pes32 любитель любитель
Возраст: 38 Зарегистрирован: 13.09.2009 Сообщения: 109
Сообщение Добавлено: Чт Ноя 26, 2009 3:18 pm Ответить с цитатой↑
Не работают вентиляторы оба и когда включаю кондей тоже ничего с ними не происходит, снимал их проверил работают оба на обоих скоростях. И температура на приборке сначала лежит и как чуть прогреется то сразу где-то на 75 и больше не меняется, хотя ваг комом показывает до 107, при тесте стрелок вагом как в инструкции они должны стать на 100км, 3000об, пол бака и 90 градусов, всё впринципе и встаёт правильно.
В чём может быть проблема с вентиляторами и нет ли ни у кого электросхемы, и что барахлит приборка или какой датчик?
IL. Yaks любитель любитель
Возраст: 40 Зарегистрирован: 23.04.2009 Сообщения: 469 Откуда: Лабытнанги
Сообщение Добавлено: Чт Ноя 26, 2009 3:31 pm Ответить с цитатой↑
Скорей всего датчик включения вентиляторов...
Audi TT 1.8 Quattro 180 л.с.
Сообщение Добавлено: Чт Ноя 26, 2009 3:38 pm Ответить с цитатой↑
а почему тогда кондейный вентилятор не крутится
Сообщение Добавлено: Чт Ноя 26, 2009 3:41 pm Ответить с цитатой↑
Не в курсе.
Но датчики я бы всеравно проверил...
Сообщение Добавлено: Чт Ноя 26, 2009 3:45 pm Ответить с цитатой↑
датчики я новые куплю, просто вдруг дело не в них
Сообщение Добавлено: Чт Ноя 26, 2009 3:46 pm Ответить с цитатой↑
и где стоит реле вентиляторов
По диагностике ошибок по датчикам нет
Atrium033 новичок новичок
Сообщение Добавлено: Чт Ноя 26, 2009 4:27 pm Ответить с цитатой↑
Блок управления вентиляторами находится под аккумулятором,можно добраться и снизу, но в начале посмотри включается ли компрессор кондиционера. По идеи, если не срабатывают вентиляторы,то и компрессор не должен включаться.
Сообщение Добавлено: Чт Ноя 26, 2009 4:30 pm Ответить с цитатой↑
компрессор включается и работает нормально
Сообщение Добавлено: Чт Ноя 26, 2009 4:35 pm Ответить с цитатой↑
Проверь предохранители в коробке на аккумуляторе, и если там все нормально смотри сам блок управления, хотя первая скорость должна включаться и без него!
Сообщение Добавлено: Чт Ноя 26, 2009 4:45 pm Ответить с цитатой↑
с предохранителями всё хорошо
блок управления разбирал вроде свиду нормальный, нигде не подгорелый.
а как его проверить?
mikkbob Правозащитник
Возраст: 42 Зарегистрирован: 06.09.2009 Сообщения: 7142 Откуда: Москва
Сообщение Добавлено: Чт Ноя 26, 2009 4:54 pm Ответить с цитатой↑
если это блок управления вентиляторами ежели чё обращайся у меня есть б\у с ТТ 180сил(они везде одинаковые) рабочий... цену в ПМ озвучу.
Сообщение Добавлено: Чт Ноя 26, 2009 4:59 pm Ответить с цитатой↑
Ну незнаю, смотри проводку тогда, они вообще не работали никогда или после какого- нибудь ремонта?
И не торопись менять блок, ещё раз говорю первая скорость должна работать и без блока!
Сообщение Добавлено: Чт Ноя 26, 2009 5:12 pm Ответить с цитатой↑
купил недавно уже так и было всё
значит буду всю проводку целиком прозванивать
Последний раз редактировалось: pes32 (Чт Ноя 26, 2009 5:15 pm), всего редактировалось 1 раз
Сообщение Добавлено: Чт Ноя 26, 2009 5:13 pm Ответить с цитатой↑
Где-то накосячили с проводкой точно! Ищи.
Сообщение Добавлено: Чт Ноя 26, 2009 5:17 pm Ответить с цитатой↑
в выходные займусь
Сообщение Добавлено: Пт Ноя 27, 2009 8:23 pm Ответить с цитатой↑
починил дело было в предохранителях на аккумуляторе, свиду коробочка ничего, но померив ток с предохранителя на датчик на радиаторе увидел что подаётся всего 0.2 вольта, разобрал блок и увидел что весь контакт предохранителя чёрный какой-то, всё почистил и теперь всё ок.
Сообщение Добавлено: Пт Ноя 27, 2009 10:34 pm Ответить с цитатой↑
Ну видишь, чудес всё-таки небывает! Значит и Деда Мороза нет!
kottler СЭНСЭЙ СЭНСЭЙ
Возраст: 41 Зарегистрирован: 25.08.2009 Сообщения: 3272 Откуда: Ленинградская область
Сообщение Добавлено: Пт Ноя 27, 2009 10:40 pm Ответить с цитатой↑
Как нет!!!?? Не может быть!!??)))) Shocked
Сообщение Добавлено: Пт Ноя 27, 2009 10:46 pm Ответить с цитатой↑
Потерпи, скоро проверишь!
