Nikolasss любитель любитель
Сообщение Добавлено: Вт Мар 02, 2010 9:22 pm Ответить с цитатой↑
И вот тот счастливый день, приобрел себе мою мечту!
Простите, может вопрос покажется ламерским, но не судите строго, в этом деле еще новичек...
Автомобиль ТТ 180 л.с. кватро.
Иногда при повороте ключа зажигания, загораются на табло много лампочек и т.д.Потом при дальнейшем вращении ключа, чтобы завести авто ключ не поворачивается. Мертво только в положении зажигания.
Затем полностью достаю ключ, заново зажигание и в дальнейшем она заводится. С чем это связано, почему после зажигания ключ дальше не проворачивается?
Простите еще раз может вопрос для чайников.
Montechristo СЭНСЭЙ СЭНСЭЙ
Возраст: 116 Зарегистрирован: 14.10.2009 Сообщения: 2889 Откуда: Екатеринбург
Сообщение Добавлено: Вт Мар 02, 2010 9:48 pm Ответить с цитатой↑
Nikolasss не парься, ерунда это по сравнению с проблемами у многих здесь обитающих))
по теме наверно машина думает что ты ее попытался завести, и 2ой раз она тебе это сделать не даст, только вытащить ключь и по новой, ерунда короче
Сообщение Добавлено: Вт Мар 02, 2010 9:54 pm Ответить с цитатой↑
Alexu соглашусь с тобой.!! Первый день юзаю сегодня, так вот бдительный просто такой.
Может из-за того, что чек горит и аирбаг.??
Чек горит из-за вырезанного катализатора это точно знаю, а вот аирбаг без понятия...)
Ну вот как будто-то срабатывает какае-то защита от включения двигателя.
Зажигание включилось, а дальше ключ в стопор, не могу включить двигатель...(( Иногда происходит, может что с открытой дверью завожу, хотя со второго раза ключ прокручивается полностью и мотор заводится?
На что думать
Максим Алексеевич учитель учитель
Возраст: 43 Зарегистрирован: 10.03.2008 Сообщения: 637 Откуда: Москва, Академическая
Сообщение Добавлено: Вт Мар 02, 2010 10:31 pm Ответить с цитатой↑
На что думать
скорее всего в открытой двери дело, здесь пол форума заводят машины только с открытым багажником, иначе ключ даже не прокручивается. Если не выйдет - попробуй снять все колеса и поменять их местами - это проверенный вариант Good
http://famous.all.dj/
Hai СЭНСЭЙ СЭНСЭЙ
Сообщение Добавлено: Вт Мар 02, 2010 10:35 pm Ответить с цитатой↑
..че парня мучаете...не заморачивайся пока...езди и все...там видно будет..мб само пройдет.. Clapping
Сообщение Добавлено: Вт Мар 02, 2010 10:45 pm Ответить с цитатой↑
Nikolasss обмани лямбду, если чек потухнет ты просто кончишь от полета тачки
поищи тут темка есть моя про лямбда зонд 2
Сообщение Добавлено: Вт Мар 02, 2010 11:35 pm Ответить с цитатой↑
Макс ты не шутиш??? на счет колес)))
Ладно сделаю упор на свое незнание и поверим)))
А в общем ДРУЗЬЯ спасибо за заботу ВСТУПАЮ В ВАШ КЛУБ ЕСЛИ НЕ ПРОТИВ!!!
Romario17 СЭНСЭЙ СЭНСЭЙ
Возраст: 44 Зарегистрирован: 24.11.2009 Сообщения: 5362 Откуда: Петербург
Сообщение Добавлено: Вт Мар 02, 2010 11:38 pm Ответить с цитатой↑
Nikolasss
Ты тут местных фильтруй, тебе такого наговорят и не посмотрят что новенький )))
Сообщение Добавлено: Вт Мар 02, 2010 11:49 pm Ответить с цитатой↑
Nikolasss
думаю проблема в самом замке зажигания! личина заедает. Можно починить. надо мастера найти.)
Сообщение Добавлено: Вт Мар 02, 2010 11:51 pm Ответить с цитатой↑
Спасибо!!
Я надеюсь что у нас один интерес АУДИ ТТ!
Сообщение Добавлено: Вт Мар 02, 2010 11:52 pm Ответить с цитатой↑
Nikolasss далеко не у всех тут))) почитай темки, поймешь кто шарит, к тем и прислушивайся
Сообщение Добавлено: Вт Мар 02, 2010 11:53 pm Ответить с цитатой↑
Обобщу, либо ты включаешь зажигание потом его выключаешь и не вынимая ключ пытаешься завести. Либо заедает личина.
Третьего вроде не дано.
Сообщение Добавлено: Вт Мар 02, 2010 11:59 pm Ответить с цитатой↑
вообще-то, когда включаешь зажигание на ТТ, она секунды три проверяет системы до высвечивания на табло OK, а потом заводишь машину, проворачивая ключ дальше. Если у него после проверки систем ключ дальше не проворачивается, а заедает... то тут скорее механическая хрень непосредственно в самом замке...
у меня идентичная ситуация была на октавии))) пока не вытащишь ключ и заново не провернешь - никуда не уедешь))))
почему бы логически не порассуждать? вы уже готовы колеса местами менять и еще что...
Последний раз редактировалось: Kamilka (Ср Мар 03, 2010 12:02 am), всего редактировалось 1 раз
Петр. СЭНСЭЙ СЭНСЭЙ
Зарегистрирован: 17.06.2009 Сообщения: 1603 Откуда: Санкт-Петербург
Сообщение Добавлено: Ср Мар 03, 2010 12:01 am Ответить с цитатой↑
он не совсем прав. поменять колеса местами поможет только если у тебя диски 15 дюймов. поэтому если у тебя меньше, то поменяй их на 15, а только потом меняй местами Good а про багажник - дельный совет! самого выручал не раз, но важно, чтобы загрузка багажника была равна 0, так что вынь оттуда запаску и обшивку!
вливайся к нам в клуб Good когда проделаешь это все, отпишись о результатах обязательно!!
п.с. ты с какого города?
Сообщение Добавлено: Ср Мар 03, 2010 12:06 am Ответить с цитатой↑
Петр.
Nikolasss писал(а):
Спасибо!!
ТТ - это не интересно. Весной сиськи интересны Good
Петр. СЭНСЭЙ СЭНСЭЙ
Сообщение Добавлено: Ср Мар 03, 2010 12:08 am Ответить с цитатой↑
ITERA писал(а):
Nikolasss писал(а):
Спасибо!!
сиськи николаса? Shocked Shocked Shocked
Сообщение Добавлено: Ср Мар 03, 2010 12:11 am Ответить с цитатой↑
ну, эт кому как. а я, пожалуй, спать.
Сообщение Добавлено: Ср Мар 03, 2010 12:12 am Ответить с цитатой↑
по просьбе трудящихся
Последний раз редактировалось: Kamilka (Ср Мар 03, 2010 12:14 am), всего редактировалось 1 раз
Сообщение Добавлено: Ср Мар 03, 2010 12:13 am Ответить с цитатой↑
фуууу удали каку
