 Не работает омыватель лобового сеткла.... Следующая тема
Myk
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 23, 2009 1:11 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Приобрел ТТ , кватро 225 , 2000г. Из косяков только хрустящие шрусы как я понял ,глюченый есп и абс ( решаемо перепайкой датчика ) , ну и вот почемут не захотел работать омыватель . Жжужание моторчика есть , вода в бачке есть , а поливать нихочет....
В чем может быть затык ? никто не сталкивался ? может там слетел шланг какой ?
И реально ли снять самому крыло в сервисе ?
Пы.Сы. Если не в тот раздел то поправьте плз.
и BMW 120d 3door
alex_mobil
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 23, 2009 1:14 am Ответить с цитатойВернуться к началу
чтоб до бочка добраться не надо помоему снимать крыло..
Филипп
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 23, 2009 1:41 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Как говорится начинать надо с простого)
Для начала глянуть на температуру на улице)) мож помёрзло всё нах)) А у меня после того как водичка замёрзла отогревалось часа 3 наверн на ходу...
Если не замёрзло, то по нажимать и поглядеть течёт водичка или нет... Если течёт - посмотреть - откуда... По просить товарисча, пусть по сидит по нажимает, а ты под капотом смотри и слушай...
Извиняюсь за банальность, сказал что знаю)
Lala
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 23, 2009 1:43 am Ответить с цитатойВернуться к началу
я теперь про шрусы тоже всё знаю, лучше не запускать) не бюджетная деталь) Сервис спасёт, посмотрят там всё с фанариком, если просто то и денег не возмут))
Мой новый магазин!!! Налетай - не скупись - покупай - живопись!
Посмотреть профильОтправить личное сообщениеПосетить сайт автораYahoo MessengerICQ Number
Myk
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 23, 2009 2:26 am Ответить с цитатойВернуться к началу
На улице + , чему там мерзнуть )) под мащиной вроде ничено не течет тоже (
и BMW 120d 3door
Филипп
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 23, 2009 9:19 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Myk
Значит есть некоторая скрытая вероятность что моторчик жужжит а не качает.. как проверить увы не знаю... но чудес не бывает.. если вода есть и все трубочки целые, то водичка должна поступать то факт)
TeLeGaN
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 23, 2009 12:49 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
не давно лазил у себя к бачку достаточно снять колесо и локер а может просто форсунки засрались или может минералки с газами залил!?
Myk
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 23, 2009 1:42 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Воду без газов вроде заливал , если с газами , что тогда делать ? ))
и BMW 120d 3door
Филипп
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 23, 2009 1:49 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
По стиральной доске ездить)) газы выбалтывать)
TeLeGaN
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 23, 2009 2:03 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
ROFL
Myk
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 23, 2009 6:32 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
ROFL ROFL Я таким способом только ситроен ремонтировал )))) думаю немцов по другому надо +)
и BMW 120d 3door
snowwh1te
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 23, 2009 8:33 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Что-то мне подсказывает что глюченый ЕСП и абс в 99% случаев не чинится перепайкой датчика. =)))))
Что касается омывателя, мне в Турбомоторсе Слава починил.
Там пластик у щёток снимается и трубки видно как идут. То ли одна слетела, то ли дырка была - не помню.
А обратился затем , что плохо брызгала. В итоге он открыл пластик , шланги попереставлял, форсунки воздухом почистил и всё в поряде. И денег даже не взял Smile))
Слава в Турбомоторсе молодцом! Как и Юра Smile)
Подпись украли
mix76
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 23, 2009 8:40 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Было в прошлом году.
Отогревалось дня два-три.
В этом году решил пораньше залить не замерзайку и проблем нет.
Филипп
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 23, 2009 8:44 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Незамерзайка рулит)))
mix76
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 23, 2009 8:48 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
поищи я создавал вроде тему по этой проблеме в прошлом году.
Myk
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 23, 2009 9:29 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
искал ) поиск результатов не дал . Попробую пластик открыть и посмотреть что там случается ))
и BMW 120d 3door
mix76
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 23, 2009 9:37 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
http://www.audi-tt.ru/forum/phpBB2/viewtopic.php?t=9331&start=0
Dacota
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 24, 2009 12:51 am Ответить с цитатойВернуться к началу
На шланге от насоса сантиметрах в 20 стоит маленький обратный клапан, но полюбому лучше снять бачок, порой внутри столько всего нехорошего!
