 охлаждающая жидкость Следующая тема
лералера
СообщениеДобавлено: Вт Дек 22, 2009 4:09 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
друзья, а если утром загорается предупреждение coolant - это значит, что нужно охлаждающую долить? загорается только утром. может она съеживается за ночь, а потом расширяется и ок? и какие нынче куланты в моде? розовенькие, голубенькие? можно на заправке купить или нужно в сервис ехать?
СообщениеДобавлено: Вт Дек 22, 2009 4:20 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Нужно долить Smile
Подбирается по цвету, должен быть красный антифриз G12, можно концентрат развести с дистилированной водой 50/50 или готовый купитьWink
Филипп
СообщениеДобавлено: Вт Дек 22, 2009 4:26 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Я купил литровый вроде) или 2ух литровый розовый... около 300 рублей он стоил) + водичка дистилированная рублей за 20 что ли, 1к1 разбавил и влил, больше нет такой проблемы)
СообщениеДобавлено: Вт Дек 22, 2009 4:28 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
1,5л. концентрат красный G12 Smile
лералера
СообщениеДобавлено: Вт Дек 22, 2009 5:44 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
олрайт! будем брать. а на bp продается? в смысле это часто встречающаяся жидкость?
лералера
СообщениеДобавлено: Вт Дек 22, 2009 5:46 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
даааа... конечно то раз в 15 000 км сказывается. раньше я ездила на машине с то раз в 10 000 км. у меня эти жидкости заканчиваться не успевали. а тут все сама, все сама Smile
СообщениеДобавлено: Вт Дек 22, 2009 6:00 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
да ты не волнуйся, это все дло наживное. я например сначала вообще не знала до какой отметки наливать. и ничего.
лералера
СообщениеДобавлено: Вт Дек 22, 2009 9:01 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
я на глаз помню, что не выше середины, кажется. но я немного подолью Smile
Пашен
СообщениеДобавлено: Ср Дек 23, 2009 2:10 am Ответить с цитатойВернуться к началу
А там случайно не G12+ ???
В общем долить надо так, на не совсем холодной машине (градусов эдак 10-30), аккуратно открыть крышку расширительного бачка и долить туда до отметки MAX (при дальнейшем нагреве она расширится, но возросшее давление не даст ей переполнить систему.!), если нужно совсем не много, то можно даже не разбавлять.! Лить нужно антифриз схожий по цвету, но ИМХО лучше не дешевить, так как если попадётся какое нить откровенное гуано, при смешении может образоваться осадок (хлопья), а мотору я думаю это не очень понравиться...
лералера
СообщениеДобавлено: Ср Дек 23, 2009 12:48 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
мерси Smile буду совершенствовать навыки обслуживания автомобиля Smile еще бы понять, как лампочку менять Smile
