Мар 21, 2010 4:22 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
типа того!
Рано или поздно время покажет
kos_tik
СообщениеДобавлено: Вс Мар 21, 2010 4:43 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
возьми тестер подключи и сам ответишь на свой глупый вопрос Cool
СообщениеДобавлено: Вс Мар 21, 2010 4:56 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Гы, верно kos_tik
Cool
Кто это тебе сказал такой идиотизм? Как только завел так и заряжается, на гене регулятор напряжения стоит, всегда один и тот же параметр по току выдает,что на 1000 что на 6000 оборотах...
Closed
СообщениеДобавлено: Вс Мар 21, 2010 6:08 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
2 kos_tik
2 Mikhail:
Ну нафига такой геморрой разводить, когда можно спросить у крутых и знающих парней Smile так шо, пасиба
П.С. на самом деле реально очень надо было знать, т.к. этой зимой я не ездил, поэтому ходил раз в две недели в гараж, заводил машину, выкатывал и катался где-то полчаса по второму этажу (у меня гараж на втором этаже)... вот и было интересно знать, что был ли заряд-то?
BVVIT
СообщениеДобавлено: Вс Мар 21, 2010 7:08 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Closed
Мikhail все правильно пояснил, хочу только добавить, что так подзаряжаются все автомобили.
Ольга
СообщениеДобавлено: Вс Мар 21, 2010 7:20 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
А я чувствую разницу между зарядкой на холостых и ездой))
бывает лень выкатывать из гаража, заряжаю на холостых, так она после такой зарядки не заводиться на второй день простойки, а когда поезжу (хочу заметить, что время зарядки на хол и ездой одно и то же), то на 3 день еще завожу)
как обьяснить сей феномен? Smile
Петр.
СообщениеДобавлено: Вс Мар 21, 2010 7:30 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
а клемму не проще снять?
Dima2116
СообщениеДобавлено: Вс Мар 21, 2010 8:15 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
дохлый аккум и никакой фантастики
BVVIT
СообщениеДобавлено: Вс Мар 21, 2010 10:31 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Ольга
Неисправностью типа: слабо натянут ремень ген. или иношены щетки реле регулятора или подшипник ген устал
BVVIT
СообщениеДобавлено: Вс Мар 21, 2010 10:33 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Ольга
VAG(иваныч)
СообщениеДобавлено: Вс Мар 21, 2010 10:41 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Не частые прогревы и недолгая работа мотора на хх не дают АКБ нужный заряд а только убивают его!если новый то не страшно!
Геба
СообщениеДобавлено: Пн Мар 22, 2010 4:46 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Mikhail писал(а):
Гы, верно kos_tik
Cool
На гене стоит регулятор напряжения, а регулирует ток? Не смущает?!
Регулятор регулирует напряжение на выходе с гены, гена находится в электроцепи, ток в цепи будет зависеть от сопротивления нагрузки. На холостых аккум будет заряжаться, только если отключить все жрущие потребители, как то обогрев стекла, фары-противотуманки, климу (вентилятор). Обычно балланс по потреблению наступает при 1400-2000об, но конкретику надо смотреть на конкретной машинке. Да, не надо забывать про термокомпенсацию заряда в регуляторе! В горячем подкапотном напряжение с гены будет меньше!
