Привет всем.
Не знаю как лучше назвать тему, а смысл ее в нескольких моментах если у вас поломался ГУР и тд тп...сейчас поймете.)
В июне 2009г я сдала свой автомобиль в сервис "ГСК Контакт" - загудел насос из-за голодания жижи, которая должна быть, но была в пыльниках.
Они благополучно сняли мою рейку и отправили чиниться в специализированное место где их чинят (Synservice).
Ее починили и через 2 часа привезли обратно, где поставили на машину.
Поставили криво, то есть 2.5 оборота в одну сторону и 1.5 в другую, руль стоял криво на 100 градусов при ровных колесах...,
а так же отправили меня делать сход-развал мол на развале руль поставят на место.
В итоге, по моему телефону срались между собой 2 сервиса. Сход-развальщики гнали на то, что не будут коцать машину и ставить руль правильно, если рейку установили через жопу... А ГСК Контакт гнали на сход-развальщиков мол руки у вас из задницы... В итоге после того как я уже не выдержала, заставила ГСК Контакт всё переделывать.
Гарантия на чиненную рейку 6 месяцев. Самое интересное то, что когда я забирала машину мне никто не сказал что я после ремонта должна ездить каждые 2 месяца на диагностику непосредственно в Synservice.
И что же произошло...............спросите вы...
А произошел пи***ц вчера
Отъезжая от работы загудел ГУР. В багажнике у меня на всякий случай лежит банка с жидкостью для гур. Открываю капот, смотрю .., а уровня нет... доливаю..., а бачок то не наполняется...думаю - нихрена дыра черная, куда жижа девается? )))))) Залезла под машину, оказывается что жижа прямиком на асфальт. Вызвала эвакуатор, ответила милая девушка на телефоне, которая приняла наряд и побеспокоилась как бы я не замерзла... а кули мурзнуть - костёр разведу...если надо будет.
Отвезли машину сразу в SYNSERVICE на рябиновой. Мне очень повезло что на работе задержался один из мастеров. В итоге... в пыльнике вода, песок и ржавчина из-за слабо затянутых хамутов. Ржавая рейка перетерла сальники. Рейке хана. Мастера на сервисе куда привезли машину молодцы. Хочу выразить им огромную благодарность за то, что они вошли в мое положение, отнеслись к моей машине как к своей. Заменили рейку на новую так как той пришел реальный конец и шлифовать ее уже нельзя было. Все рассказали, показали. Просили приезжать на диагностику и не ездить на левые сервисы откуда отправляют рейки к ним на ремонт - если что сразу к ним!
Вы все знаете на сколько трепетно я отношусь к своей машине... поэтому, происшедшее вчера, выбило меня из колеи...
Сейчас машина уже на руках, все в порядке.
Рекомендую Synservice www.synservice.ru
1. Машину на ремонт рейки отдавайте только туда, где ее чинят, а не в левые конторы
2. Убедитесь что хомуты на пыльниках затянуты как надо.
3. Не заливайте в ГУР жижу марки FABI, которая идет по каталогу к ТТ
(как пояснили сервис мены. данная жижа была в свое время отправлена на экспертизу, которая показала, что в ней содержатся растворители, превращающие реейчные сальники в силикон из-за чего они приходят в негодность ну а итог сами знаете каков)
| Список форумов » Подвеска и рулевое управление | Следующая тема · Предыдущая тема · На страницу 1, 2 След. |
K
_________________ ![]() |
Петр.
сочувствую
а какую заливать тогда? |
K
щас в машину спущусь, принесу листок там мне специально написали на всякий случай. напишу
всем надо знать... - Если у Вас рейка чиненная, в ней должна быть только красная жижа, а не зеленая, либо желтая. Зеленую льют только на заводе. _________________ ![]() |
Z
Zheka
g-004000 500-700 руб литр |
K
жижа
ATF DEXTRON 3 _________________ ![]() |
Z
Zheka
а официалы говорят что от ATF насосы умирают
ЮРКИЙ
Да уж, я год назад намучился с заменой рейки....
2 раза меняли,т.к. первый раз поставили бракованную...уроды
_________________ мк1 1.8 T quattro (225 Hp) APX |
K
Zheka
а от fabi сальники разъедает... они же ее и льют. офицалы тут знаешь... палка о двух концах...))) _________________ ![]() |
Romario17
Kamilka сочувствую тебе
По поводу жидкости, насколько я знаю в системы которые предназначены для работы на ATF, нельзя лить жидкость для гидроусилителя руля. Ну и наоборот соответственно. Лейте не fabi, а другую для гидрашки. |
K
Romario17
да ладно. ненада мне сочувствовать. Ерунда это всё. Главное что попа цела и не развалилась она на скорости.) теперь всё новое стоит. сижу радуюсь. ну и грущу... так как хотела новые хорошие тормоза поставить, а теперь придется повременить до накопления средств из-за не запланированных трат _________________ ![]() Последний раз редактировалось: Kamilka (Вс Мар 07, 2010 12:44 am), всего редактировалось 1 раз |
Romario17
+1 В ТТ атф запрещено использовать по рекомендации производителя
K
а ЧЁ ЛИТЬ ТА????
Жидкость для гидроусилителя, но не атф
K
так давайте разбираться что лить ибо ответ - только не ATF - меня не устраивает))))
Romario17
Kamilka тогда не сочувствую.
Лить жидкость для гидроусилителя руля, от проверенного производителя. Мы в свое время лили жидкость которая называлась AvtoDoctor по моему (производителя не помею), она течь системы помогала уменьшить еще. Да и вообще лили разные жидкости, какие на склад привозили те и заливали. Это как с антифризом или маслом. ATF не лей, хана будет рулевому. |
Вот то что надо
http://catalogue.liquimoly.ru/index.php?action=catalogue_view&article_id=132&catalogue_id=33&like_name=1 а вот то, которое нельзя http://catalogue.liquimoly.ru/index.php?action=catalogue_view&article_id=132&catalogue_id=437&like_name=1
K
и что мне делать? ехать сливать?
яж поеду _________________ ![]() |
Romario17
А я тебя ATF? |
K
Romario17
хз не спросила, видимо да. _________________ ![]() |
декстрон онли АТФ
сочувствую... _________________ MK1_BAM_2005 ![]() |
