Боязно мне без запаски/докатки ездить. Хочу не думать об эвакуаторе при порванной после ямы резине на 18" где-нибудь около дачи в первомайском)
Необходимо запихать так, чтобы из под фальш-пола багажника ничего не торчало.
Вариантов решения по сути не много:
1) Докатка от какой-нибудь ваговской тачки (может гольф 5...)
2) Приспущенное запасное колесо от ваговской тачки.
Компрессор в комплекте есть, так что качнуть при установке колесо/запаску не проблема. А вот пилить пенопласт сзади конечно не хотелось бы, хотя если по другому никак....)
Кто-нибудь занимался этим вопросом?
ps: по поиску не нашел.
APTEM
APTEM
ооооо!! спасибо.
Glavar
что то по ссылке я не понял какой радиус докатки должен быть? 16 или 18 ?
_________________ Audi TT 2007 200 TFSI |
померяй радиус СВОЕГО отсека
Glavar
кому интересно, узнал в Фольксвагене цену докаток:
16 " - 3400 18" - 4300 вот. _________________ Audi TT 2007 200 TFSI |
все равно - померяй
M
Moo
Добрый день!
После приобретения ТТ тоже очень озаботился проблемой запаски так, как шины колю постоянно. На английском форуме есть этот код 1K0601027B03C или 1K0 601 011 . Кто нибудь пробовал конкретно эти варианты и подходят ли они? У меня есть опасения что 16 радиус не налезет на суппорта 3.2 кваки. Может кто знает код запаски которая точно подойдет? |
там есть этот вопрос и ответ
To avoid brake cailper clearance probs, be sure to obtain an 18" space saver with tyre size T 125/70 R 18 99 M |
M
Moo
Спасибо! Я только не понимаю в 125/70 R 18 99 M, 70 это что профиль? |
M
Moo
И снова вопросы
В мануэле к ТТ написано, что на полноприводный автомобили обязательно устанавливать на все 4 колеса однотипные шины, одинаковый по конструкции и рисунку протектора. Иначе возможно разрушение межосевого дифференциала из-за постоянного несовпадения угловых скоростей колес. По этой причине в случай прокола можно использовать только запасное колесо с такой же шиной, что и в основном комплекте, либо аварийное колесо заводской комплектации. Неужели все так плохо, или это просто запугивают? При этом, знаю кучу полноприводных авто с докатками. Ездить на дубовом ранфлете не хочу. Покупать по нормальному колесу для зимы и лета тоже и возить их в багажнике не хочется. Что д |
взять словарь и изучить британский форум
там даже ссылку дали где проверить совпадение угловых скоростей |
z
zlatowlas
А если учить язык долго, а докатка нужна сейчас, резину сегодня забираю.
Подскажите пожалуйста точные размеры диска докатки, который влезет в МК2 3.2 кваку _________________ "от качества мысли зависит качество жизни" |
| ↷ Ответить |
