 Можно ли поменять отдельно втулки с амортизаторов Следующая тема
СообщениеДобавлено: Чт Сен 17, 2009 11:31 am Ответить с цитатойВернуться к началу
2 вопроса:
Можно ли безболезненно поменять отдельно
1. втулки задних аммортизаторов без замены всего амортизатора целиком ? либо там есть сложности ?
2. сайлентблоки верхних поперечных рычагов без замены рычагов целиком ?
спасибо
забыла - у меня квадро 1,8 механика
СообщениеДобавлено: Чт Сен 17, 2009 12:28 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Люди. поделитесь знаниями. Crying or Very sad
Ruch
СообщениеДобавлено: Чт Сен 17, 2009 12:40 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Алена, вроде ты читала этот пост?? Shocked
http://www.audi-tt.ru/forum/phpBB2/viewtopic.php?t=6903&highlight=%F0%FB%F7%E0%E3%E8
Просто хочу такую!
www.mtm-online.ru
СообщениеДобавлено: Чт Сен 17, 2009 12:41 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
есть такая информация что не в любом случае можно сделать качественно замену.
меня волнует насколько это для машины безобидно - не менять узел целиком.
может быть я коряво задала вопрос.
Ruch
СообщениеДобавлено: Чт Сен 17, 2009 12:50 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Так на рычагах меняется только половина втулок, вторые только с заменой оного. Если нужно менять незаменяемые сайлент-блоки - то по-моему вариантов не много Rolling Eyes (я вот сам их что то не меняю Embarassed ) или я чтото не так понимаю? Crazy
Просто хочу такую!
www.mtm-online.ru
СообщениеДобавлено: Чт Сен 17, 2009 2:03 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
понятно. я о том что это - нормально ? либо это кулибинчество и в конечном итоге данные узлы меняются в сборе.
я плохо разбираюсь в важности железок, единстенное что меня поддерживает - основы физики, а попереччные рычаги на кваке вещь не единая, и + как я понимаю испытывает определенное кол-во нагрузки
Ruch
СообщениеДобавлено: Чт Сен 17, 2009 2:06 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Shocked Shocked Shocked Shocked Shocked Я в шоке !! Точно девушка пишет?!?!
СообщениеДобавлено: Чт Сен 17, 2009 2:20 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
бляха то муха !
Evil or Very Mad девушка. даже живая и настоящая.
куда ж мине деваться, приходится. ROFL
ладно - ты можешь тогда написать если знаешь - это надежно - ковырять отдельные части даже если есть возможность нормально опрессовать либо нет
я просто хочу быть спокойна
Ruch
СообщениеДобавлено: Чт Сен 17, 2009 2:33 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Rose Rose Не ори на меня ))
Перепрессовка - простейшая операция. Совершенно ничего сложного. Все надежно. Для этого их сменными и делают. Но конечно никто не отменяет мозг и прямые руки Wink
СообщениеДобавлено: Чт Сен 17, 2009 2:40 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
То есть. Можно отдельно менять сайлентблоки и это нормально. Это не угрожает ничему в железяках подвески.
И втулку ?
так ?
Ruch
СообщениеДобавлено: Чт Сен 17, 2009 2:45 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
С удовольствием поддержал бы беседу, но надо мне кондей заправить Pardon
Ничему не угрожает, ломай не бойся Smile если в посадке выработки нет - все хокей. А вот втулки не знаю - кто такие, где стоят? не понятненько Pardon
Просто хочу такую!
www.mtm-online.ru
СообщениеДобавлено: Чт Сен 17, 2009 3:18 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
ладно, ок. спс Crazy
Ruch
СообщениеДобавлено: Чт Сен 17, 2009 5:44 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
По поводу втулок тема не раскрыта Wink
Просто хочу такую!
www.mtm-online.ru
СообщениеДобавлено: Чт Сен 17, 2009 5:54 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
сейчас нахожусь на яме. сверху машина. пока так Smile
IL. Yaks
СообщениеДобавлено: Чт Сен 17, 2009 5:59 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Втулки амортизаторов тоже менять можно. )
Но если устали втулки, то соответственно и амортизаторам не сладко было. )) Поэтому желательно в сборе.
Audi TT 1.8 Quattro 180 л.с.
Ruch
СообщениеДобавлено: Чт Сен 17, 2009 6:08 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Вот это поза! ROFL ROFL
Ruch
СообщениеДобавлено: Чт Сен 17, 2009 6:18 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Так, где хтулки?
Просто хочу такую!
www.mtm-online.ru
СообщениеДобавлено: Пт Сен 18, 2009 9:19 am Ответить с цитатойВернуться к началу
ну вот место номер 5 - болт туда видишь вставляется ? ну вот эта штука сошла со своего положения и двигается вправо влево, и получается металл об металл, стук идет, понимаешь? рукой можно даже ее подвигать - она у меня ходит. вон че.
ща буду узнавать есть ли у bwvit такое отдельно
СообщениеДобавлено: Пт Сен 18, 2009 10:21 am Ответить с цитатойВернуться к началу
На стойках втулки отдельно не меняются Wink
СообщениеДобавлено: Пт Сен 18, 2009 10:28 am Ответить с цитатойВернуться к началу
епрст. тогда кто прав ?
я вот вычитала только что в инете что возможно подобрать точно по размеру , но это сложновероятно...
тада амотризатор покупать целиком... зашипись. Crying or Very sad
