Загорелась такая фигня сегодня. При этом фары работают, дворники не работают, омывалка переднего стекла работает.
До этого такая надпись несколько раз появлялась, но быстро пропадала. На сервисе никаких ошибок не нашли.
Вопрос - у кого-нибудь такая штука была и какая была причина?
Voodoo
_________________ Настанет день, и все созреют вишни |
езжай более грамотный сервис...
APTEM
датчик света/ датчик дождя может?
V
VladKo
У меня сегодня произошло тоже самое на Audi A3,подскажите в чем проблема?
A
Antonio_spb
фару что ли снимал? видимо просит отрегулировать фары передние. делается вагкомом за пару минут
_________________ xxx |
V
VladKo
нет подключал 8000k hid xenon conversion kits, но он что то криво стал и я его снял,после этого возникла эта проблема.Пробовал подключать вагкомом 3.6 но он невидит машину,незнаю почему,нихто неможет дать ответ.А как еще можно устранить эту проблему без вагкома?
A
Antonio_spb
Машина против)))) Без вагкома никак. В нормальный ваг сервис съезди или к лидеру на худой конец. _________________ xxx |
-=Dimmozzz=-
VladKo
Может через обманки надо было ставить ксен? _________________ Запчасти б/у на Audi TT 89376494151 |
V
VladKo
Спасибо всем за ответы,перечитал кучу буржуйских форумов и выяснил если ставмить автомаркет ксенон на Audi A3 (я думаю на другие модели тоже)всегда на 100% горит мотор стеклоочистителя,почему- да потому что блок включения фар и блок стеклоочистителя находится в моторе стеклоочистстеля и при подключениии левых лампочек большой ампераж убивает мотор,никакой вагком непоможет,только замена моторчика.Будьте внимательны если ставить такие лампы то только через обманку(дополнительное реле).Пришлось менять мотор и все моментально стало на свои места.Вот такие чудеса производит AUDI
upps
Audi всё нормально производит, там просто изначально колхоз не предусмотрен. Да и когда покупаешь левые лампочки, продавец предупреждает о возможных проблемах с ними (по крайней мере меня предупреждали)
V
VladKo
тебе повезло,а меня никто непредупреждал
| ↷ Ответить |
