Причины перегрева ДВС по частоте возникновения:
1. Не исправен терморезистор (датчик) включения вентилятора. В тт он "двойной" и срабатывает на двух предельных температурах: (примерно) на 92 и 102 градуса. Лечится исключительно заменой. Цена датчика не оригинал 100-200 рублей.
Меняется самостоятельно за 40 минут даже без ямы. Для его откручивания понадобиться снять аккумулятор, платиковую площадку аккумулятора, снять патрубок обратки с расширительного бачка и подать в патрубок бачка компрессором давление (подставив при этом под снятый патрубок трех литровую емкость в которую сольется примерно около 2,5 литров антифриза).
Откручивается датчик головкой на 30. После демонтажа выльется из отверстия радиатора примерно пол литра антифриза. Не забудьте убедиться при демонтаже терморезистора, что старая поркладка не осталась прилепленной к радиатору.
После установки нового датчика придется долить около полулитра-литра нового антифриза G12.
2. Выход из строя термостата. Чаще всего он "клинит" в закрытом положении. Диагностируется ростом температуры в системе охлаждения свыше 110 градусов по 49 каналу (по шкалам приборки если не глючит) при этом патрубок радиатора находящийся сверху горячий настолько, что за него не возможно держаться более пары секунд, а нижний холодный. Чисто теоритически он может заклинить в открытом состоянии ( таких случаев не видел) или промежуточном (если под тарелку термостата попадает какой-нибудь не запланированный конструкторами элемент в системе охлаждения, типа гвоздь-стружка-кусок лопасти помпы и иже с ними). Открытый термостат, приоткрытый, ровно как и его отсутствие диагностируются долгим прогревом авто, а также падением температуры до 60-70 градусов при долгом движении на скорости при оборотах не выше 4000. В особо морозные дни температура может упасть до 50 градусов, что черевато повышенным износом подвижных элементов двигателя.
Лечится заменой термостата. Стоимость термостата от 100 рублей за неоригинал до 1000 за оригинал. Для его снятия потребуется проделать процедуру слива антифриза, снять пластиковую олицовку двигателя, снять планку прикрученную к впускному коллектору с маленькими трубочками (два болта под внутренний шестигранник на 4 мм), снять клемы аккумулятора (головка на 10 мм), открутить плюсовой провод от генератора (головка на 13), открутить хомут фиксирующий плюсовой провод генератора (головка на
, снять хомут с нижнего шланга идущего от радиатора к блоку цилиндров, снять шланг с патрубка, взять карданчик под вороток с квадратом на 4 мм, удлинитель воротка примерно на 200 мм, хороший вороток, и либо внутренний шестигранник на 4 мм либо головку на 10 мм. Головкой откручиваете два болта крепящих пластиковый патрубок идущий от нижнего шланга радиатора к блоку.
Выкрутите болты снимаете патрубок, под ним термостат. Для снятия термостата необходимо его повернуть на три-пять миллиметров против часовой стрелки и вынуть на себя. Устанавливаете новый термостат, ставите новую прокладку и собираете в обратном порядке.
2. Отсутствует антифриз (или не достаточный уровень). Лечится поиском места утечки и устранения причин утечки. А вот причин может быть сотня - от банальных хомутов до прогорания прокладки блока цилиндров.
Как временная мера спасает долив антифриза G12.
3. Выход из строя реле включения вентилятора (на тт установлен аж блок управления радиаторами). Внутренности блока - три релюшки и несколько резисторов и диодов. ЗАдача блока реле включать вентиляторы не только при перегреве системы, но и при росте давления в системе кондиционирования, а также поддержания работы вентиляторов при сильном нагреве двигателя даже после выключения зажигания.
Выходит из строя блок чаще всего из-за банального короткого замыкания. РАсположение блока очень низкое (чуть выше центра колеса) - соответствиенно часто на него попадают брызги от луж пересекаемых автомобилем. Сверху есть отверстие для выравнивания давления при нагреве элементов блока. В него может попасть влага.
Вторая причина выхода из строя - усталость контактов. Лечится банальной пропайкой основных ножек на релюшках и вход/выходах.
Иногда пропайка не помогает - тогда замена всего блока. Стоимость оного от 2000 за не оригинал и до 6000 за оригинал.
