 А где в Bose саб устанавливается? Следующая тема
Shar
Strikeman
Strikeman
СообщениеДобавлено: Пн Май 30, 2005 10:52 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Если он есть.
СообщениеДобавлено: Вт Май 31, 2005 2:27 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Он есть! в багажнике, кажется слева! Но не во всех комплектациях.
Усилитель же находится помоему на заднем левом динамике. Что бы его достать - нужно снимать обшивку боковины. Отдельно гриль не снимается.
Shar
Strikeman
Strikeman
СообщениеДобавлено: Вт Май 31, 2005 2:33 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Ну так как увидеть есть он или нет.
Это ты про саб писал что обшивку снимать нужно?
СообщениеДобавлено: Вт Май 31, 2005 2:41 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Его надо СЛЫШАТЬ Smile))) загляни в багажник, слева на стеночке видишь 4-5 прорози горизонтальные? вот он там. Про обшивку - это про задний левый динамик. Но что бы вынуть саб - нужно тоже обшивку багажника снимать. Сейчас поищу ссылку про то, как это один иносранец делал.
СообщениеДобавлено: Вт Май 31, 2005 2:48 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Вот, посмотри тут, щас еще поисчу
http://jbipes.home.comcast.net/ttr/contents2.html
Shar
Strikeman
Strikeman
СообщениеДобавлено: Вт Май 31, 2005 4:31 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Прикольный сайтик.
Но там по родстеру все.
Там саб в тонеле между сидухами.
В купе по другому должно быть.
Ладно если никто не знает - попробую порыться получше - найду чего-нибудь Wink
Сонька
СообщениеДобавлено: Вт Май 31, 2005 6:52 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Shar писал(а):
Если он есть.
Привет! В Бозе не знаю, т.к. штатная аудиосистема меня категорически не устроила и я поменяла там ВСЁ! А вот саб в ТТ ... Кароч, я ликвидировала бесполезное заднее сиденье и вместо него поставила две 12" киловаттные Тарантулы ROFL
Ещё в ТТ саб врезается в спинку заднего сиденья
Можно врезать саб в правое заднее крыло, но только 10".
Шутка доброй не бывает
Dynamite
СообщениеДобавлено: Чт Июн 16, 2005 12:45 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
а если саба нет, можно его поставить без глобальной переделки?
штатный усилитель подойдёт или его менять придётся?
СообщениеДобавлено: Чт Июн 16, 2005 1:23 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Нужен новый усилитель. Либо активный саб. придется как минимум протянуть силовые провод от АКБ к усилителю или сабу и еще межкомпонентные провода от магнитолы. Насколько я помню родная магнитола не имеет "по умолчанию" линейных выходов. Но их можно сделать у Апексов.
Dynamite
СообщениеДобавлено: Чт Июн 16, 2005 1:27 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
так это получается, что в комплектации без саба совсем другая аудио-система?
СообщениеДобавлено: Чт Июн 16, 2005 1:33 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Ну там саб мягко говоря никакой и усилитель у него совсем слабенький. Все равно нужно менять. Почему ты не хочешь вместо мп3 чейнджера поставить мп3 ресивер? сразу отпадет проблема с линейными выходами....
Dynamite
СообщениеДобавлено: Чт Июн 16, 2005 2:33 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
какой-никакой саб, а всё равно лучше, чем без него Wink
ну раз всё менять, то, конечно, лучше сразу на хороший рассчитывать. я надеялся, что малой кровью можно обойтись.
а ресивер не очень хочется, потому что потом захочется mp3-чейнджер Wink
вот если поставить ресивер, в который dvd можно запихивать и mp3 с него слушать, то это другое дело. об этом можно подумать.
Camryman
СообщениеДобавлено: Вт Июн 21, 2005 2:27 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Я сразу решил, что басов не хвататет. Тигра прав, саб там есть и стоит он в крыле (в купе). Но он ТАКОЙ маленький, что вобщем никакой. Да и вообще забудьте мифы о крутых штатных аудио-системах, этого нет и не будет. Почему - загадка.
Пример: Mark Levinson на Lexus RX300. 12 динамиков, НО 1 усилитель. Добавляет к стоимости около 5 тыс долл. Не звучит и на 1500. Загадка.
Вобщем, у меня был штатный Bose, в него впаяли линейный выход, сделали корпус для головки саба и поставили все это в комплекте с моно усилителем в багажник.
Минусы:
- заняло много места
- выявило другие недостатки аудио-системы
Решил сделать все по-уму и начали менять систему целиком. Обнаруженные мной в дверях динамики Bose, хоть и компонентные, более чем на 30 долл за пару не тянут. Отсюда и звук средний. Вперед поставил пару Focal 165K2P и mp3 ресивер Alpine 9815, усилитель Audison 5.700, к нему подключено все. 2 фарадный кондей тоже посчитал необходимостью. Саб оставил старый, только более компактно разместил в багажнике.
Звучит очень неплохо за свои деньги - общие затраты с момента начала переделок около 3 тыс долл.
Но: все относительно. Кто не меломан и к вопросу относится спокойно (лишь бы играло) совершенно доволен этой Бозе
Sidorkin
Мастер Йода
Мастер Йода
СообщениеДобавлено: Вт Июн 21, 2005 3:39 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
А Focal 165K2P встали на штатные места или ты что то переделывал?
СообщениеДобавлено: Вт Июн 21, 2005 4:06 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
я вечером сегодня фото выложу
Dynamite
СообщениеДобавлено: Вт Июн 21, 2005 9:12 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
если у кого-то штатный саб вдруг остался и лежит без дела, подарите мне!
я хочу его попробовать Wink
Sidorkin
Мастер Йода
Мастер Йода
СообщениеДобавлено: Вт Июн 21, 2005 10:13 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Слушай, а ты молодец! ROFL
Dynamite
СообщениеДобавлено: Вт Июн 21, 2005 10:41 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
и это только начало! Wink
Sidorkin
Мастер Йода
Мастер Йода
СообщениеДобавлено: Вт Июн 21, 2005 11:18 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Я не сомневаюсь... ROFL
Camryman
СообщениеДобавлено: Чт Июн 23, 2005 2:20 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
НЧ/ВЧ встал в подиум изготовленный на штатном месте, пищалки внизу передних стоек. Проблемы с размещением в дверях были, но удачно решились, большей проблемой было обрезать но сохранить штатные сетки карманы - в студии их хотели откусить, но я посчитал что это элемент дизайна и пригрозил откусить что-то у инсталляторов если карманов не увижу. Увидел Wink
