Приветствую, есть проблемма, стрелки температуры и уровня топлива на ТТ показывают не правильно т.е. температуру на холодную вместо нуля выставляется на 90,при нагреве уходит на 130. и стрелка топлива вместо пустого бака показывает половину.
Мне сказал бывший владелец, что это реле отвечающее за правильное положение навернулось, люди подскажите, кто может энто дело починить. в деньгах не обижу.
Москва.
заранее спасибо.
| Список форумов » Электрика | Следующая тема · Предыдущая тема · На страницу 1, 2, 3 След. |
mikkbob
Правозащитник
B
Bumaxa
Грамурный падонок
Реле?? Имхо бред.
Пиндык всей приборке. Если я не прав — поправьте меня плиззз. Новая приборка стоит дофигища. Мне кажется, что если хочется следить за температурой, то лучше это делать по показаниям 49-го канала климата. Что касается уровня топлива, то у меня такая же беда, но уже как-то привык к тому, что когда стрелка на середине — бак почти пуст. |
r
rus9999
Это чинится! Надо моторчики указателей менять! Они дурят. Т.к. тебе машина по бортовому компу все ровно показывает до пустого бака!!! Вывод проблема не в приборке а в долбанном моторчике указателя!!
_________________ Audi TT 225л.с. |
B
Bumaxa
Грамурный падонок
rus9999,
Ну ей богу первый раз слышу! Сколько эти баги тут не обсуждали — всегда всё сводилось к испорченной приборке. Может ты тогда номерок этого моторчика подскажешь? |
VAG(иваныч)
Ищите поиском!Темы были кто то писал лечится заменой процессора стоит 10000р делается прямо в передвижной мастерской за пол часа!
у меня глючит только топливо иногда правда приходит в себя и работает
канистра в багажнике или до полного бака и 300км смело самый бюджетный вариант
Если кто найдет тему скинте ссылку, так как иногда глючит стрелка температуры ( то нормально работает, то вообще ни чего не показывает, но через пару минут она опять в норме! Проблема возникает крайне редко! ) Тему поиском не нашёл.
r
rus9999
Неа не подскажу! Его можно раздобыть только с живой приборки!!! В этом и вся загвоздка и дефицит!!! Посмотри даже как моторчик дергается когда включаешь зажигание! Процессор не всегда помогает!!! Я поменял эффект 0. Отдал за перепайку 6500 2 часа работы! _________________ Audi TT 225л.с. |
VAG(иваныч)
точно не уверен но помоему стрелка магнитная
r
rus9999
По моему тоже! Там же катушка стоит. Вот она наверно мозг и рушит !
Я у себя на сервисе сниму и попробую оживить! И вот если получиться тогда Велкам
mikkbob
Правозащитник
Спасиб ребят за советы, понял что у многих такая беда, я так и слежу за баком по борт компу.. а за температурой пока не понял как
Вообще завтра дадут контакты парня который лечит эту проблемму, если починю, то отпишусь на эту тему. |
Д
Дмитрий(KILLER)
http://www.audi-tt.ru/forum/phpBB2/viewtopic.php?t=9618&highlight=%D3%D0%C0+%CA%EB%E8%EC%E0%F2+%E2%E7%EB%EE%EC%E0%ED
здесь есть инфа. про указание температуры по климату. _________________ Черненький ROADSTER 225 qattro. RIEGER. R19(DOTZ). красная кожа. Белый Баварец 330i, 007 199рус Последний раз редактировалось: Дмитрий(KILLER) (Вс Сен 06, 2009 5:49 pm), всего редактировалось 1 раз |
Д
Дмитрий(KILLER)
_________________ Черненький ROADSTER 225 qattro. RIEGER. R19(DOTZ). красная кожа. Белый Баварец 330i, 007 199рус |
S
Sanya45
Это как это так???!!! У меня стрелка бенза тоже гонит иногда, вот когда она меняет положение, меняется и данные б.копмьютора до заправки!!! Если ты про это говоришь, то поясни, почему у тебя так?!?! А если нет, то тогда о чем ты? _________________ APX 1.8T, 225 л.с., МКПП |
mikkbob
Правозащитник
не, в смысле стрелка тоже меня ет положение, но смысл в том, что когда бак пустой и борт комп показывает что 20км до заправки то стрелка показывает вместо нуля пол бака... с датчиком температуры тоже самое т.е. она на холодном движке показывает, что 90градусов а когда прогревается поднимается до 130.. и лежит в красной зоне.. т.е. на ноль они по умолчанию ни одна ни другая не ставятся...
S
Sanya45
mikkbob
ну у меня значит ещё более или менее с этим дела обстоят! температура показывает всё верно, врёт только бенз! ноль тоже смещен у меня, но не на пл бака, а на 1/4 и стрелка бывает сама по себе прыгает, то больше бенза в баке, то меньше...вот и не понятно сколько там на самом деле, поэтому езжу исклбчительно по КМ, а не по приборам))) _________________ APX 1.8T, 225 л.с., МКПП |
Матильда
Эта тема для меня была больной до посещения
http://www.avto-dela.ru/naiti.html лечили и паяли прямо при мне |
mikkbob
Правозащитник
СПасибо за совет, позвонил говорит замена моторчиков, через месяц сказал позвонить, поменяет.
S
Sanya45
В стране вризис, но приборки видимо делают все, раз очередь на целый месяц)))
M
Malika
Видимо, у многих проблема с бензо-стрелкой... я обычно по компьютеру расчитываю примерный километраж.
| ↷ Ответить | На страницу 1, 2, 3 След. |