4. Предохранители вентиляторов. В тт их несколько (4 штуки) два из них по 30 ампер находятся на блоке предохранителей сверху аккумулятора (такая пластиковая коробочка) и два в боковой части торпеды с водительской стороны. Лечится исключительно заменой.
При замене предохранителей на аккумуляторе, обратите внимание на целостность разъемов под ножки. Зачастую при окислении контактов возникает дополнительное сопротивление и соответственно перегрев разъемов с оплавлением гнезда. Что черевато коротким замыканием. Лечится очисткой контактов, но к сожалению практика показывает, что если окисление началось - оно будет прогрессировать. Лучше сменить весь блок предохранителей на аккумуляторе.
5. Не работает вентилятор. Определяется также как и терморезистор - отсутствие включения оного при температуре свыше 92 градусов в радиаторе (примерно около 90-96 градусов по 49 каналу климы).
Лечится разборкой вентилятора, дефектовкой и устранением причины: обмотки статера/ротора, щетки, вырапботка втулок - больше там нечему ломаться. Можно проще поступить и просто установить новый вентилятор. В тт их пара, работают одновременно (синхронно ибо запараллелены). Выход из строя одного вентилятора не является обязательным условием для выхода из строя второго.
6. Забиты соты радиатора. Определяется чаще всего частым включением вентиляторов и быстрым ростом температуры при обычной езде (при этом уровень антифриза стабилен). Лечится промывкой радиаторов. К сожалению для их промывки придется "снимать морду" и разводить радиаторы. без разборки вымыть грязь между радиаторами практически не возможно.
7. Забиты трубки радиатора. Не диагностируется. Лечится промывкой системы охлаждения химией или заменой радиатора. В первом случае промывке стоит уделить очень серьезное внимание, ибо плохая промывка черевата ОЧЕНЬ серьезным последствиям: замусоривание полости помпы, отложение осадка в блоке цилиндров и головке, замусоривание патрубков на згибах и в местах сужения. ИМХО проще сменить радиатор.
8. нарушение проводки системы включения вентиляторов. Диагностируется банальным прозвоном всех проводков от предохранителей до блока управления вентиляторами, датчиком включения вентиляторов и самими вентиляторами. Понадобится обычный омметр с генератором. Лечится восстановлением контакта путем замены провода или ХАААРОШЕЙ СКРУТКОЙ
9. Нарушение целостности прокладки блока цилиндров. Черевата резким ростом давления в системе охлаждения и соответственно снижением точки кипения (принцип скороварки). Диагностируется: на хорошо прогретом автомобиле даете ему поработать на высоких оборотах в движении на прямолинейных участках примерно минут 5. Если увидите повышение уровня антифриза в расширительном бачке, то это говорит о насыщении антифриза отработавшими газами. Не вздумайте откручивать пробку расширительного бачка - будет больно! Давление само стравится через клапан в крышке за пару минут.
Лечится заменой прокладки ГБЦ. Геморная однако процедура. При этом стоит поменять сразу же ремни ГРМ, роллики, помпу, сальники распредвалов, прокладку под выпускной коллектор.
10. Неправильная регулировка топливно-воздушной смеси. Диагностируется.. Впрочем нефиг тут диагностировать - машина так тупить будет что вы сразу поедите на диагностику.
11. НЕ знаю устройство автомата на тт, возможно если там также как на саабах, хондах и прочих драндулетах охлаждение осуществляется антифризом, то может быть трабл с коробкой или радиатором внутри коробки.
ИНЫХ ПРИЧИН ПЕРЕГРЕВА ДВС НЕТ!
Все остальные траблы с системой охлаждения это траблы с датчиками эбу и климата. Но они не перегревают двигатель они лишь не корректно снимают показания.
З.Ы. У меня были пробьлемы с блоком управления вентиляторами. Пропайка не помогла. Было короткое замыкание в цепи первой скорости вентилятора. Заказал новое реле, но в нашей нюхоцапетовке ждать его надо было парру недель, а машина нужна была срочно. Пришлось сколхозить обходную дублируюущую ветку. Примерно вот такую:
Конечно колхоз, но на пару но на 20 дней хватило. Суть в следующем: устанавливается дублирующая ветка включения первой скорости вентилятора через две релюшки. Одна отвечает за включение вентилятора, вторая защищает сеть при включении первой скорости в случае включения кондиционера. Релюхи на 30 ампер
